Uprawa pszenicy bez pługa
Niejednokrotnie można spotkać się z opinią, że pszenica źle reaguje na uprawę bezorkową, a wysokoplonujące odmiany jakościowe są szczególnie mało przydatne do tego systemu. Tymczasem kilkunastoletnie doświadczenie Henryka Święcickiego nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, żeby gatunek ten reagował na technologię bezorkową inaczej niż pozostałe zboża.
W gospodarstwie w Baborówku corocznie uprawianych jest 300-350 ha pszenicy jakościowej. Ponadto zakładane są plantacje nasienne pszenżyta i jęczmienia jarego. Zboża plonują średnio na poziomie 4,5-8 t/ha.
Jak opisał Henryk Święcicki, warunki glebowe w gospodarstwie są średnie. - Gleby są w klasie od III do V. Nie mamy nawet jednego hektara II klasy. Ale mają dużą zawartość substancji organicznej - dodaje.
Technologia przygotowania gleby pod uprawę pszenicy zależy od przedplonu. - Po rzepaku stosujemy bardzo płytką, 3-centymetrową uprawę broną-zgrzebłem i dostarczamy azot mineralny. Następnie czekamy, aż odbiją samosiewy i wtedy wykonujemy oprysk Roundupem. Potem stosujemy bronę talerzową, łopatkową lub gruber - w zależności od tego czy były opady i ziemia jest zagęszczona. Następnie, po 3-5 dniach na pole wjeżdża siewnik do bezpośredniego siewu. Po wschodach, jeśli występuje konieczność, wykonujemy oprysk herbicydem selektywnym - opisuje Henryk Święcicki.
Jeżeli pszenica wchodzi na pola po lnie lub konopiach, zamiast brony łopatkowej wykorzystywana jest talerzówka, aby uniknąć zapychania elementów roboczych.
- W technologii bezorkowej najlepiej unikać poplonów, czyli „zielonych mostów". Z mojej obserwacji wynika, że dobrze utrzymane ściernisko zostawione na polu na zimę ma bardzo podobny wpływ na utrzymanie wody i śniegu jak poplony. Równie skutecznie zapobiega erozji wietrznej i wodnej - stwierdza Święcicki. - W moim gospodarstwie ani w okolicy nie ma problemów ze ślimakami. Natomiast uproszczenia sprzyjają niebezpieczeństwu nadmiernego rozrostu populacji myszy - dodaje.
Podstawą powodzenia technologii bezorkowej jest właściwe zmianowanie roślin. - Płodozmian jest najważniejszy. W naszym gospodarstwie jest on bardzo szeroki. Mamy kontraktowane przez zakłady przemysłowe uprawy konopi i lnu. Oprócz tego uprawiamy rzepak, buraki cukrowe, gorczycę, rośliny strączkowe: groch, łubin, a także zioła - wymienia rozmówca. - W gospodarstwie nie ma stałego płodozmianu, ustalonego na 8 czy 10 lat. Jest natomiast rygorystycznie przestrzegane następstwo roślin, a więc rośliny dwuliścienne przeplatane są roślinami zbożowymi. Nie przekraczamy 50-procentowego udziału zbóż w płodozmianie i nigdy nie uprawiamy zboża po zbożach. To się kłóci z ekonomią, bo rośliny inne niż zboża czy rzepak są najczęściej mniej rentowne - przyznaje Henryk Święcicki. Ale bez prawidłowego następstwa roślin trudno osiągnąć dobre rezultaty.
