Pszenica jara dała 6 t/ha
Pszenica jara dała 6 t/ha Z plonu jestem zadowolony, gdyby nie fakt, że zabrakło wody w czasie kłoszenia pszenicy jarej, podejrzewam, że byłby jeszcze lepszy
Do obserwacji pszenicy jarej wybrałem dobre pole. Zasiałem ją po zlikwidowanym lucerniku. Wysoka zawartość próchnicy, zbilansowane nawożenie i odpowiednia ochrona sprawiły, że pomimo ciężkiego dla zbóż sezonu pszenica jara się obroniła. Ostatecznie oddała niewiele ponad 6 t/ha.
Jestem przeciętnym rolnikiem, z bardzo przeciętnym sprzętem rolniczym, ale do swoich upraw podchodzę z pasją i staram się je prowadzić z największą starannością, na tyle, na ile mi moja wiedza rolnicza pozwala. Stosuję bogate zmianowanie, pH mam uregulowane, wprowadzam do zmianowania obornik, stosuję zbilansowane nawożenie, regularnie wapnuję.
Pole pszenicy jarej, na którym prowadziłem obserwację, należy do jednych z najlepszych w moim gospodarstwie. Wieloletnia lucerna stanowiąca przedplon dla pszenicy jarej pozostawiła zasobne stanowisko bogate w próchnice, a kilka solidnych burz uratowało ją przed wyraźnymi skutkami suszy. Dzięki czemu wynik, jaki uzyskałem z tej plantacji, czyli niewiele ponad 6 t/ha, nie powinien dziwić. Jest to plon zważony, a nie szacowany na podstawie objętości przyczep. Myślę, że wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie to, że głównie w czasie kłoszenia zabrakło jej wody – ponad 2 tygodnie nie było deszczu.
A jak wyglądał zaproponowany mi przez firmę BASF program ochrony?
Ziarno zaprawiłem  preparatem Kinto Duo 060 FS. Do odchwaszczania użyłem preparatu Biathlon 4D, który zawiera dwie substancje czynne: tritosulfuron i florasulam. Zastosowałem go łącznie z adiuwanet Dash HC w dawce 0,07 kg/ha. Zaaplikowałem go, gdy rośliny kończyły się krzewić. Preparat zwalczył skutecznie wszystkie chwasty dwuliścienne, żaden z gatunków (również nietypowych dla zbóż) nie wybił się ponad łan. Co mnie zaskoczyło, to fakt, że placowo jedynie pojawiła się chwastnica jednostronna, głównie we fragmencie pola, który położony jest tuż przy rowie melioracyjnym. Przez cały okres wegetacyjny łan rozwijał się dynamicznie, postanowiłem go więc w fazie strzelania w źdźbło nieco skrócić. Zastosowałem preparat Medax Max w dawce 0,5 kg/ha. Do zabezpieczenia łanu przed chorobami grzybowymi użyłem w pierwszym zabiegu Duett Star334 SE (fenpropimorf, epoksykonazol) w dawce 1,0 l/ha. W drugim, na liść flagowy, użyłem Tocata Duo (epoksykonazol, krezoksym metylu) również w dawce 1,0 l/ha.
Zaproponowany mi program ochrony oceniam pozytywnie. Spóźniony pierwszy zabieg fungicydowy, na szczęście, ograniczył rozwój agresywnie rozwijającego się na tej plantacji mączniaka prawdziwego. Nie obserwowałem, by przeniósł się na górne liście. Nie notowałem także innych chorób liści, sporadycznie i w małym zakresie pojawiła się tylko septorioza. Żywozielone, dobrze odżywione rośliny długo cieszyły oko.
Kondycja łanu na ponad miesiąc przed żniwami
Jedynie tuż przed żniwami kłosy zaczęły ciemnieć od czerni zbóż, co było konsekwencją nawalnych deszczy występujących na początku lipca. Łan delikatnie wyległ w kilku niewielkich placach po tym, jak z kolei w połowie czerwca przeszła nawałnica z bardzo silnym wiatrem.
