Pierwsze sygnały o stanie pszenicy ozimej
Pierwsze sygnały o stanie pszenicy ozimej Większość testów pszenicy ozimej daje pozytywne wyniki, nie oznacza to jednak, że stan roślin jest zadowalający; Fot. A. Kobus
Trudno jeszcze w pełni ocenić rozmiar szkód wyrządzonych przez ostatnie mrozy w oziminach. Dochodzi do nas jednak coraz więcej sygnałów, że większość testów wykonanych z pszenicy ozimej daje pozytywne wyniki. Kolejnym krokiem będzie ocena obsady roślin. Wiarygodnie będziemy mogli to dopiero zrobić jak ruszy na dobre wegetacja.
Nie ma co się łudzić, że tak wysokie mrozy zwłaszcza tam gdzie nie było pokrywy śnieżnej były obojętne dla pszenicy ozimej. Wielokrotnie zaznaczaliśmy, że jej stan nie był najlepszy (ze względu na specyficzną i wyjątkowo mokrą jesień). Roślin często były płytko ukorzenione, wykazywały objawy wielu niedoborów, (w tym także niedobory tlenu), porażone chorobami, słabo lub w ogóle nierozkrzewione. Często siane były w ciężkich warunkach, o to nie pozwoliło np. utrzymać zaplanowanej głębokości siewu. Błędów i niedociągnięć było wiele.
Tymczasem wyniki testów mówią jednoznacznie, że jednak większość roślin pszenicy ozimej przeżyła zimę (sygnały z Dolnego Śląska,  Mazowsza, Wielkopolski czy Kujaw). Dotyczy to głównie dobrze rozkrzewionych plantacji i tych odmian z wyższą notą mrozoodporności.
Najgorzej wyglądają plantacje, które zimowały w newralgicznej fazie 3.liścia. I tu teoria się potwierdza. Mniej więcej w tej fazie bowiem zapasy z ziarniaka zostają wyczerpane, a rośliny przechodzą na odżywianie korzeniowe. Słaby jeszcze korzeń nie jest w stanie wystarczająco zaopatrzyć roślinę w składniki pokarmowe. Takie rośliny mocno narażone są także na wysmalanie. Z doniesień od rolników czy terenowych doradców firm z branży rolnej wynika, że największy udział roślin martwych pochodzi właśnie z takich plantacji.
Testy – testami, ale ważniejsza okaże się obsada jaka zachowała się po zimie na całej plantacji. Niestety w wielu miejscach ona będzie mocno zaburzona. Przede wszystkim mokra jesień zostawiła na polach wiele wymoklisk, które głównie ulokowane są w obniżeniach terenu czy na nawrociach. Słabiej wyglądają także rośliny na wzniesieniach (skutki wysmalania roślin podczas mrozów).
Ogólny stan ozimin nie zawsze jest zadowalający. Poza skutkami ciężkiej jesieni, mrozy tez odbiły swoje piętno na roślinach. Przemrożone są głównie liście, które są wysmolone. Nie wiemy także jeszcze, jaki jest stan korzeni.
Plantacje będzie można ocenić dobrze dopiero po tym jak na dobre ruszy wegetacja. Wówczas na pole warto wybrać się z ramką (1 dm2 lub 1 m2). Pomoże ona ustalić średnią obsadę na polu. Lustrując w tym czasie pole należy przyjrzeć się dobrze roślinom (stan systemu korzeniowego, pędów, tempo regeneracji). Należy pamiętać, że uszkodzenia pozimowe i nadmiar wilgoci to idealne warunki do rozwoju chorób podstawy źdźbła. Ochrona przeciw tym chorobom nabierze w tym sezonie szczególnego znaczenia.
Jaki jest stan Twoich plantacji? Podziel się swoimi spostrzeżeniami, dołączając do dyskusji w temacie Stan ozimin na forum Farmera (forum.farmer.pl)
WSZYSTKIE KOMENTARZE (26)
  • smoku 2018-03-14 09:30:18
    spoko 10 t a z ilu ha no i zobaczymy co powiesz za 2 tyg.oraz po zniwach- matka natura niejednego pysznego nauczyla pokory
  • Brdowiak 2018-03-13 20:05:16
    nie kłóćcie się chłopcy... :)
  • Ogien 2018-03-13 13:17:45
    @smoku wiem że dla takich myślących po staremu jest kto to widział. U mnie zawsze nawóz czeka za pszeniczka i szczerze już widać z azot pobrała. A plony potem nie schodzą poniżej 10 ton z ha.
  • smoku 2018-03-13 11:50:14
    azot grzeje ale nie ogrzeje przy -10 ale kto to widział zima azot z ziemie rzucac- marnotrawstwo ale niektórym w tylkach się pali bo naczytali się , ze na zach na początku marca azot daja tak ale inny klimat tam a inny tu
  • Dered 2018-03-13 10:59:41
    Jaka lipa. Moja pszeniczka ogrzana azotem nic jej nie będzie. Jaka zima ma być -29 czy co?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.87.18.165
