Opóźniony siew pszenicy – o czym należy pamiętać
Opóźniony siew pszenicy – o czym należy pamiętać Wysiew pszenicy ozimej po 10 października jest obarczony ryzykiem spadkiem plonowania. Fot; Anna Kobus
Najpierw z powodu suszy, następnie z powodu deszczowej aury, siewy pszenicy w wielu regionach kraju musiały zostać opóźnione. Część plantacji z powodów agrotechnicznych (późne zejście z pola przedplonu) czeka jeszcze na obsiew. Poniżej podajemy kilka podstawowych rad, o których należy pamiętać decydując się na siew pszenicy w terminie dalekim od optymalnego.
Teoretycznie w całym kraju siewy zbóż powinny być już na ukończeniu. W praktyce jednak okazuje się, że spory areał po pszenicę czeka jeszcze na obsiew. Powodów tego stanu można wymienić klika. Najpierw rolnicy opóźniali siewy głównie z powodu suszy wrześniowej, natomiast gdy passa się odwróciła i przyszły wreszcie deszcze zbyt wilgotna gleba uniemożliwia wjazd sprzętu na pola. Część plantacji będzie jeszcze zakładana po burakach czy kukurydzy na ziarno. Skutek tego jest taki, że ziarno pszenicy trafia do gleby po terminie optymalnym, a to wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Opóźnienie siewu powoduje, że z powodu obniżającej się temperatury spowalnia się tempo wschodów i tworzenie kolejnych liści. Pszenica zasiana później może nie wejść w fazę krzewienia przed zimą, a cały ten proces zostanie przeniesiony na wiosnę. Wiosenne krzewienie z kolei nie jest już tak produktywne jak to jesienne. Obniżka plonu wynika wówczas głównie ze zmniejszonej obsady kłosów. Ale nie tylko, późno siane pszenice z reguły są także słabiej ukorzenione, co z kolei sprawia, że rośliny takie są bardziej wrażliwe na suszę.
Praktyka jednak pokazuje, że w sprzyjających warunkach jesiennych i przy odpowiedniej agrotechnice plantacja z siewów opóźnionych może plonować przyzwoicie. Czasem nawet na poziomie plantacji z siewów optymalnych. By to jednak osiągnąć musimy pamiętać o kilku istotnych sprawach.
1. Zwiększ normę wysiewu
Przy późnych terminach siewu należy pamiętać o zwiększeniu normy wysiewu. Z jednej strony wyższa norma zrekompensuje nam trudniejsze warunki glebowe (słabsze wschody) z drugiej zapewni większy udział kłosów na 1 m2 (słabsze krzewienie roślin). Siejąc z opóźnieniem, zwiększamy normę wysiewy o około 10 - 20 proc. Gęstość wysiewu powinna zawsze być ustala indywidualnie dla każdego przypadku. Im późniejszy siew i gorsze warunki glebowe tym obsada powinna być wyższa. Docelowo powinna ona wynieść w granicach 350–500 ziarniaków/m2.
2. Dobierz odmiany lepiej tolerujące opóźniony siew
Generalnie do późnych siewów zalecane są odmiany o wyższej mrozoodporności oraz takie które późno strzelają w źdźbło, tzw. odmiany dnia długiego. Zawodne są te o niskiej mrozoodporności, gdyż zwyczajnie mogą nie przezimować. Na opóźniony siew nadają się przykładowo takie odmiany jak: Hondia, RGT Kilimanjaro, Patras, Delawar, Florus , Astoria, Arkadia, Estivus, Kredo, Sailor, Skagen, Pokusa, Belissa, KWS Dacanto, KWS Ozon. O przydatności danej odmiany do opóźnionego siewu warto pytać firmy hodowlano-nasienne.
3. Starannie przygotuj stanowisko pod siew
W przypadku późnych siewów ziarno najczęściej trafia w wilgotną i nieogrzaną glebę. W wyniku chłodu i braku powietrza wschody w takich warunkach mogą być mocno zakłócone i w konsekwencji mogą być nierówne. Przy późnym siewie należy tak organizować prace polowe i stosować takie uprawki by ziarno siewne nie trafiło do zbyt wilgotnej, zamulonej gleby. Z nawożenia należy pod korzeń zastosować tylko fosfor i potas.
4. Zastosuj azot na wiosnę, w dawce uderzeniowej
Po ruszeniu wegetacji, istotną sprawą w przypadku późno sianej pszenicy jest wiosenna, wysoka, dokrzewiająca dawka azotu, podana w miarę możliwości jak najszybciej. Najlepiej wybrać formę azotanową. Dzięki temu rośliny będą się dokrzewiać i jeśli będzie chłodno i deszczowo jest szansa, że krzewienie będzie dobrze postępować i faza strzelania w źdźbło zostanie nieco odsunięta w czasie.
