Pszenica ozima – najważniejsza będzie startowa dawka azotu
Pszenica ozima – najważniejsza będzie startowa dawka azotu Większość plantacji pszenicy ozimej, zwłaszcza z opóźnionych siewów, nie osiągnęła fazy krzewienia; Fot. Anna Kobus
W tym roku wyjątkowo duża liczba plantacji z pszenicą ozimą zostało założonych w październiku. Siewy w listopadzie (na skutek chociażby opóźnień w zbiorze kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych) nie należały do rzadkości. Oznacza to, że większość plantacji pszenicy ozimej nie rozkrzewiła się jesienią i będzie wymagała zabiegów dokrzewiających na wiosnę.
Opóźnienia w siewie i obserwowany słabszy jesienny rozwój zbóż ozimych może negatywnie odbić się na wynikach końcowych, a więc na plonowaniu. Wszystko będzie jeszcze zależeć od warunków panujących na przestrzeni zimy i wiosny oraz od bieżących naszych decyzji. Jedno jest pewne, na wiosnę będziemy musieli w szczególny sposób zadbać o pszenicę ozimą, opracowując nieco inną niż zazwyczaj strategię nawozową, polegającą głównie na uderzeniowej (nieco wyższej niż tradycyjnie) pierwszej dawce azotu. Odpowiednie prowadzenie plantacji w sprzyjających warunkach meteorologicznych pozwoli na poprawę architektury łanu i uniknięcie tym samym znacznej zniżki plonowania.
W obliczu słabszego rozwoju roślin jesienią szczególnie mocno skupić się trzeba będzie na pierwszej dawce azotu, podanej roślinie tuż przed ruszeniem wegetacji. Należy zastosować ją wyższą niż w normalnych warunkach (musi ona pobudzić rośliny do dalszego krzewienia). Ważny będzie także termin jej aplikacji, czyli jak to się potocznie mówi to azot musi czekać na rośliny, a nie odwrotnie. W przeciwnym przypadku głodna roślina otrzyma sygnał, że nie jest w stanie wyżywić dużej ilości pędów kłosonośnych i proces dalszego krzewienia zostanie zaburzony.
W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem będzie zastosowanie około 40-60 proc. przeznaczonej dla pszenicy dawki azotu w dawce startowej. W zależności od wysokości założonego plonu i zawartości azotu mineralnego w glebie na przedwiośniu na start roślinom będziemy musieli zaaplikować około 70-90 kg N/ha.
Dobrze,by przynajmniej część składnika podać roślinom w formie azotanowej. Rośliny tą formę azotu pobierają najszybciej i forma ta pozytywnie wpływa na proces krzewienia. Ma jednak ona kilka istotnych wad. Azot azotanowy najmocniej i najszybciej rozhartowuje rośliny, istnieje więc duże ryzyko uszkodzenia roślin w przypadku nieoczekiwanej zmiany pogody i nadejścia silnych przymrozków na przedwiośniu. Kolejną wadą tej formy azotu jest fakt, że jest ona słabiej pobierana przez rośliny w niższych temperaturach i długo nie jest zatrzymywana w glebie (łatwo ulega wymywaniu). Dlatego na start rolnicy decydują się najczęściej na zastosowanie azotu w dwóch formach –azotanowej i amonowej. Stąd przecietne gospodarstwa zazwyczaj sięgają po poczciwą saletrę amonową.
Dokrzewiać pszenicę ozimą można także za pomocą regulatorów wzrostu. W tym celu najczęściej rolnicy sięgają po chloromekwatu chlorek (CCC) oraz trineksapak etylu. Zagadnienia te z pewnością poruszymy jeszcze na portalu farmer.pl
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Karol 2016-12-07 09:32:25
    600-650 kłosów na mkw to optymalna obsada na dobrych glebach. Ten parametr architektury łanu determinuje plony na poziomie 8-10 t/ha przy optymalnych warunkach agrotechnicznych
  • ad64 2016-12-07 08:21:40
    Na bardzo dobrych glebach 700 kłosów na m2.
  • inny rolnik 2016-12-06 19:59:28
    Mój kolega czeka na stopnienie śniegu ,jeszcze nic nie siał ,pszenica zaprawiona , w ubiegłym roku siał koło Sylwestra ale widzę że w tym roku to się chyba nie uda (okolice Zamościa )
  • Barts 2016-12-06 17:20:13
    Im lepsza ziemia tym kłosów więcej, na piachu mniej ale dorodnych
  • wojtas 2016-12-06 17:00:51
    na tak postawione pytanie odp.brzmi 400szt/m
  • Szefo 2016-12-06 16:15:00
    Ja wziąłem cały samochód saletry po 810 w sierpniu więc mogę sypać. Czekam na wiosnę. Pozdrawiam
  • bolek 2016-12-06 15:14:53
    juz chcą sypać saletre a to dopiero początek zimy
  • z.. 2016-12-06 12:57:22
    Przed chwila miałam ofertę Yara Mila 1380 ilość cało -samochodowa.
  • Paweł 2016-12-06 12:12:06
    Przy obecnych cenach stosowanie nawozów jest ekonomicznie nie uzasadnione.
    Granica opłacalności to 4 kg pszenicy za kilogram NPK czyli przy 600zł/t pszenicy wynosi to 2,40 za NPK. Górna stawka za saletrę to 816 zł.
  • barkas 2016-12-06 11:55:26
    Powiedzcie jaka powinna byc obsada klosow na m2 zboz ozimych na poszczególnych klasach ziemi? Czy lepiej miec 400 dorodnych klosow na m2 czy 600 malych konkurujacych bardzo o wode?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
