Oziminy pokryte lodem – czy przezimują?
Oziminy pokryte lodem – czy przezimują? Powstała na polach skorupa lodowa, zwiększa ryzyko wyprzenia roślin; Fot. Anna Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 31-01-2017 08:48
Od ponad tygodnia w centrum kraju, na Mazowszu, Kujawach a nawet na Podlasiu, na oziminach występuje cienka pokrywa lodowa. To efekt zeszłotygodniowej odwilży, która spowodowała topnienie śniegu, a następnie szybkie zamarzanie powstałej z niego wody. Czy taka sytuacja może odbić się negatywnie na stanie ozimin?
Pokrywa lodowa jest twarda, zlodowaciała, w wielu miejscach nieprzepuszczalna. Nie pokrywa pól jedną warstwą, tworzy tak jakby mozaikę składającą się z niezliczonej ilości mniejszych fragmentów.
Największe place z lodem występują w  zagłębieniach terenu, w koleinach, przy ścieżkach technologicznych, w miejscach zacienionych (tam gleba podczas odwilży pozostała przemrożona i uniemożliwiła wsiąkanie wody roztopowej), na stanowiskach z wadliwą strukturą. Zjawisko intensywniej występuje w zbożach niż w rzepaku. Pocieszające jest to, że oziminy są w stanie uśpienia, więc krótkotrwale zalegająca pokrywa lodowa może im nie zaszkodzić.
Jeżeli jednak odwilż nie przyjdzie za kilkanaście dni, możemy się liczyć ze stratami. Pod lodem rośliny nie mogą oddychać, rozkładają zgromadzone cukry. Z powodu braku wymiany gazowej, dodatkowo na rośliny źle oddziaływać będzie gromadzący się pod pokrywą dwutlenek węgla, który sprzyja wyprzeniu roślin i rozwojowi pleśni śniegowej. Poza tym, pod przezroczystą skorupą lodową w słoneczne dni może powstać efekt szklarni. Mianowicie temperatura pod warstwą wzrasta o kilka stopni, co pobudzać może procesy życiowe roślin, które w takich warunkach zaczną oddychać intensywniej.
W takiej sytuacji, po odtajeniu lodu na plantacjach ozimin można spodziewać martwych i nadgniłych liści, a nawet całych roślin. Osłabione rośliny mogą być atakowane przez grzyby powodujące takie choroby jak pleśń śniegowa, pałecznica traw, zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła i inne.
A jak sytuacja wygląda na Waszych polach?
Podzielcie się swoimi obserwacjami na Forum Farmera. Zobacz temat: Stan ozimin.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • ekojajo 2017-01-31 21:48:14
    Kiedyś wystarczyło krowy przegnać w tą i nazad i było po problemie.A teraz,gdzie na wsi krowa a te co są to powietrza nie widziały !
  • Rolnik z Łódzkiego 2017-01-31 20:54:31
    U mnie na pszenicy woda stoi od połowy grudnia. A na glinie tak szybko nie wsiąknie...
  • rolnik6666 2017-01-31 18:30:56
    u mnie nie maśniegu nie ma lodu ,za to susza jak cholera rzeki powysychały
  • z.. 2017-01-31 11:12:20
    W życiu miałam doświadczenie...niszczenie skorupy "zimowej" ....tu gdzie była niszczona było gorzej ...wniosek prosty...nie ruszamy.....tak będzie jak przyroda każe....
    Tam gdzie były ślady ciągnika było najgorzej.....choć koła szły po zamarzniętym i dużej skorupie lodowo śnieżnej.....
  • kot 2017-01-31 11:00:31
    @sty, roślina do oddychania potrzebuje tlenu, a wydziela CO2
    a do fotosyntezy odwrotnie - potrzebuje CO2 a wydziela tlen
    jak jest w stanie anabiozy, to nie fotosyntetyzuje, bo nie rośnie, a oddycha cały czas
  • sty 2017-01-31 10:26:15
    Brak wymiany gazowej to ok, zgoda, ale dlaczego CO2 szkodzi roślinom ? Pytam poważnie.
  • rolnick 2017-01-31 09:34:06
    nie ma wymiany gazowej, a rozkładająca się mat. organiczna wydziela CO2
  • sty 2017-01-31 09:22:12
    "Dodatkowo na rośliny źle oddziaływać będzie gromadzący się pod pokrywą dwutlenek węgla, rośliny mogą się zwyczajnie dusić." Może mi to ktoś wyjaśnić ?
