Stosowanie mieszanin w uprawie zbóż
Autor: Marek Korbas, Marek Mrówczyński, Jakub Danielewicz, Henryk Wachowiak, Adam Paradowski
Dodano: 06-04-2017 14:51
W wielu gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych poszukuje się dróg, aby zmniejszać koszty produkcji. Zastosowanie kilku preparatów w jednym oprysku może poprawić opłacalność uprawy.
W strukturze upraw w Polsce dominują zboża. Pola zaprawiane gatunkami zbóż mają różne powierzchnie - są takie, które mają od kilkudziesięciu arów, ale bywają i takie, których powierzchnia sięga kilkudziesięciu, a także kilkuset hektarów. Bez względu na powierzchnię pola, gdy wykonuje się zabiegi łącznego stosowania agrochemikaliów, można obniżyć koszty produkcji. Kalkulacja tutaj jest prosta - jeden zabieg łączony kosztuje mniej niż dwu-lub trzykrotne zabiegi.
CZYTAJMY ETYKIETY
W integrowanej ochronie roślin rolnicy mogą stosować mieszaniny ś.o.r. z innymi agrochemikaliami (np. nawozy ze składnikami mikro i makro itp.) na własną odpowiedzialność. Jednak przypominamy o tym, że przy stosowaniu mieszanin nie ma całkowitej swobody działania. Środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Stwierdzenie to oznacza, że środki te używane są przy stosowaniu zasad dobrej praktyki ochrony roślin i powinny też spełniać wymogi Integrowanej Ochrony Roślin (2009/128/WE).
Ogólnie mówiąc, łączenie agrochemikaliów, których mieszanina zbiornikowa używana jest do ochrony zbóż lub innej grupy roślin, nie jest sprzeczne z prawem, chyba że etykieta środka lub środków stosowanych zawiera wyraźną informację zakazującą stosowania mieszaniny. Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek środka trzeba zawsze każdorazowo czytać etykietę, która dołączona jest do opakowania lub znajduje się na opakowaniu, np. butelce ze środkiem grzybobójczym, chwastobójczym czy insektycydem.
MIESZAĆ Z GŁOWĄ
Przy sporządzaniu mieszanin zachować należy daleko idącą ostrożność. Przy źle skomponowanej lub zastosowanej mieszaninie producent zbóż naraża się na nieprzewidziane straty o charakterze ekonomicznym np. z powodu wysokiej fitotoksyczności stosowanej mieszaniny. Przy braku niezgodności chemicznej czy fizykochemicznej, użyciu nieodpowiedniej wody (pH, twardość, jakość wody), tworzeniu mieszaniny w złej kolejności dodawanych komponentów i powstawaniu mieszaniny, której temperatura jest za niska, producenci mogą stracić, a nie zyskać pieniądze. Nawet znane i dobrze przebadane mieszaniny mogą przy splocie niekorzystnych warunków spowodować negatywne skutki, dlatego zwracamy jeszcze raz uwagę, że przy stosowaniu mieszanin jest konieczna duża ostrożność.
WAŻNY ODCZYN ROZTWORU
Przed wykonaniem mieszaniny, która ma być użyta w zbożach, wskazane jest określenie pH (odczynu) pojedynczych składników (roztworów) budujących mieszaninę. Optymalne pH roztworu dla fungicydów wynosić powinno powyżej 7, a dla insektycydów poniżej 7. Obniżenie pH cieczy do poziomu 5-6 poprawia mieszalność, a w wielu przypadkach eliminuje wytrącanie się produktów (np. mieszaniny fungicydów z nawozami dolistnymi i biostymulatorami). Jeżeli wiemy, że jeden ze składników mieszaniny obniża pH, dodajemy ten składnik mieszaniny jako pierwszy. Do środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w niskim pH (5-6) przykładowo zalicza się te, które zawierają takie substancje czynne jak: tiofanat metylowy, chloropiryfos, lambda-cyhalotryna, propikonazol, chlorotalonil, dikamba, glifosat, 2,4-D, CCC. Jeżeli w mieszaninie stosuje się adiuwanty olejowe, to przeznacza się je do mieszanin z herbicydami sulfonylomocznikowymi, ale nie dodaje się adiutantów olejowych do mieszaniny, w której są fungicydy. Z kolei surfaktanty, które zmniejszają napięcie powierzchniowe zastosowanej mieszaniny mają szerokie wykorzystanie w mieszaninach ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.
