Pszenica też lubi strip-till
Pszenica też lubi strip-till Coraz częściej zwłaszcza duże gospodarstwa kładą nacisk na zmniejszenie intensywności i liczby wykonywanych uprawek
Autor: Anna Kobus
Dodano: 26-08-2018 07:26
Strip-till (uprawa pasowa gleby) sprawdza się w uprawach szerokorzędowych. Czy można ją wykorzystywać w warunkach wąskorzędowej uprawy pszenicy ozimej?
Coraz częściej zwłaszcza duże gospodarstwa kładą nacisk na zmniejszenie intensywności i liczby wykonywanych uprawek. Doszukują się w tym przede wszystkim oszczędności czasu i redukcji kosztów paliwa. Efektem tego jest praktykowanie wszelakich uproszczeń uprawowych, które stosuje się w tych gospodarstwach z mniejszym bądź większym powodzeniem. Niestety, wysoko idące uproszczenia zazwyczaj w naszym klimacie się nie sprawdzają i w przypadku wielu upraw przegrywają z uprawą płużną. Pewien kompromis pomiędzy klasyczną uprawą a całkowitym brakiem uprawy stanowi technologia strip-till (uprawa pasowa). Jak sama nazwa wskazuje, uprawia się tylko wąskie pasy gleby, w których umieszczone zostają nawozy mineralne i materiał siewny, natomiast międzyrzędzia pozostają nieuprawione. Technologia ta najszerzej przyjęła się w gatunkach, które uprawiane są w szerokich rzędach sianych punktowo, jak kukurydza czy burak cukrowy. Czy sprawdza się także w uprawach wąskorzędowych zbóż? Zapytaliśmy o to rolnika siejącego od 6 lat pszenicę ozimą w tej technologii.
KILKA SZCZEGÓŁÓW AGROTECHNICZNYCH
Praktycznie całe 1000-hektarowe gospodarstwo Marka Różniaka z woj. kujawsko-pomorskiego jest przestawione na uprawę roślin w technologii strip-till. Tą metodą siane są: rzepak, kukurydza, a także zboża kłosowe. Pszenica ozima wysiewana jest w 3 terminach agrotechnicznych. Po rzepaku w terminie optymalnym (II lub III dekada września), po likwidowanych międzyplonach ścierniskowych wysiewanych w ramach EFA (I-II dekada października) oraz po kukurydzy (często jest to listopad). W zależności od terminu siewu korygowana jest norma wysiewu. Im później i trudniejsze warunki, tym jest wyższa.
- W tym sezonie w terminie optymalnym (19-20.09.2017 r.) zasiano odmianę Apostel. Uprawę roli, aplikację nawozów mineralnych oraz siew wykonano przy użyciu agregatu Mzuri Pro-Til 4T. To półpneumatyczna maszyna o szerokości roboczej 4 m. Zboża są siane w systemie rzędowo-pasowym, co polega na tym, że redlice sieją w dwóch rzędach w odległości 12 cm od siebie. Pomiędzy nimi pozostawiane jest międzyrzędzie o szerokości 23 cm - tłumaczy Różniak.
W przypadku optymalnego terminu gęstość siewu pszenicy wynosiła 200 ziaren na m2. W przypadku odmiany Apostel jesienią 2017 r. dało to normę wysiewu na poziomie 110 kg/ha. Następnie gospodarz tak prowadzi łany, aby uzyskać ok. 600 kłosów/m2. Przedsiewnie podano 150 kg/ha fosforanu amonu oraz 150 kg/ha Korn Kali. W czasie jesiennej wegetacji plantacje zasilono dwukrotnie nawozem mikroelementowym. Wykonano także zabieg odchwaszczający oraz zastosowano insektycyd ukierunkowany na zwalczanie mszyc.
Zdaniem Różniaka pszenica ozima w gospodarstwie przezimowała bardzo dobrze. Jedynie miejscami placowo wymokła. Jesienne nadmierne opady natomiast wniosły ryzyko wymycia znacznej puli azotu i siarki. Stąd rolnik zdecydował się podać, wraz z ruszeniem wegetacji, 350 kg/ha Saletrosanu 26, co dało dawkę ok. 90 kg N/ha oraz 45 kg S/ha. Kilka tygodni później, gdy wegetacja ruszyła na dobre, jeszcze w fazie krzewienia podano 180 kg mocznika (kolejne 80 kg N/ha). Na początku kłoszenia pszenicy rozsiano ostatnią dawkę azotu, tj.: 100 kg saletry amonowej (32 kgN/ha). Pszenica w czasie wegetacji była kilkakrotnie dokarmiana nalistnie, skracana, traktowana trzykrotnie fungicydami i chroniona przed szkodnikami.
