Uprawa pasowa kontra orkowa – która wypada lepiej
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 24-09-2015 13:15
Technologia uprawy pasowej została przebadana. Jakie są wyniki tych doświadczeń? Sprawdź. Zdjęcia z tegorocznych, trudnych, siewów rzepaku mówią bardzo dużo.
W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach zorganizowano warsztaty naukowe na których zaprezentowano m.in. wstępne wyniki doświadczeń z siewem pasowym. Badania zostały przeprowadzone przez prof. Dariusza Jaskulskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
- Uprawa pasowa korzysta z cech zarówno uprawy płużnej, jak i siewu bezpośredniego. Istotą tego systemu jest to, że na polu pozostaje nawet 1/3 powierzchni gleby niezruszonej, gdzie znajduje się ściernisko, resztki pożniwne, a więc występuje okrywa z korzystnym oddziaływaniem. Są też tzw. pasy, które są głęboko uprawiane. W ten sposób unika się braku spulchnienia gleby, czyli nadmiernego zagęszczenia – mówił podczas spotkania prof. Dariusz Jaskulski.
Jak podkreślał, uprawa pasowa zaczyna się od zbioru kombajnowego przedplonu. Na polu bowiem resztki pożniwne muszą być rozdrobnione i równomiernie rozmieszczone na polu. Inaczej słoma będzie utrudniać siew. Inną ważną sprawą na którą trzeba zwrócić uwagę w tym systemie jest problem samosiewów, bo nie zawsze można zaaplikować herbicydy selektywne, które je zwalcza i nie zaleca się uprawy zbóż po sobie. Kłopotem w tej uprawie jest też zmieniająca się struktura zachwaszczenia - pojawianie się stokłosy bezostnej i wyk, a także szkodników, jak np. ślimaki.
Co mówią badania? – Przeanalizowano m.in. plony roślin w zależności od sposobu uprawy roli. Okazuje się że plony rzepaku ozimego były jednakowe zarówno w uprawie płużnej i pasowej – w sumie zebrano 5,1 t/ha. Jęczmień ozimy dał odpowiednio 9,9 i 10,8 t/ha, pszenica ozima po rzepaku – preferowanym nie zbożowym przedplonie - dała odpowiednio 10,4 i 10,3 t/ha, a pszenica po sobie – 8,9 i 8,6 t/ha – mówił prof. Jaskulski.
Obsada kłosów pszenicy w stanowisku po sobie w zależności od sposobu uprawy roli wynosiła dla uprawy płużnej – 592 szt./m2, a w uprawie pasowej – 635 szt./m2, z kolei masa tysiąca ziaren (g) to odpowiednio: 41,9 i 38,5.
Jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za uprawą pasową jest oszczędność czasu i paliwa. Czasochłonność uprawy roli i siewu pszenicy ozimej po rzepaku przebadano dla wszystkich systemów uprawy i okazało się, że dla systemu orkowego wynosi ona ok. 2 godz./ha, dla uproszczonego – 1,2 godz./ha, a dla pasowego jedynie - 0,4 godz./ha. Zużycie paliwa dla tej samej uprawy najniższe jest również w systemie pasowym i wynosi 13,3 l/ha, w systemie orkowym – 39,5 l/ha, a uproszczonym - 28,6 l/ha.
Do uprawy pasowej potrzebny jest jednak odpowiedni sprzęt. Podczas pokazu zaprezentowano agregat uprawowy Mzuri, którego szerokość robocza wynosi 3 m, a cena kształtuje się na poziomie ok. 320 tys. zł netto. Sprzęt ten wymaga ciągnika o mocy 170−200 KM.
Poniżej przedstawiamy dla bardziej zainteresowanych (wypunktowane) po kolei pozostałe wyniki badań prof. Jaskulskiego:
1. Zwięzłość gleby pasa spulchnionego i niespulchnionego (0-20 cm) jesienią w pszenicy ozimej po pasowej uprawie roli:
- spulchniony - 1,61 MPa,
- niespulchniony - 2,73 MPa.
2. Wilgotność gleby (0-20 cm) tydzień po uprawie roli i opadzie deszczu 25 mm wynosi dla uprawy pasowej 14,1 proc. wag. Dla orkowej – 11,7 proc. wag.
3. Wilgotność gleby (0-20 cm) w okresie bezopadowym w zależności od sposobu uprawy roli:
- orkowa – 4,5 proc. obj.,
- uproszczona – 6 proc. obj.,
- pasowa 0 10,2 proc. obj.
4. Wilgotność gleby pasa spulchnionego i niespulchnionego w pasowej uprawie roli (0-20 cm) w okresie bezopadowym:
- pas spulchniony – 4,9 proc. obj.
- niespulchniony – 11,3 proc. obj.
5. Względne wschody pszenicy ozimej w korzystnych warunkach wilgotnościowych, w zależności od sposobu uprawy roli:
- orkowa – 100 proc.
- uproszczona – 91 proc.
- pasowa – 87 proc.
6. Względne wschody pszenicy ozimej w niekorzystnych warunkach wilgotnościowych na polu mozaikowatym, w zależności od sposobu uprawy roli:
- orkowa – 69 proc.
- uproszczona – 76 proc.
- pasowa – 100 proc.
7. Masa siewki pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli:
- orkowa – 4,43 g
- pasowa – 4,7 g
8. Masa ziarna w kłosie pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli:
- orkowa – 1,57 g
- pasowa – 1,66 g.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • maluchlłop 2015-09-30 22:14:44
    Ja uprawiam ziemie tradycyjnie -płytka orka, włóka-w celu wschodów samosiewów . W zależności od roków kultywatorowanie chwastów 1 lub 2 razy przed orką siewną. Efekt jest taki że ani ja ani mój ojciec nie stosowaliśmy chemii na jesieni . zużycie paliwa starym zetorem 7211 ok max 40 litrów z dojazdem-praktycznie zero chwastów na jesieni,zero perzu.
    Oszczędność -sami sobie policzcie -zwłaszcza przy dzisiejszej cenie paliwa. Jedyne co się nie oszczędza to czas na polu.
  • t/m 2015-09-25 10:36:05
    Oszczędność czasu i paliwa ok, ale wg mnie do kosztów tego systemu uprawy obowiązkowo należy wliczyć koszty i czas oprysku jakimś glifosatem bo bez tego pszenica po rzepaku jakoś mi nie pasuje chyba że to wszystko da się zrobić w 0,4h i na 13,3l plus koszt środka oczywiście :)
  • arszczecin 2015-09-25 09:28:18
    Imen, znajomy w tym roku sial łubin pasem i ponad 40% arealu nie zbierał.
    Co z nornicami robić po pasowce?
  • Jasio 2015-09-25 09:05:12
    Siewnik można wynająć, sąsiedzi tak robili w tym roku w rzepaku i efekt widać.
    Sam mam pszenicę po kukurydzy sianą w podorywkę i jak widzę popiół, który wyorał kuzyn na podobnym stanowisku to się cieszę, że nie orałem. Nie mówię, że tak jest ogólnie lepiej ale w tym roku sucho i nie ma co wilgoci marnować.
    Tylko urzędnicy suszy nie widzą.
  • imen 2015-09-25 07:33:26
    Uprawa pasowa jest powszechnie stosowana w krajach gdzie jest mało opadów Australia , USA może nie zawsze lepiej pługiem trochę postępu panowie rolnicy i na pewno taniej jeśli chodzi o paliwo tylko siewnik za drogi 😃
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.91.79.74
