Pogoda hartuje oziminy
Pogoda hartuje oziminy Im roślina przed zimą zgromadzi więcej substancji zapasowych oraz przejdzie stopniowy i długi proces hartowania tym bardziej będzie odporna na wysokie spadki temperatur. Fot. A. Kobus
Stopniowe spadki temperatur i przymrozki hartują oziminy i przygotowują je na nadejście silniejszych mrozów. Ale czy rośliny dostatecznie przygotowały się do spoczynku zimowego?
Sytuacja na polach jest bardzo różna. Najgorzej jest tam gdzie na skutek nadmiernych opadów powstały wymokiska. W strefach tych, stagnująca tam zbyt długo woda spowodowała już wygnicie roślin lub rośliny są na tyle osłabione, że nie rokują na przeżycie zimy.
Słabo wyglądają plantacje rzepaku ozimego z siewów opóźnionych (siew z początku września). Jesień nie pozwoliła na nadrobienie zaległości i dostateczne przygotowanie roślin do zimy. W warunkach Polski centralnej rzepak wykształcił 5-7 liści i bardzo cienki korzeń (<5mm). Takie rośliny będą szczególnie narażone na wysmalanie podczas ewentualnych silnych mrozów.
Również sytuacja w zbożach bywa bardzo zróżnicowana. Są plantacje bardzo dobrze rozkrzewione (z siewów optymalnych), gdzie rośliny wykształciły silny węzeł krzewienia jak i takie które siane były z opóźnieniem i zakończyły jesienną wegetację w fazach 1-2 lub 3 liści. Martwi fakt, że wiele zbóż ozimych żółknie. To efekt nadmiernych opadów, i zagęszczonej gleby. To także oznaki, że rośliny głodują (głównie brak azotu).
Na szczęście proces hartowania zachodził stopniowo, a obecna pogoda sprzyja dalszemu hartowaniu. W sokach komórkowych rośliny gromadzą cukry i substancje białkowe, które obniżają punkt zamarzania soku komórkowego. Im roślina przed zimą zgromadzi więcej substancji zapasowych oraz przejdzie stopniowy i długi proces hartowania tym bardziej będzie odporna na wysokie spadki temperatur.
Długość okresu hartowania uzależniona jest od warunków pogodowych (temperatura) oraz gatunku i odmiany. Zwykle do pełnego zahartowania roślin wystarczają 3-4 tygodnie w przedziale temperatur od +2 do +5 st. C. Do dohartowania do maksymalnego poziomu roślin hartowanych w wyższych temperaturach wystarczy już 5 dni w temperaturze poniżej +2 st. C.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)
  • Niereformowalny 2017-12-23 20:00:37
    W bbch 31 (tak jak pisalem) dokrzewiam przenice? Tobie sie cos chyba ppmylilo albo mnie oswiec. Co do tego ze jest za pozno zgadam sie jesli masz czas i stac cie na zabiegi oddzielne oraz wieksze dawki ccc lub dodatek moddusa to tak mozna nie laczyc tych zabiegow.
    Co do dokrzewiania czasem stosowalem max 0.7ccc ale wiosna roznie z temperatura i skutecznoscia tego zabiegu.
  • macias 2017-12-23 17:14:06
    W tym roku pryskałem axial i mustang a teraz na wiosnę planuje axial komplet pak
  • kuba 2017-12-23 00:01:15
    Wojtas-czym odchwaszczasz?
  • wojtas 2017-12-22 08:18:21
    A odchwaszczać można pozniej ale zasada jest taka że im wcześniej tym lepiej bo pozniej chwasty większe i trzeba zwiększać dawki
  • wojtas 2017-12-22 08:15:56
    Ja nie łączę nigdy pryskania od chwastów z niczym innym bo jednak wtedy może przypalić. Zamiast tego wole w jednym oprysku jechać z regulatorem i opryskiem od grzyba. Robiłem tak z modusem, tiltem i odżywkami i wszystko bylo dobrze
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.203.213.116
