Przyspieszyć rozkład słomy
Autor: Anna Kobus
Dodano: 22-07-2014 10:32
Dla tych gospodarstw, które prowadzą wyłącznie produkcje roślinną słoma może stanowić doskonałe źródło materii organicznej. Ważne tylko by po żniwach odpowiednio ją zagospodarować.
Najwięcej azotu posiada słoma rzepaczana oraz pochodząca od roślin strączkowych, znacznie mniej ta pochodząca od zbóż, przy czym żytnia jest w ten składnik najbardziej uboga. Słoma od roślin strączkowych oraz rzepaku również bogata jest w fosfor oraz potas. Wśród zbóż jęczmienna słoma akumuluje najwięcej wapnia oraz potasu.
Przed wprowadzeniem do gleby słoma powinna zostać dokładnie pocięta i rozrzucona równomiernie na polu. Odcinki pociętej słomy powinny być w przedziale 3-10 cm. Od staranności tego procesu zależy bowiem szybkość rozkładu słomy w glebie. Ponadto źle rozdrobniona i przyorana słoma utrudnia siewy, jak również wchody roślin.
Słoma stanowi doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów glebowych, które bardzo chętnie korzystają ze składników w niej zawartych. Niemniej jednak ilość azotu w słomie jest niewystarczająca, w związku z tym bakterie korzystają z jego zapasów glebowych. Na skutek tego pobieranie azotu przez szybko namnażające się bakterie powoduje ograniczenie pobierania azotu glebowego przez rośliny. By nie dopuścić do takiej sytuacji zaleca się by na słomę zastosować nawozy azotowe w wysokości 6-12 kg na każdą tonę przyoranej słomy (średnio 8 kg/tonę).
By przyspieszyć rozkład słomy mogą być stosowane wszystkie nawozy azotowe z wyjątkiem tych o spowolnionym działaniu oraz płynne nawozy naturalne (np. gnojowica).  Dobre efekty uzyskuje się po rozprowadzeniu RSM (roztwór saletrzano - mocznikowy), gdyż umożliwia równomierne rozprowadzenie nawozu na słomie. Powszechnie stosuje się również mocznik.
Dodatek azotu powinno zastosować się również na podorywane ściernisko. Gdy jest suche lato najczęściej rolnicy stosują mocznik w formie oprysku, gdy jest przekropne można zdecydować się na rozsiewanie go na polu. Przy czym zastosowany metodą posypową mocznik będzie działał wolniej.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Adrian 2017-06-05 11:14:29
    Witam, sam stosuję już od 2 lat BACTIM SŁOMA 1l + 30kg mocznika na hektar i polecam jeżeli macie problem tak jak ja miałem z słabo rozkładającą się słomą i gniciem. BACTIM świetnie przyspiesza rozkład słomy, który zależy od aktywności mikroorganizmów celulolitycznych oraz dostępności azotu. Połączenie bakterii z BACTIM SŁOMY z azotem nie tylko przyspiesza rozkład słomy, ale też zapewnia lepsze wschody roślin, które mają dodatkową pulę składników pokarmowych. U mnie działa świetnie chodziaż mam piaszczystą glebe. Fajny produkt, polecam Ci go sprawdzić żeby się przekonać samemu.
  • Ula 2017-03-22 08:13:10
    Witam Po jakim czasie od zastosowania tego srodka mozna przystapic do obrobki pola i siewu?
  • talek 2014-07-28 08:34:32
    te 8 kg azotu to chodzi o czysty składnik? jaki będzie efekt jeśli ściernisko tuż po oprysku/nawiezieniu azotem od razu się uprawi? Można tak, czy trzeba odczekać?
  • Anna 2014-07-25 08:20:50
    ja też zastosowałam AKRĘ Stroh R+P na nieuprawioną od laaaat łąkę, na której rosło wszystko od chwastów po jeżyny, a finalnie zostało ścięte i spryskane AKRA Stroh R+P. Jestem pozytywnie zaskoczona efektem, materiał nie zgnił tylko się pięknie skruszył.
  • marek 2014-07-25 00:08:07
    Ja stosuję AKRA Stroh - preparat zawiera bakterie oraz mikroelementy. Bardzo dobrze rozkłada resztki oraz poprawia strukturę gleby. Producent AKRA.