Po nawalnych deszczach kłosy zaczęły nieco ciemnieć od czerni zbóż
Choć jakości ziarna jeszcze nie znam, to widzę, że ziarno formy jarej jest bardziej szkliste i dorodniejsze niż to otrzymane od formy ozimej. Z jarką łatwiej o parametry konsumpcyjne i wydaje mi się, że nie będzie w tym przypadku większych problemów z tym. Ale czy tak będzie, zobaczymy. Uzupełnię ten wpis, jak tylko będę te dane znać.
Tegoroczne ziarno pszenicy jarej jest bardziej szkliste niż to otrzymane od pszenicy ozimej
Więcej szczegółów na temat obserwowanej plantacji, jak również zdjęcia, znajdziesz:
>>> Pszenica jara przekroczyła fazę 3. liścia, czas pomyśleć o odchwaszczaniu
>>> Dobrze chroniona pszenica jara
>>> Pszenica jara broni się przed suszą
Cały blog: Doświadczenia polowe u farmera z "Farmerem"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (31)
  • Urzędnik 2018-08-12 18:16:47
    abc ale Ty jesteś tępy. Ja też robię sobie szyderę że rolnicy przeważnie narzekają a tu takie przechwałki. Miałem go ganić jak inni? Szkoda że się nie domyśliłeś i to jeszcze Ty taki znawca.
    • abc 2018-08-13 12:38:44
      a babcia mówiła : " mądry jak portki salamonowe " teraz rozumiem ,że min. o Tobie
      • Urzędnik 2018-08-15 08:17:32
        Nieprawdopodobny cymbał z ciebie. Twoja babcia mnie nie znała więc mówiła o Tobie tylko Ty znowu nic nie zrozumiałeś. Co za wiejski głupek.
  • Mateusz 2018-08-11 19:14:15
    Mi koledzy pszenica jara dała ponad 7t nie wspomnę jak ha grad w maju zbił wyglądało tragicznie zabiegu T1 i skracania nie wykonałem ponieważ s ten dzień chciałem zrobić i bedz stało się walczyła 2tyg obsady na m2 nie było ratowałem ja jak tylko umiałem i mogłem z finansami ziarno ładne szkliste i białko 15 więc nie jest źle pomimo tej suszy na 2kl ziemi
    • Urzędnik 2018-08-11 20:52:43
      I brawo jak najwięcej takich rolników co sobie radzą i mimo suszy nie narzekają tylko biorą się do roboty a potem zbierają dobre plony.
      • abc 2018-08-12 16:52:37
        nie kapujesz? to prowokacja
  • tomek 2018-08-11 11:25:14
    jura krk-czw jarki sypały 2t/ha a 3 t/ha to rekord. Wszystkie jare dały ciała, rzepaki 2t/ha, pszenice ozime 4 t/ha to dobry wynik. Susza jak diabli, nie było ponad 2 miesiące deszczu w kluczowych momentach.
  • Bolo 2018-08-10 21:56:37
    Nie widzicie ze to ściema BASFU aby kupować ich gównianą chemię miałem pszenice Tybalt bez żadnej ochrony dała 6,8 t , najważniejsza jest odmiana aby była odporna na choroby
    • adek 2018-08-11 15:54:02
      Moja jara Harenda sypnęła 7,5 ton z ha. Ale tam było nakropione kurzego gnoju i nawozu że ledwie stała.
  • saletra 2018-08-10 18:27:03
    @bor już tak się nie mądruj bo żal to jest Ciebie a nie innych. Nic nowego nie powiedziałeś każdy wie że trzeba dać aby zebrać. Za głupich nie musisz innych mieć bo każdy ma swój rozum i każde pole jest inne i rolnicy wiedzą co robią więc te żale zachowaj dla siebie. To że dostałeś środki od BASF nie znaczy że jesteś jakiś lepszy. Dziś każdy rolnik potrafi sobie kupić to co chce bo wie co trzeba dać i nie musi żebrać i być prowadzony a rączkę co ma zrobić na polu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.4.91