KORZYŚCI JEST WIELE
Na jednym z pól prowadzone jest także 5-letnie ścisłe doświadczenie. Porównywane są trzy technologie uprawy: klasyczna orkowa, średnio głęboką bezpłużna oraz strip-till. Zdaniem Różniaka już jesienią widać różnice w pokroju roślin. Rośliny po strip-tillu zdecydowanie lepiej się krzewią i tworzą głębszy, bardziej rozbudowany system korzeniowy. Dzięki temu lepiej wykorzystują składniki pokarmowe oraz wodę.
To niejedynie zalety tej technologii. Strip-till sprzyja także lepszemu wykorzystaniu nawozów podanych przedsiewnie. Granule aplikowane są bowiem tylko w pasy uprawiane przez agregat. Rośliny są dobrze doświetlone i lepiej asymilują. Zdaniem rolnika dzięki temu rosnący łan jest bardziej wyrównany pod względem wysokości roślin i mniej widoczny jest efekt brzegowy. Kłosy są równe i dorodne. Strip-till pozwala także na lepsze gospodarowanie wodą. Na polach u rolnika prowadzone są także obserwacje fitopatologiczne. Generalnie ze względu na to, że łan jest lepiej przewietrzany, notuje się mniejszą presję chorób liści. Dzięki temu w gospodarstwie uzyskuje się nie tylko wyższe plony niż w przypadku innych testowanych technologii, lecz także lepsze parametry jakościowe ziarna.
NAJWAŻNIEJSZY WYNIK EKONOMICZNY
- Śmiało mogę podsumować, że obecnie zużywam trzykrotnie mniej paliwa, niż zużywałem wcześniej w uprawie orkowej czy innych uproszczeniach uprawowych, jakie testowałem. W porównaniu z tamtymi technologiami notuję także nawet pięciokrotną oszczędność czasu przy uprawie i siewie zbóż. Uzyskuję także wyższe plony. Przez ostatnie 6 lat, w zależności od roku, było to 300-900 kg pszenicy/ha więcej niż w pozostałych badanych u mnie technologiach. W warunkach polowych, w zeszłym roku uzyskałem średnio ok. 8 t/ha, przy czym, jak to w dużym gospodarstwie, mam lepsze i gorsze pola. W dobrych latach, na dobrych polach, zdarza się plon powyżej 10 t ziarna pszenicy z ha - podsumowuje Marek Różniak.
WAŻNE PRZYGOTOWANIE STANOWISKA
Jeśli decydujemy się na tę technologię, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska. Zdaniem Różniaka pierwszą maszyną do strip-tillu jest zawsze kombajn. Słoma z przedplonu musi być dobrze rozdrobniona i równomiernie rozrzucona po polu. Następnie szczególną uwagę zwrócić należy na samosiewy (np. rzepaku). Przed zasiewami zbóż muszą one być skutecznie zwalczone. Wykorzystywać w tym celu można glifosat lub dowolne mechaniczne narzędzie uprawowe. Gospodarz używa agregatu składającego się z sekcji talerzy i 5 rzędów sprężystych zębów, które bardzo płytko spulchniają glebę. Wykorzystywany jest on w celu sprowokowania jak największej ilości nasion chwastów do skiełkowania. Nakład to 1,5 do 2 l na ha - ocenił Różniak. Dalsze prowadzenie łanu niczym się nie różni od pozostałych t echnologii.
STRIP-TILL WYGRYWA Z SUSZĄ
W regionie, gdzie położone jest gospodarstwo, tegoroczna wiosna przyniosła zdecydowanie zbyt mało opadów. W kwietniu spadło zaledwie 6 l wody, w maju wielkość opadów była znikoma, nieistotna dla roślin. W związku z tym w czerwcu na roślinach widać było wyraźne skutki niedoboru wody. Dolne liście pożółkły, a kłosy zostały zredukowane. Po uprawie strip-till (w porównaniu z innymi technologiami) rośliny zdecydowanie lepiej wyglądały. Łany były bardziej zielone, a kłosy dorodniejsze.
