Trwa hartowanie się ozimin
Trwa hartowanie się ozimin Długo utrzymujące się temperatury w przedziale 0-8°C w okresie przedzimia, sprzyjają powolnemu procesowi hartowania roślin ozimych; Fot. Anna Kobus
Stopniowe spadki temperatur hartują oziminy i przygotowują je na nadejście silnych mrozów. Ale czy uprawy są już dostatecznie przygotowane do zimowania?
O ile rzepak w większości kraju wygląda nie najgorzej, najczęściej roślinom udało się osiągnąć fazę 8-10 liści, a korzeń jest dość dobrze rozwinięty i raczej nie notuje się tak dużych jak w zeszłym sezonie uszkodzeń wykonanych przez śmietkę kapuścianą, o tyle stan zbóż ozimych, głównie tych z opóźnionego siewu, w wielu miejscach odbiega dalece od ideału.
Niestety na poprawę sytuacji w zbożach ciężko już liczyć. Duża część plantacji pszenicy ozimej wejdzie w stan spoczynku w fazie 2.-3. liścia, a przypomnijmy, że faza ta uważana jest za dość wrażliwą na niesprzyjające warunki pogodowe. Pomiędzy tymi fazami kończą się bowiem zapasy substancji odżywczych zgromadzonych w ziarniaku, a rośliny przechodzą na odżywianie korzeniowe. W tej fazie nie ma także jeszcze węzła krzewienia, który wykształca się powyżej 4. liścia. A przypomnijmy, że to właśnie węzeł krzewienia jest kluczowym organem siewki. Jeśli jest dobrze rozwinięty i zagłębiony w glebie to w warunkach odpowiedniej okrywy śnieżnej może przetrwać bez uszkodzeń nawet okres silnych mrozów.
Obecnie rośliny kontynuują proces hartowania, który zachodzi najlepiej w warunkach słonecznej, ale chłodnej pogody. Następuje zahamowanie wzrostu i przestawienie metabolizmu w kierunku gromadzenia substancji osmotycznie czynnych. W procesie tym zwiększa się zdolność koloidów do wiązania wody oraz następują przemiany substancji białkowych. Gromadzone są także cukry, a sok komórkowy się zagęszcza i powoli zostaje wyprowadzana woda z przestrzeni międzykomórkowej. Im roślina przed zimą zgromadzi więcej substancji zapasowych oraz przejdzie stopniowy i długi proces hartowania tym bardziej będzie odporna na wysokie spadki temperatur.
W przezimowaniu ozimin duże znaczenie odgrywa śnieg. Opad ten musi pokryć zahartowane oziminy przynajmniej 10 cm warstwą. Śnieg musi spaść zanim nadejdą silne mrozy z wysmalającym rośliny wiatrem.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • z.. 2016-12-09 22:19:35
    Od 11,9.... do16,7 (przeciętnie po całości) dołączając się do :) dyskusji o Mg...
    Mam jeden przypadek 5,7 ten fakt prosi o pomstę ....potwierdzenie faktu, że nie gleba tylko punktowo w tym miejscu pH 7,8 raczej pomaga negatywnie , tu fosforu aż 29 więc naczynie połączone- sadzę, a potas jak w reszcie 25 nie odbiega. Trzeba tą góreczkę "uspokoić"...bo dziwnie plon siadał....ale skąd się to wzięło nie mam pojęcia bo jest to w kompleksie.
    Natomiast tu gdzie pH 6,4 -drugi skrajny przypadek potas natychmiast w górę 34. a fosfor 16,9 norma...tu Mg 11,9.
    Tak więc pH rządzi światem.
  • z.. 2016-12-07 16:25:25
    Leżą sobie ziarenka pod pierzynką temperatura bliska zeru na powierzchni w południe...i gdyby taka pogoda utrzymała się dłużej wyjdzie sobie bieluteńka pod śniegiem. Co dalej patrzymy na razie spokojnie. Zima długa przed nami.
    A póki co myślenie jak resztę pól nawozić..... żeby nie zablokować potasu, bo magnezu full.
  • Gufi 2016-12-07 14:53:52
    U mnie pszenica po woda, Zuławy wody gruntowe wysoki na polach porobiły się duze zastoiska wodne, rowy pelne wody, wiatry polnocne tzw cofka. Myslicie ze pszenica przetrwa pod tymi taflami wody ktore nocami zamarzaja???
  • Kill 2016-12-07 14:09:10
    U mnie od dwóch tygodni hartują się pod śniegiem
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
