Oziminy wznowiły wegetację
Autor: farmer.pl, wko
Dodano: 04-03-2013 10:42
Choć w ciągu dnia temperatura powietrza nie przekracza 4-5°C, a nocą spada do minus 2-3°C, to oziminy już rosną.
Od Poznania w Wielkopolsce po Łowicz na Mazowszu, oziminy wykazują pierwsze symptomy wznowienia wegetacji.
Patrząc na zboża ozime trudno doszukać się znamion ożywienia. Aby je znaleźć trzeba rośliny wykopać. Widać wówczas wyrastające z węzłów krzewienia młode korzenie. Oznacza to, że temperatura wierzchniej warstwy gleby jest już wystarczająco wysoka, aby zboża podjęły pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby.
Rzepak ozimy przezimował dobrze lub bardzo dobrze. Na wielu plantacjach redukcja rozet liściowych jest niewielka. Rośliny nie rozwijają jeszcze pędów głównych, ale z ukrytych w kątach liści pąków, zaczynają wybijać pędy boczne.
Wniosek z redakcyjnego rajdu po polach jest jeden. Kto jeszcze nie wykonał wiosennego nawożenia ozimin, powinien to zrobić natychmiast.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • jarki 2013-03-05 22:45:16
    zboże rosło pod śniegiem
    i dlatego też te dziwne przebarwienia
  • kierat 2013-03-05 21:14:03
    po niedzieli zapowiadają śnieg i spory mróz
  • wisla 2013-03-05 20:59:27
    ta u nas na podlasiu 10 centymetrów sniegu i wez posyp
  • Lubuskie 2013-03-04 23:18:29
    Jutro ruszam z azotem :} pogoda w sam raz
  • kissmy... 2013-03-04 20:27:20
    dokładnie, ale jak się okazuje to wina temperatury, być może też cechy odmianowe, bowiem na innych odmianach nie przyjmuje to takiej skali http://www.farmer.pl/porady/nie-wszedzie-pszenica-wyglada-zle,35131,0.html
  • gosc1224 2013-03-04 20:06:58
    Fioletowienie lisci to raczej brak fosforu, na okolicznych polach tez zauważyłem ów fioletowienie.
  • kissmy... 2013-03-04 18:45:17
    czy fioletowienie liści w pszenicy ozimej ostroga jest objawem niedoboru azotu? zaaplikowany azot nie zostanie od razu przyswojony przez roślinę, więc nie powinien jej rozhartować przed najbliższymi mrozami, dlatego chyba już nie ma na co czekać
  • pawel 2013-03-04 17:52:28
    W polu mokro , a na zamarzniętą ziemie się nie dało , jutro pojutrze ma wiać mocno , w czwartek i piatek ma ostro padac , a na przyszły tydzień mówią mrozy powyżej -10C w nocy. wtedy sie posieje nawozy .
  • johndeere6830P 2013-03-04 17:50:06
    a ja dziś posiałem na rzepak
  • JK 2013-03-04 17:25:58
    No chyba bede sypał ręcznie, albo z samolotu, bo ciągnikeim to nie ma szans.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.163.105
