Nawożenie przemarzniętej pszenicy ozimej
Nawożenie przemarzniętej pszenicy ozimej Niezależnie od stanu roślin, przed przystąpieniem do wiosennego nawożenia trzeba ustalić zapotrzebowanie roślin na azot. Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 29-02-2016 11:03
W plantacjach uszkodzonych, by zwiększyć dostępność azotu dla roślin trzeba dążyć do podniesienia koncentracji N w wierzchniej warstwie gleby.
Niezależnie od stanu roślin, przed przystąpieniem do wiosennego nawożenia trzeba ustalić zapotrzebowanie roślin na azot. Mnoży się zakładany plon ziarna razy pobranie jednostkowe składnika. Zakładany plon powinien być realny, tj. możliwy do uzyskania w danych warunkach gospodarstwa.
Pszenica jakościowa pobiera 28-32 kg N/t ziarna (+ odpowiednia masa słomy). W takim wypadku dla plonu ziarna 8 t/ha zapotrzebowanie pszenicy jakościowej na azot to ok. 240 kg N (8 x 30).
Istotny jest azot glebowy. Pszenica ozima będzie miała na glebie lekkiej po przedplonie zbożowym do dyspozycji 10-30 kg azotu mineralnego, a na glebie średniej po rzepaku ozimym ok. 60 kg.
Jednocześnie od warunków mineralizacji azotu organicznego, czy będzie dość wilgoci i odpowiednia temperatura gleby, zależy dostępność azotu glebowego. Dlatego można przewidzieć, że część azotu może być dostępna dla roślin w późniejszym okresie. Z tego względu na plantacjach uszkodzonych dobrze jest zastosować możliwie najwcześniej nawożenie azotowe.
Przy stosowaniu pierwszej dawki nawożenia azotem na plantacjach przemarzniętych przy nawożeniu chodzi gównie o szybką regenerację roślin. Obliczając dawkę zmniejsza się ilość azotu wynikającą z zapotrzebowania tylko o azot, który jest w zasięgu korzeni roślin lub odejmuje azot glebowy przy szacowaniu dawki drugiej.
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie nawożenie pszenicy
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Szymek 2016-03-01 10:07:41
    czytam wasze forum z zaciekawieniem, od 6 lat nie mam takich problemów. Trawa rzadko wypadnie, na ogól się ją przesiewa. Bawię się w hodowlę owieczek, tyle że na Mazurach, 57 ha łąk do tego 22 ha jakiś upraw typu jęczmień, burak, owies. Na 200 maciorek starczy. Poszedłem w kierunku programu rolno-środowiskowego. Zmianowanie, ochrona ras rodzimych. Nakłady znikome, a kasa jest. Za same owieczki 72 000, do tego sprzedaż młodych jagniąt, dopłaty bezpośrednie, dla młodego. i jest git. U mnie nawet wójt nie ma 10 000 na rękę. więc lepiej siedzieć cicho i bawić się w owieczki. Z samych dopłat zacnie się żyje.
  • Przem 2016-03-01 00:05:23
    Również jestem za jak najwcześniejszym podaniem azotu, człowiek planował zrobić to dzisiaj ale zima zawitała i 10cm śniegu, gdy nagle przyjedzie ocieplenie rośliny zostaną bez składników pokarmowych i nie będa mieć czasu na nadrobienie zaległości, a każdy doskonale wie że czasu nikt Nam rolnikom nie odda...
  • jsz 2016-02-29 21:42:36
    azot nie wyparuje ,będzie czekał na dogodne warunki w profilu glebowym
  • mlodyrolnik 2016-02-29 17:01:32
    ludzie jakie nawozy... -2 stopnie w srodku dnia a wy nawozy siejecie?? bogacze...
  • barkas 2016-02-29 14:32:48
    do aa: Przynajmniej cos cwnoszacego do tematu wniosza a nie troluja. Zamiast trolowac, bys dzielil sie swoja wiedza na temat uprawy zboz i rolnictwa. No chyba ze nie masz o tym bladego pojecia? A wracajac do tematu tez ejstem za jak najszybszym podaniem azotu, tylko kiedy, skoro wszedzie bloto...
  • aa 2016-02-29 14:17:22
    W tej naszej Polsce tylko pis ma rację ?????????????????
    podobnie jest z rolnictwem tylko jarki i tług się na wszystkim znają hahaha
    qwa to się pomału robi śmieszne !!!!!!
  • jarki 2016-02-29 13:59:19
    Bez dużej dawki startowej się nie obejdzie
    Jest konieczna do pobudzenia roślin w kierunku krzewienia
    Zapomnijmy o CCC na krzewienie w takich warunkach narobimy więcej szkody niż pożytku
    A jak przyjdzie susza to pozamiatane ❕
