Stosowanie herbicydów przed przymrozkami – efekty widać na polach
Stosowanie herbicydów przed przymrozkami – efekty widać na polach Pożółkłe liście zbóż to może być reakcja rośliny na zastosowany przed przymrozkami herbicyd; Fot. Anna Kobus
Długotrwała niemożność wykonania zabiegów herbicydowych w zbożach spowodowała, że część niecierpliwych rolników stosowało herbicydy w okresie występowania ostatnich przygruntowych przymrozków. Efekty takiego postępowania często można już obserwować na polach. Pożółkłe końcówki liści zbóż to może być silna reakcja roślin na herbicyd zastosowany tuż przed przymrozkami.
Pomimo dopuszczalnych dla działania wielu środków ochrony roślin temperatur panujących w dzień nie zaleca się stosować żadnych zabiegów ochroniarskich w okresie występowania nocnych przymrozków. Stosowanie herbicydów dla rośliny uprawnej zawsze jest dość sporym stresem, a przymrozki ten stres jeszcze bardziej potęgują.
Niestety zaległości w odchwaszczaniu sięgają jeszcze okresu jesieni. Wkrótce mamy maj, a nadal na sporym areale plantacji zbóż nie udało się zastosować herbicydów. Niektórzy mimo bardzo niesprzyjających warunków próbowali takie zabiegi wykonywać w czasie ostatniego ochłodzenia. Niestety z kiepskim wynikiem. Po pierwsze skuteczność herbicydów może okazać się słabsza , a po drugie stosowany herbicyd w takich warunkach bywa, że staje się także fitotoksyczny dla rośliny uprawnej. Bardzo często takie niekorzystne zjawiska w roślinie zachodzą po zastosowaniu herbicydów z grupy sulfonylomoczników, które aplikuje się tuż przed zapowiadanymi przymrozkami.
Pożółkłe w niewielkim stopniu końcówki liści zbóż obserwuje się także na plantacjach, na których w okresie wiosennym nie stosowano jeszcze żadnych środków ochrony roślin. Oznacza to, że sam przymrozek był już sporym stresem dla roślin. Uszkodzenia te nie powinny jednak mieć wyraźnego wpływu na plon.
W łanach zbóż można także zaobserwować duży udział liści przebarwionych na fioletowo. Jest to reakcja rośliny na niskie temperatury. W takich warunkach nie może ona pobrać wystarczającej ilości fosforu (pierwiastek ten jest bardzo słabo pobierany przez rośliny w temperaturze poniżej 10 st.C). Objawy te jednak ustąpią w miarę ocieplenia.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • wład 2017-04-29 09:41:31
    Pełna zgoda; warunki do zabiegów złe, ale my rzadko mamy idealne. A do Autora: proszę
    pisać po polsku; zabiegi ochronne a nie ochroniarskie, PRAWDA ?
  • mecenas 2017-04-28 21:09:09
    dziekuje. Genaralnie tak ale co do sulfosulfuron stosowanego lacznie z ccc nie mam zastrzezen o zaletach laczenia tych substancji powstalo mnostwo badan. a co do fungicydow to juz trzeba osobiscie wypraktykowac a nie tylko teorie spiskowe powtarzac:-)
  • Antro 2017-04-28 16:36:28
    Powodzenia w łączeniu herbicydów z antywylegaczami i fungicydami. Jak dla mnie to dobrowolne szkodzenie zbożom ale każdego pole to jego sprawa. u mnie szedł zabieg tilt/moddus łączony ale na chwasty już wolałem oddzielnie pryskać...
  • mecenas 2017-04-27 09:15:08
    A nie lepiej bylo poczekac i pojechac w sam raz na pierwsze kolanko apyros+ccc+fungi za jednym razem niz piepszyc sie jak niektorzy
  • Bonini 2017-04-27 08:11:22
    Lepiej opryskac na chwasty/ choroby/szkodniki z ryzykiem przebarwień i to daje gwarancje pelnego zbiornika w kombajnie. Zwloka z zabiegami mniej uszkadza ale daje gwarancje polowy zbiornika. Jak kogoś stać to niech po prostu nie pryska...
  • marin 2017-04-26 22:44:09
    u mnie oprysk poszedł na początku kwietnia gdy było jeszcze ciepło. axial komplet pak i gdzie pryskałem tam ziela nie widać. jak były chlodniej to niczym juz nie pryskałem mimo że niektórzy próbowali wjeżdżac jeszcze z pryskaniem na grzyba. dopiero od wczoraj zaczalem
  • kujawiok z mazowszokim 2017-04-26 21:29:49
    czyli tak naprawde nie mozna powiedziec z cała pewnoscia ze te przebarwienia sa od stosowania herbicydow w trakcie lub bezposrednio przed przymrozkami. pryskalem rowniez w marcu jak bylo slicznie i mam to samo na lisciach
  • mc67 2017-04-26 14:19:30
    Opryskałem już w marcu ,były u nas bardzo dobre warunki.A jak ktoś czekał ,to teraz są efekty
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.220.72
