Pszenica jara - doskonałe zboże jakościowe
Pszenica jara - doskonałe zboże jakościowe Uprawa pszenicy jarej nastawiona na produkcję ziarna konsumpcyjnego powinna być tak prowadzona, aby uzyskać ziarno o odpowiednich parametrach jakościowych, pożądanych na dalszym etapie jego przerobu i zapewniających dobrą jakość produktu finalnego. Fot. WK
Autor: Alicja Sułek
Dodano: 01-02-2016 14:15
Pszenica jara jest zbożem umożliwiającym produkcję ziarna o wysokich parametrach jakościowych. Gatunek ten ma jednak bardzo duże wymagania środowiskowe i agrotechniczne.
(...) Ziarno pszenicy wykorzystywane na cele młynarsko-piekarskie musi spełniać wymagania ogólnotowarowe oraz dodatkowo charakteryzować się wysoką wartością technologiczną określaną przez wartość przemiałową (ilość uzyskanej mąki o określonej zawartości popiołu ze 100 kg ziarna) i wartość wypiekową mąki, którą określa się przez próbny laboratoryjny wypiek, pośrednio - za pomocą szeregu oznaczeń chemicznych i fizycznych, między innymi takich, jak: liczba opadania, zawartość białka, ilość i jakość glutenu, wskaźnik sedymentacyjny, wodochłonność mąki, rozmiękczenie ciasta, energia ciasta. Jakość ziarna to przede wszystkim cecha odmianowa (...). Zatem dobór odmiany ma bardzo duże znaczenie w produkcji ziarna towarowego.
WARUNKI SIEDLISKA
Na jakość ziarna pszenicy jarej duży wpływ mają warunki siedliska (pogoda, gleba). Spośród czynników pogodowych na wartość technologiczną ziarna pszenicy znacząco wpływają: temperatura powietrza, opady i nasłonecznienie. Dla wytworzenia dużej ilości białek glutenowych najkorzystniejsza jest słoneczna pogoda z umiarkowanymi opadami i wysoka temperatura powietrza (...). Warunki pogodowe w okresie wegetacji roślin w mniejszym stopniu oddziałują na cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy charakteryzujących się lepszą wartością technologiczną.
Warunki glebowe nie wywierają tak znacznego wpływu na cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej, niemniej jednak zboże to uprawiane na glebach najlepszych uzyskuje ziarno lepiej wykształcone, a wymyty gluten z ziarna charakteryzuje się wysoką jakością.
NAWOŻENIE
Podstawową zasadą racjonalnego nawożenia pszenicy jest uregulowany odczyn gleby. Optymalne pH gleby dla pszenicy jarej waha się od 5,5 do 6,5 - większe wartości na glebach ciężkich, a niższe na glebach lekkich (...).
Azot zaliczany jest do najważniejszych pierwiastków mających wpływ na parametry jakościowe ziarna i mąki (...). Najwyższą zawartość białka, w tym białek glutenowych, uzyskuje ziarno pszenicy jarej nawożone dawką 180 kg N × ha-1 i aplikowaną w trzech terminach (60 kg N/ha - przed siewem, 60 kg N/ha - w fazie strzelania w źdźbło i 60 kg N/ha - w fazie kłoszenia). Zawartości tych składników są wyższe niż w ziarnie nawożonym taką samą dawką azotu, ale zastosowaną w dwóch terminach. Sposób aplikacji nawozu azotowego, tj. forma zastosowanego nawozu (sypka czy płynna), nie ma istotnego wpływu na wielkość plonu i na kształtowanie się cech jakościowych ziarna pszenicy jarej.
Potas i fosfor nie wpływają w tak zasadniczy sposób jak azot na wyróżniki jakościowe ziarna pszenicy, szczególnie przy dobrej i średniej zasobności gleb w te składniki (...). Na skutek zmniejszonej emisji SO2 do atmosfery, siarka stała się w znacznej części Polski pierwiastkiem deficytowym w stosunku do potrzeb pokarmowych roślin. Przy niedoborze siarki w glebie i wysokim nawożeniu azotem dochodzi do zakłócenia stosunku N:S i w konsekwencji obniża się wykorzystanie azotu, w wyniku czego dochodzi do obniżenia zawartości w ziarnie białka i ilości glutenu (...).
NAWOŻENIE MIKROELEMENTAMI
Przy wysokich plonach rośliny pszenicy pobierają znaczną ilość mikroelementów z gleby i w związku z tym ich potrzeby nawozowe są często znacznie większe niż zasobność gleby, stąd konieczność nawożenia mikroelementami (...). Pszenica jest bardzo wrażliwa na niedobór miedzi, manganu i cynku.
OCHRONA ZASIEWÓW
Zachwaszczenie nie tylko obniża plonowanie, lecz także jakość ziarna pszenicy jarej. Pochodzące z plantacji zachwaszczonych ma gorszą zarówno wartość przemiałową, jak i wypiekową (...). Bardzo ważnym elementem technologii produkcji jest ochrona przed chorobami, które przyczyniają się do obniżenia wartości użytkowej ziarna (...) Badania przeprowadzone przez Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB w Puławach wskazują, że aby otrzymać korzystne cechy jakościowe ziarna, pszenicę jarą należy uprawiać na glebach dobrych oraz stosować intensywną technologię uprawy. Oszczędności w stosowaniu środków produkcji przyczynią się do pogorszenia parametrów jakości ziarna.
Cały artykuł znajduje się w najnowszym lutowym wydaniu miesięcznika Farmer
Zamów prenumeratę