5. Prowadź plantacje na wysokim poziomie agrotechnicznym
Jeżeli zależy nam na dobrym plonowaniu takiej plantacji nie należy rezygnować z wysokiego poziomu agrotechniki. W zależności od potrzeby warto taką plantacje dokarmiać dolistnie, podawać stosunkowo wysokie kolejne dawki nawozów azotowych, chronić ją przed patogenami i w miarę potrzeby regulować jej pokrój.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Ktoś 2016-10-12 13:22:29
    Terminy którymi wszyscy się posługują zostały ustalone 30 albo 40 lat temu kiedy w październiku przychodziły pierwsze przymrozki a w listopadzie padał śnieg. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Każdy powinien obserwować przyrodę i wyciągać wnioski. Kolejna rzecz to zupełnie inna genetyka roślin. Kiedyś z jednego ziarna mieliśmy jeden kłos, dziś od trzech do pięciu jeśli roślina ma odpowiednio dużo miejsca. Do uzyskania bardzo dobrego plonu wystarczy 450 dorodnych kłosów. Zacznijcie myśleć, nikt nie będzie propagował obniżenia normy wysiewu ponieważ firmy nasienne i pośrednie mniej zarobią.
  • synek 2016-10-12 12:32:01
    Petru goń się gamoniu.Czuć na kilometr żeś podstawiony troll.
  • Petru 2016-10-12 11:50:15
    Siejecie pszenice ozime o mrozoodporności jarej i się podniecacię póżnym siewem , a jak przyjdzie trochę mrozu to do ministra z płaczem że bankrutujecie bo oziminy wymarzły gamonie !!!
  • z.. 2016-10-11 21:39:27
    Siew 17 grudnia (180kg Ozn) plon powyżej 9 (parametry wytrzymały)....gdyby się nie wywaliła w ostatnim momencie szła na 11...była więcej niż krótka... ubiegły sezon.
    Miniony sezon siew 17 listopad powyżej 9 (parametry ok)
    Oczywiście jak pogoda pozwoli wrzucić w glebę jeszcze będę siała jak sprzątnę, bo leje bez umiaru.
    W miniony poniedziałek wrzucona ta najwcześniejsza. 130kg/ha doświadczam Kmjo.
    Od jakiegoś czasu sieję tylko później.:) bo inaczej nie mam pola wolnego.
    Pszenica z siewu późnego jest krótsza i zdrowsza.
    Zarzućcie pomysły z przewódkami, roślina ta nie ma potencjału.
  • lili 2016-10-11 17:31:05
    potwierdzam!! 10 grudnia sialem na kujawach, co prawda bylo to uprawka na wiosenny wypas bydla ale wygladalo wiosna niezle
  • przem 2016-10-11 16:42:12
    jak byś kolego nie pamietał w tamtym roku do Świat pogoda była wręcz wiosenna.
    "Wtorek, 8. grudnia
    We wtorek o poranku miejscami mglisto i pochmurno. W ciągu dnia najwięcej chmur utrzyma się na wschodzie i północy naszego kraju, dlatego tam jednocześnie najchłodniej – w granicach 3-6 stopni. Z kolei od Małopolski i Śląska po Wielkopolskę, Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie z pewnością pojawi się dużo słońca, a słupek rtęci w tych regionach podskoczy do 10-13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni."
    http://krolowa-superstar.blog.pl/2015/12/06/prognoza-pogody-na-tydzien-07-13-12-2015-r/
  • Tytus 2016-10-11 15:18:26
    Siew pszenicy w "pierwszym tygodniu grudnia" to,chyba opowiastki z fantasmagorii!?
  • przem 2016-10-11 14:38:21
    @jasiek dokladnie tak- gorsza gleba ma mniejsze "zasoby" aby wykarmić większą obsadę kłosów
  • przem 2016-10-11 14:34:49
    Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem że pszenica z opóźnionych siewów plonuje gorzej wręcz przeciwnie plonuje czasami lepiej jak siana w optymalnym terminie agrotechnicznym.
    Po pierwsze od kilku lat mamy ciepłe jesienie które powodują że wegetacja hula w najlepsze. Jesienią choroby grzybowe które pasożytują na roślinach z późnych siewów mają przeszło od kilku do kilku dziesięciu dni mniejszy czas inkubacji przez co łany są zdrowsze i nie trzeba wykonywać dodatkowego zabiegu na "To". Nie wspominając już o mszycach i wirusowej żółtej karłowatości jęczmienia.
    Pszenica która jest zbyt rozkrzewiona ma większą tendencję do wymarzania. Faza krytyczna do zimowania w roślinie to 3 liście, rośliny nie mają jeszcze dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego i liści a zgromadzone w ziarnie siewnym materiał zapasowy już się wyczerpał. Wystarczy sobie przypomnieć rok 2012 oraz obecny. Ostrą zimę przetrwała pszenica która w chwili nadejścia mrozów znajdowała się fazie 1-2 liście a wypadła w fazie 3 liście.
    Jeśli chodzi o zwiększanie normy wysiewu też to jest kwestia dyskusyjna wg mnie; w tamtym roku znajomy na 30ha posiał pszenicę odmiana Arktis w ilości 150 kg/ha w pierwszym tygodniu grudnia 2015 roku i plonowała na podobnym poziomie co inne odmiany w gospodarstwie w granicach 8,5 t, południowy dolny śląsk. pow. ząbkowicki
  • jasiek 2016-10-11 14:13:49
    dr Artyszak twierdzi, że im gorsza gleba, tym obsada powinna być niższa
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.160.105
