Pieczołowita pielęgnacja
Autor: Wojciech Konieczny
Dodano: 02-10-2012 10:55
O jesiennych zabiegach agrotechnicznych w jęczmieniu ozimym rozmawiamy z Bartoszem Rudzkim z firmy KWS Lochow.
Farmer: Tegoroczne plony jęczmienia ozimego z plantacji, które przetrwały, były wysokie i bardzo wysokie. Czy nie jest to sygnał świadczący o większej przydatności tego gatunku do uprawy w naszym kraju, niż się powszechnie sądzi?
Bartosz Rudzki: W szkole uczono mnie, że rzepak i jęczmień ozimy należy uprawiać tylko do linii Wisły - patrząc od zachodu Polski, bo dalej jest to zbyt ryzykowne ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń mrozowych. Teraz to się zmieniło i - jak pokazuje praktyka rolnicza - zarówno rzepak, jak i jęczmień ozimy z powodzeniem można tam uprawiać, choć oczywiście uprawy te są bardziej niż województwach zachodnich narażone na wymarznięcie w sytuacji wystąpienia bezśnieżnej zimy. Ryzyko (w mojej opinii) nie jest aktualnie aż tak duże, ponieważ w rejestrze są już odmiany wielorzędowe z mrozoodpornością 5 i wyższą.
Niewątpliwą zaletą jęczmienia ozimego jest jego wcześniejsze dojrzewanie w stosunku do pozostałych zbóż, co czyni go bardziej tolerancyjnym na deficyty wody występujące pod koniec wegetacji zbóż ozimych, na które bardzo wrażliwa jest np.: pszenica ozima. Wczesny zbiór oznacza lepsze rozłożenie prac w trakcie żniw i możliwość przetestowania kombajnu po zimie - jak się popsuje, to awarię po "spoczynku zimowym" usuniemy i druga część żniw powinna być spokojniejsza.
Oczywiście jęczmień ozimy zapewnia nam również więcej czasu dla przygotowania pola pod siew rzepaku ozimego, dzięki temu można go wykonać precyzyjnie w optymalnym terminie agrotechnicznym, a to jest istotne.
Dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą jest to też pierwsze zboże do koryta.
Farmer: Na Opolszczyźnie dobrze przezimowała i rewelacyjnie plonowała odm. KWS Meridan.
W SOO Głubczyce było to ponad 12 t/ha.
Może kilka słów na jej temat?
BR: Faktycznie, nasza firma ma spore sukcesy w hodowli jęczmienia ozimego, a KWS Meridian to nasza nowa kreacja na polskim rynku, zarejestrowana w COBORU w 2011 r. Już po pierwszej i do tego trudnej zimie pokazała, na co ją stać. KWS Meridian posiada mrozoodporność na poziomie 5o, a pod względem plonowania należy do czołowych odmian na obu poziomach agrotechniki.
KWS Meridian można uprawić na glebach granicznych dla jęczmienia.
Charakteryzuje się też tolerancją na opóźniony termin siewu. Jest odporny na wirusa mozaiki żółtej. Tegoroczne wyniki produkcyjne potwierdzają obserwacje rejestracyjne.
Nie tylko KWS Meridan jest wart bliższego poznania. Bardzo dobre wyniki osiąga Lomerit. Od blisko10 lat jest czołową odmianą w Polsce i Niemczech.
Powodem jest jej mrozoodporność 5,5o - jedna z najwyższych w rejestrze, wysokie i stabilne plonowanie, wysoka masa 1000 nasion oraz gęstość ziarna na poziomie odmian dwurzędowych.
Dobra tolerancja na suszę oraz możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych uzupełniają jej zalety. Lomerit to dzisiaj klasyk, odmiana, która mimo swojego wieku, dzielnie konkuruje z młodszymi od siebie kreacjami.
Rolnicy, którzy uprawiają jęczmień ozimy, są z niej ogromnie zadowoleni.
Farmer: Przystępując do siewu jęczmienia ozimego, na które elementy agrotechniki należy, zdaniem firmy, zwrócić szczególną uwagę?
BR: Do uprawy jęczmienia należy podejść z bardzo dużą dbałością, ponieważ jest to gatunek wrażliwy na wszelkie błędy agrotechniczne. Gleba musi mieć odpowiednią strukturę i odczyn zbliżony do obojętnego. Uprawa jęczmienia przy odczynie pH niższym od 6 jest dość ryzykowna. Niektóre źródła wskazują możliwość uprawy przy pH 5,8, ale to już jest poziom graniczny dla jęczmienia.
W Polsce jęczmień ozimy z reguły siany jest zbyt wcześnie i zbyt gęsto, co między innymi bardzo często przekłada się na jego gorsze zimowanie. Termin powinien być tak dobrany, aby przed spoczynkiem zimowy rośliny osiągnęły koniec fazy krzewienia, na co potrzebuje około 50 dni wegetacji jesiennej. Niezbędnym minimum jest pełnia krzewienia (BBCH25) i jeżeli nie jesteśmy w stanie tego warunku spełnić, proponuję zmianę rośliny uprawnej, aby nie czuć niedosytu w trakcie żniw z racji niskiego plon.