- Im gorsze warunki notujemy jesienią w okresie wschodów albo gdy na wiosnę notuje się silne niedobory wody, wówczas technologia ta pokazuje swój potencjał i znaczną przewagę nad pozostałymi metodami uprawy. Technologia ta sprawdza się także idealnie, gdy mamy gleby mozaikowate. Natomiast na dobrych glebach, w latach o właściwym rozkładzie opadów, różnice w plonach nie są wyraźne - ocenił rozmówca.
Artykuł ukazał się w lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (25)
  • Klient 2018-09-02 14:20:04
    PANIE MARKU 229 KG N/HA TYLE ARIMR NIE AKCEPTUJE ;)
  • Bezpługa 2018-09-02 14:04:21
    Mam 15 lat doświadczenia i powie każdy wszystko trzeba brać pod uwagę : płodozmian zapomniane (?) pojęcie a motylkowe to już nieopłacalne(?), nawożenie-wapno, wilgotność gleby przy uprawie, ciężar maszyn, zestaw bakterii glebowych po orce inny jak po pasówce, wymieszanie wierzchniej najpłytszej warstwy gleby - niekonieczny zawsze glifosat, mulcz to pojęcie znane itd. Proste i bez minusów nic nie jest. Raz przeorasz koniec jednych procesów biologicznych a zaczynają się inne np większa mineralizacja próchnicy. Każdy rozsądny wybierze to co mu się opłaca na co go stać. Emocje tu nie są potrzebne tylko wiedza. Ja zostaje tam gdzie jestem.
  • ja 2018-08-31 18:40:57
    Należy dodać, ze duże skoncentrowanie nawozu tuż w strefie kiełkowania bywa hamujące. Maszyna za chwilę jest raczej zżarta od nawozu. w latach 60 były siewniki dwu-skrzyniowe jeden na ziarno drugi na nawóz - po roku przerabiano na jedno-skrzyniowe (nie mieli myjek wysokociśnieniowych :) Tylko tworzywo albo nierdzewka. Więc tylko fosfor.
  • ja 2018-08-31 18:31:38
    Zdarza się rzadko, że np po rzepaku, dobrą pod kątem pracującą talerzówka do 15cm i siew pszenicy. Nie widać różnicy w plonie, robię to tylko na polach które są u mnie od wielu lat. Normalnie moja gleba lubi przewracanie niekoniecznie głęboko. Zostanę przy swoich plonach i odwracaniu skiby. głęboszowanie minimum raz na 4 lata , rzepak i qq sa fanami tego rodzaju upraw, pszeniczka nie pogardzi. Tajemnicą plonu jest wapno i jeszcze raz wapno (reszt to się wie) a nie to czy maszyny drogie mamy (to tylko trochę wygodniej a nie odpowiedź na plon).
  • miki 2018-08-31 17:18:53
    Od 3 lat obserwuję siew sąsiada strip till (maszyna firmy M..), sam uprawiam bezorkowo, gleby mozaikowate od piasku po glinę i ił. Plony "podobno" zajefajne. W tym roku to obsada zboża była taka że ziemię gołą było widać. Widziałem jak siali rzepak to głębokość ok.18 cm redlicy spulchniającej i ciągnik 240 KM z 3 metrowym siewnikiem ma co robić. Po górkach spada do 6-8 km. Siew rzepaku był ok.18 sierpnia do tej pory leżą nasiona które nie skiełkowały, poza tym ok 10 nasion na wierzchu na mkw. Niektóry rzepak ma już 1 parę liści właściwych.Osobiście uważam, że to nie jest technologia na rekordy i na dłuższą metę. Może za to netto z hektara wychodzi duże, bo podobno za dzierżawę jest w stanie dać 2 tyś. Technologia ma uzasadnienie w gospodarstwach gdzie brakuje siły roboczej. To nie jest technologia na rekordy tylko na rolnictwo ekstensywne +cysterna glifosatu + auto metaaldehydu na gospodarstwo. Jedno jest pewne jak zabiorą glifosat to te wszystkie maszyny będą warte po 1,50 zł/kg na złomie a pługi ...niestety podrożeją.Technologia sama w sobie nie jest taka tania. Oszczędności są na pracy ludzkiej. Niestety Ci wszyscy wielkoobszarowcy muszą się liczyć z tym, że ludziom też będzie trzeba zapłacić po 5-6 tyś netto/ miesiąc plus ZUS od pełnej kwoty bo inaczej nie będzie operatorów maszyn, a na dzień dzisiejszy "próbują" się ratować "technologią".
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.91.221.160
