Podaj zbożom miedź
Podaj zbożom miedź
Autor: Anna Kobus
Dodano: 17-04-2015 11:43
Jedynym z najważniejszych mikropierwiastków dla zbóż jest miedź. Pierwiastek ten bierze udział w przyswajaniu i przemianach azotu w roślinie oraz zwiększa jej odporność na choroby grzybowe.
Faza pomiędzy początkiem strzelania w źdźbło, a drugim kolankiem to dobry moment na podanie zbożom odpowiedniego zestawu mikroelementów, zwłaszcza jeśli do tej pory nie wykonano takiego zabiegu. Nie może w nim zabraknąć miedzi. Miedź bowiem pełni w roślinie bardzo ważną funkcję.
Wchodzi w skład enzymów utleniających, biorących bezpośredni udział w fotosyntezie. Odpowiada za prawidłowy rozwój i budowę tkanek (zwłaszcza przewodzących i mechanicznych). Bierze udział w przemianach azotu dzięki czemu zwiększa efektywność nawożenia azotem. Miedź także zmniejsza podatność roślin na wyleganie (bierze udział w syntezie lignin). Zwiększa także odporność roślin na choroby grzybowe oraz bakteryjne. Udowodniono, że miedź między innymi ogranicza rozwój rdzy brunatnej i żółtej.
Niedobór miedzi u zbóż powoduje, że końcówki liści jaśnieją, stają się cienkie, często zwijają się i w konsekwencji zamierają (wówczas żółkną lub brunatnieją). Objawy pojawiają się najpierw na młodszych liściach. Niedobory miedzi to efekt uszkodzonych chloroplastów. Kolejnym symptomem dalszego deficytu miedzi jest bielenie kłosów, w których ziarniaki są mniejsze i słabiej wypełnione. Rośliny rosnące w warunkach niedoboru miedzi wykazują większą skłonność do wylegania.
Miedź szczególnie warto podać zbożom, które rosną na świeżo wapnowanych stanowiskach, na glebach torfowych i na tych niedawno zaadaptowanych do uprawy (choroba nowin).
  • jarki 2015-04-25 21:32:44
    Tak myślałem w hurtowni stała podobno pod namiotem a wiosna zimna
    Wziąłem do kotłowni dolałem wody i właściwie sama się rozpuściła
    Znów DZIĘKI 😊
  • znawca 2015-04-25 18:17:02
    Jak maleje temperatura, zmniejsza się rozpuszczalność soli/chelatu w wodzie. W odżywce stężenie jest dość wysokie, jak bańka stała w pomieszczeniu w którym panuje temperatura poniżej 0°C to masz odpowiedź. Ja odżywek gotowych nie stosuję, robię własne z pojedynczych soli.
  • jarki 2015-04-23 13:20:42
    Dlaczego odzywka z miedzią skrystalizowała się w bańce ?