Norma wysiewu jęczmienia ozimego wielorzędowego powinna się zawierać w przedziale 230-240 kiełkujących ziaren na m2 - oczekiwana ilość roślin na m2 po siewie. Przy wczesnym terminie siewu do 360 ziaren na m2 przy siewie bardzo późnym na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym. W gorszych warunkach glebowych, ale z uregulowanym odczynem pH zalecamy obniżenie normy wysiewu o 5-7 proc. ze względu na deficyty wody. W przypadku odmian dwurzędowych gęstość siewu w stosunku do odmian wielorzędowych należy zwiększyć o około 20 proc. Farmer: Charakterystyczną cechą tego gatunku jest silne krzewienie i wytwarzanie dużej zielonej masy. Jest więc bardzo konkurencyjny w stosunku do chwastów. Czy w tych warunkach istnieje konieczność chemicznego jesiennego odchwaszczania plantacji?
BR: W uprawach zbóż ozimych sianych we wczesnym lub optymalnym terminie siewu bezwzględnie należy wykonać oprysk zwalczający zarówno chwasty jedno-, jak i dwuliścienne. Jest to rozwiązanie tańsze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla rośliny uprawnej niż przeniesienie całej strategii zwalczania na wiosnę. Zakładając, że wysiejemy jęczmień w odpowiednim terminie i odstąpimy od jesiennego oprysku odchwaszczającego, to wiosną może się okazać, że chwasty są przerośnięte, a faza rozwojowa jęczmienia jest już tak zaawansowana, że nie będziemy mieli możliwości skutecznego ich zwalczania. Innym problemem jest dużo mniejsza różnorodność dostępnych preparatów, które możemy bezpiecznie i skutecznie zastosować w terminie wiosennym. Kolejną przeszkodą w wiosennym stosowaniu herbicydów są wymagania temperaturowe poszczególnych preparatów. Czekamy na fizyczną możliwość wjazdu w pole oraz optimum temperaturowe w celu wykonania zabiegu w bezpiecznych warunkach, a jęczmień i chwasty ciągle rosną, nie ułatwiając nam zadania. Dlatego w uprawach ozimy walczymy z chwastami jesienią - wyjątkiem mogą być tylko późne zasiewy pszenicy.
Farmer: Prasa rolnicza podnosi problem mszyc w oziminach. Czy rzeczywiście jest to duży problem i konieczne jest stosowanie insektycydów?
BR: Prasa ma rację. Jest to istotny problem, szczególnie w rejonach skoncentrowanej uprawy kukurydzy kiszonkowej.
Z chwilą jej zbioru we wrześniu, mszyce tracą roślinę żywicielską i przenoszą się na wczesne zasiewy zbóż. Aby ustrzec się uszkodzeń mszyc, ploniarki, skoczków, powinniśmy zaplanować zabieg preparatem insektycydowym zaraz po wschodach (możemy to również połączyć z zabiegiem herbicydowym).
W przypadku długiej i ciepłej jesieni często jest potrzeba wykonania takiego zabiegu ponownie. W tym przypadku należy być czujnym. Ryzyko przeniesienia chorób wirusowych przez mszyce jest ogromne i po infekcji niestety niczym roślin nie wyleczymy.
Farmer: W opinii firmy, dokarmianie nalistne (dolistne) jęczmienia przed zimą jest wskazane?
BR: Tak, jest bardzo ważny element agrotechniki. Jęczmień powinniśmy zasilić w terminie jesiennym w fazie pełni krzewienia (BBCH 25) manganem, miedzią i molibdenem. Dobre efekty obserwuje się przy wzbogaceniu powyższego dokarmiania o bor i cynk. Zabieg wpływa korzystnie na stabilizację wytworzonych pędów (rozkrzewienia), jak i wyższą mrozoodporność i zimotrwałość roślin, dzięki wzrostu zawartości cukrów w komórkach, co obniża z kolei temperaturę zamarzania soku komórkowego.
Należy też pamiętać o wykonaniu w terminie jesiennym oprysku fungicydowego.
Zabieg ten powinien "likwidować" infekcje mączniaka oraz zabezpieczyć rośliny przed pleśnią śniegową, która infekuje rośliny późną jesienią.
Musimy być świadomi jednego, że zaprawy nasienne skutecznie zabezpieczają roślinę przed pleśnią śniegową maksymalnie do pełni krzewienia.
W późniejszym okresie stężenie substancji czynnej w roślinie niestety jest zbyt niskie i przy długim zaleganiu okrywy śnieżnej obserwujemy silne porażenie pleśnią śniegową w łanach, które nie były chronione tuż przed spoczynkiem zimowym. W takich wypadkach zalecamy wykonanie oprysku w zredukowanych dawkach preparatami zawierającymi w swym składzie substancje czynne z grupy triazoli oraz morfolin. Preparaty z grupy triazoli pośrednio wpływają na odwodnienie komórek, co również poprawia mrozoodporność.
Czasami w bardzo wybujałych łanach już jesienią występuje konieczność zastosowania regulatora wzrostu.
Farmer: Dziękuję za rozmowę.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.95.63.218
