Obawa o plantacje pszenicy z siewów opóźnionych
Obawa o plantacje pszenicy z siewów opóźnionych Jak dotąd w większości przypadków mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem zbóż co potęgowały opóźnione siewy roślin. Zatem obserwacja pszenicy w fazie 2–3 liści w II dekadzie listopada niestety wiąże się z obawą, że pszenica nie osiągnie fazy krzewienia przed zimą. Fot. Anna Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 16-11-2015 10:38
W tym sezonie na skutek suszy wiele plantacji zostało zasianych w terminie nieco odległym od optymalnego lub w terminie optymalnym, ale susza nie pozwoliła na szybkie i wyrównane wschody. Przeciągający się okres bez deszczu spowodował spowolnienie wzrostu początkowego pszenicy. Efekt jest taki, że sporo plantacji jest nieco opóźnionych w rozwoju.
Zadać można pytanie - czy pszenica zacznie się krzewić przed zimą? Wszystko zależy od terminu siewu, warunków panujących po siewie oraz przebiegu pogody do momentu spoczynku zimowego.
Obecnie pszenica jest w różnych fazach rozwojowych. W Centrum, na Kujawach oraz Mazowszu plantacje zasiane w terminie optymalnym zaczynają się krzewić, te siane nieco później często są w fazie 2-3 liści, te z II dekady października wchodzą w fazę 2 liści, siane z początkiem listopada kiełkują i jeśli warunki będą dalej korzystne jest szansa, że wzejdą przed zimą.
Najlepszy scenariusz to taki, by pszenica przed zakończeniem jesiennej wegetacji osiągnęła fazę pełni krzewienia (BBCH 25). Krzewienie u zbóż, rozpoczyna się po wytworzeniu przez nią 4-go liścia. Wówczas tworzyć się zaczyna węzeł krzewienia, w którym rośliny gromadzą substancję zapasowe i usuwają z komórek znaczną ilość wody (wzrasta mrozoodporność roślin). Od tej fazy także rozpoczyna się rozwój generatywny. Na rozwijających się źdźbłach powstają silne zaczątki kłosów. Owszem pszenica ozima jest zdolna do dalszego krzewienia się wiosną, podczas łagodnej zimy również się może dokrzewiać, ale kłosy powstałe w tym okresie są zdecydowanie mniejsze, od tych wytworzonych jesienią. To wszystko oczywiście odbija się na plonie.
Opóźnienie terminu siewu oraz niekorzystne warunki spowodowały, że większość roślin przed zimą prawdopodobnie będzie słabiej rozkrzewionych, albo tej fazy w ogóle nie osiągnie. W takich łanach wiele pędów (pochodzących z dokrzewienia wiosennego) będzie niższych, kłosy będą krótsze, mniej zbite i będą posiadać mniejszą liczbę kłosów i ziaren. Oczywiście nie można tego generalizować, czasem korzystne wiosenne warunki pogodowe oraz odpowiednie prowadzenie plantacji pozwalają na poprawę architektury łanu i uniknięcia tym samym zniżki plonu.
Tak więc trudno odpowiedzieć na pytanie czy te pszenice, które są obecnie w fazie 2-3 liści zareagują obniżką plonowania. Należy bowiem pamiętać, że słaby rozwój zbóż w okresie jesiennym nie musi oznaczać spadku plonu. Jeśli do późniejszych siewów wybrano odpowiednią odmianę (dobrze tolerującą opóźniony siew) i zasiano ją nieco gęściej, może to „uchronić” plantacje przed negatywnymi następstwami.
Dzieje się tak, gdyż wysokość plonowania zbóż zależy od wytworzenia przez rośliny odpowiednich elementów struktury plonu, tj. obsady kłosów, liczby ziaren w kłosie i masy tysiąca ziaren (MTZ). Ten sam efekt plonotwórczy można osiągnąć przy różnych ich wartościach i powiązaniach. Nawet jeśli pszenica słabiej rozwijała się jesienią jest możliwość, by odpowiednimi zabiegami „popędzić” ją wiosną i prowadzić taką techniką (związane jest to głównie z nawożeniem azotowym), by uzyskać jak najlepszą strukturę łanu.
Końcowy efekt zależeć będzie zatem od naszych decyzji, podejmowanych na bieżąco w kontekście przewidywanych warunków pogodowych.
Na szczęście od początku listopada pogoda sprzyja oziminom i dzięki zwłaszcza ciepłym nocom i przelotnym deszczom wiele plantacji nadrabia zaległości. Jest zatem nadzieja, że stan zbóż się poprawi. Niemniej jednak prawdopodobnie wiele plantacji pszenicy nie osiągnie fazy krzewienia przed zimą i nie wytworzy odpowiedniej ilości źdźbeł kłosonośnych. Jeśli tak się okaże, wiosną kluczowe okazać się mogą dalsze zabiegi agrotechniczne w kierunki poprawy architektury łanu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • przem 2015-11-16 22:12:41
    to wszystko zalezy z jakiej czesci Polski jestes
  • wujek 2015-11-16 20:03:48
    bo od tego pier.. fachowcow to sie w glowie miesza, ostatni raz opoznilem siew. najpierw z kazdej strony gadanie jak to opozniac siew, ile z tego korzysci, ze cieplo i wszsytko bedzie ok:) posialem w ostatnich dniach terminu optymalnego i mam 3 lisc, ale ostatni raz opoznilem siew bo widze wiecej z tego szkod niz pozytku
  • pigwa 2015-11-16 18:59:45
    no własnie "kiedyś".. nie zawsze ta z późnych siewów się udaje, ostatnio jest ok bo zimy łagodne. Wszystko zależy od zimy i dokładnie porządna dawka azotu na start i powinno być ok.
  • Antiga 2015-11-16 18:44:56
    Jak nie wymarznie to na wiosne antywylegacz i azot i będzie Pan zadowlony .!!
  • przem 2015-11-16 18:33:33
    kiedys moj ojciec posial pszenice 10 grudnia, nie zadna ""przewodke" i jakos nie odbiegala ze sredniej z innych pol w gospodarstwie...troche straszenie na wyrost
  • janusz 2015-11-16 15:51:32
    ubezpieczyć
  • garek 2015-11-16 15:44:37
    mam teraz od 1- 4 liści orać
  • avens 2015-11-16 13:48:13
    Strach się bać co to będzie...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.160.105