PRZYGOTOWANIE MIESZANINY
Każdą tworzoną na własną odpowiedzialność mieszaninę trzeba przetestować. Gdy przystępujemy do testu, pamiętajmy o odzieży ochronnej, o okularach i rękawicach. Do testu potrzebna jest duża zlewka o pojemności 2-4 litrów, może to być duży przezroczysty, z białego szkła słoik. Do tego naczynia wlewa się tę wodę, która będzie używana do wykonania zabiegu. Następnie oblicza się ilość poszczególnych środków ochrony roślin, nawozów i innych agrochemikaliów w oparciu o zalecaną dawkę na hektar. Temperatura łączonych roztworów poszczególnych agrochemikaliów powinna być zbliżona. Przed przystąpieniem do przygotowania mieszaniny trzeba dokładnie ustalić, czy termin stosowanych środków ochrony roślin do zwalczania chwastów, chorób, szkodników jest optymalny. Dopiero wtedy sporządzamy odpowiednią ciecz roboczą mieszaniny. Zachowujemy przy tym kolejność działania (po sprawdzeniu w teście, że wszystko jest prawidłowo skomponowane). Na początek napełniamy zbiornik wodą do 50-70 proc. jego objętości. W pierwszej kolejności dodajemy środki poprawiające jakość wody (np. kondycjoner). Kolejną czynnością jest dodawanie nawozów mineralnych i mikroelementowych. Następnie dodawane są środki ochrony roślin. W pierwszej kolejności powinny to być środki w formie proszków lub granul (formulacja WP, WG), następnie idą środki w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny (SC) i po tym dodaje się środki, które mają formę koncentratów do emulgowania (np. EW, EC, SE). Na końcu idą środki ochrony roślin w formie koncentratów do sporządzenia roztworów (SL, SG, OD). Przez cały czas w trakcie dodawania agrochemikaliów w opryskiwaczu pracuje mieszadło, które powoli miesza dodawane agrochemikalia. Dodanie wody do pełnej objętości zbiornika kończy proces tworzenia mieszaniny, po czym w stosunkowo krótkim czasie należy zużyć mieszaninę, która jest w zbiorniku. Ideałem jest, aby łączyć (mieszać) ze sobą środki ochrony roślin, które mają tę samą formulację, ponieważ rzadko zdarza się, aby po takim połączeniu następowało tworzenie się osadu, piany, rozdzielenie warstw czy powstawanie tzw. zwarzenia ( kwaśna śmietana w kawie).
LICZYMY ZYSKI ALBO STRATY
Z tworzenia mieszanin płynie wiele korzyści, chociaż, jak wspomniano na wstępie, są też zagrożenia, które trzeba mieć na uwadze. Jednak korzyści to duża "pokusa" dla producentów zbóż. Przy dobrze sporządzonej mieszaninie można zaoszczędzić ok. 40 proc. kosztów związanych z paliwem i o 30 proc. można obniżyć koszty robocizny. Zmniejsza się też straty spowodowane ugniataniem, bo następuje ograniczenie liczby przejazdów opryskiwaczem po glebie. Ważne szczególnie w czasie spiętrzenia prac polowych wiosną jest też to, że siły i środki działania są połączone, skumulowane, co poprawia organizację pracy. Ma to znaczenie zwłaszcza w dużych gospodarstwach. Nie bez znaczenia jest także fakt, że dzięki mieszaninie szybko można wykonać zabieg, co jest ważne, gdy przez wiele dni panują niesprzyjające warunki pogodowe. Mieszaniną można jednocześnie zwalczyć kilka różnych agrofagów, np. grzyby chorobotwórcze i owady (mszyce). W pewnych sytuacjach, przy połączeniu kilku substancji czynnych, występuje efekt synergiczny, to znaczy, że działanie połączonych środków jest większe niż gdy są stosowane pojedynczo.
Jak już pisano, nie wszystkie środki można mieszać. Przykładowo, nie wolno mieszać herbicydów sufonylomocznikowych (np. Granstar SX 50 SC, Grodyl 75, Glean 75 WG) z insektycydami fosforoorganicznymi (np. Rook 480 EC, Pyrinex 250 SC). Podobnie herbicydów zawierające sól dimetyloaminową (np. 2,4 D Aminopielik, Chwastox) nie należy mieszać z nawozem zawierających siarczan miedzi. W tabeli podano przykładową możliwość łącznego stosowania agrochemikaliów w fazie krzewienia (BBCH 29) i dojrzałości mlecznej (BBCH 71) oraz przybliżony koszt ochrony, gdy stosuje się agrochemikalia metodą tradycyjną lub metodą łączoną.
Artykuł ukazał się w wydaniu marcowym miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Greg 2017-04-07 19:18:56
    @Bartek jeżeli herbicyd na 1liscienne w uprawie dwulisciennej (i na odwrót) to jak najbardziej z odzywkami (slodka trucizna lepiej wchodz...) ale przy tej samej grupie roslin (np. na miotle w pszenicy) to bezpieczniej bez...
  • Marian 2017-04-07 08:45:12
    Taki artykuł niewiele wnosi. Co kryje się pod nazwami grup? Powinno być jakieś forum, gdzie byłaby wymiana informacji, jakie środki można mieszać i nie prowadzi to do ujemnych wyników? Tak to tylko wychodzi bleble i nic konkretnego.
  • bartek 2017-04-07 06:59:07
    Ciekawy jestem co za Mistrz poleca mieszanie herbicydów z odżywkami. Brawo
  • jakorol 2017-04-06 19:37:06
    można u siebie tak od 3 lat mieszam modusa z tiltem i środki zawsze dobrze działaly...
  • rolnik mazowieckie 2017-04-06 17:44:42
    Czy można mieszać środki na grzyba z regulatorem wzrostu np
    Modusem
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.60.122