Nazywanie technologii bezorkowej uproszczoną uprawą może być błędnie rozumiane. - Prawda jest taka, że jest to technologia zdecydowanie trudniejsza. Nie należy myśleć o niej jak o ułatwieniu, bo ułatwieniem jest orka - zaznacza rozmówca. - Na początku pojawiają się różnego rodzaju kłopoty. Dystrybutorzy maszyn przeznaczonych do uproszczonej uprawy mówią o 3-4 latach, ale moim zdaniem trwa to dłużej, nawet i 6 lat - opowiada. - Pozostawiona na powierzchni masa organiczna przez pierwsze kilka lat konkuruje z roślinami o azot. Bakterie muszą ją najpierw rozłożyć, więc trzeba je wspomóc nawożeniem w wysokości ok. 9-10 kilogramów czystego azotu na każdą tonę pozostawionej słomy - tłumaczy Święcicki. - W tym czasie namnażają się dżdżownice i pożyteczne mikroorganizmy. Na lepszych glebach procesy te zachodzą szybciej, ponieważ jest tam większa wilgotność, większa ilość dżdżownic. Im słabsza ziemia, tym trudniejszy jest ten proces. Gleby mocniejsze, organiczne czy gliniaste w wyniku nasiąkania wodą pęcznieją i samoistnie się rozluźniają. Natomiast piasek tylko się ubija, więc nie jest to technologia przydatna na słabsze gleby - podkreśla.
W ciągu pierwszych kilku lat po przestawieniu na uprawę bezorkową obserwuje się spadek plonowania. - Jest to duży minus tej technologii - stwierdza Święcicki. Jednocześnie zmniejszają się też nakłady. - Orka na głębokość 20 cm na powierzchni jednego hektara oznacza, że trzeba przerzucić 2 tys. m3 ziemi. Ma to ogromne znaczenie przy wzrastających kosztach energii - zaznacza rozmówca. - W rzeczywistości nie jest ważna wielkość plonu, tylko różnicy między nakładami a dochodem. Ponoszenie dużych nakładów w celu uzyskania wysokiego plonu wiąże się z ryzykiem większych strat w przypadku zniszczenia plantacji. Dlatego trzeba szukać możliwości minimalizacji nakładów - podkreśla Święcicki.
Dużym wyzwaniem dla gospodarstwa przestawiającego się na uproszczoną uprawę są wydatki, które trzeba ponieść na maszyny. - Ta inwestycja zwróciła się po około 5 latach - stwierdza rozmówca.
Kolejnym problemem jest nauka nowej technologii. - Przechodząc od ogółu do szczegółu okazuje się, że na każdym kroku pojawiają się jakieś trudności. Na przykład właściwe umieszczenie nasion, czyli pod słomą a nie na wierzchu. Na początku popełnia się pewne błędy. Te niepowodzenia też trzeba uwzględnić - mówi.
Pojawiający się na początku wdrażania uprawy bezorkowej spadek plonowania jest równoważony przez zmniejszenie nakładów. Natomiast w dłuższym okresie nakłady wciąż pozostają na niskim poziomie, natomiast plony wzrastają, zrównują się z uzyskiwanymi z uprawy konwencjonalnej.
U podstawy wzrostu plonowania leży poprawa struktury gleby. - Orka zmienia zupełnie układ gleby. Nie znaczy to, że zawarte w niej grzyby i bakterie są całkowicie niszczone, ale ciągle zmieniane są warunki, w których się rozwijają - mówi Henryk Święcicki. W uprawie bezorkowej układ gleby nie jest zmieniany a cała masa organiczna pozostaje na wierzchu. - Lepiej jest pozostawić słomę w górnej warstwie. Taka masa organiczna tworzy filtr o grubości 10-15 cm chroniący glebę. Powoduje jej mniejsze ugniatanie podczas przejazdów ciągnika w porównaniu do gleby zaoranej. Ponadto, chroni glebę przed nagrzewaniem od słońca, zapobiegając odparowywaniu wody. Przesuwa moment krytyczny suszy o 7, nawet do 10 dni. Jeżeli stworzymy roślinom takie warunki, wydłużamy im czas oczekiwania na deszcz - podkreśla rozmówca. - Do poziomu zbiorów równych uzyskiwanym przy konwencjonalnej uprawie dochodzi się między 5 a 7 rokiem - ocenia.
Oprócz większej pojemności wodnej, w glebie zwiększa się zawartość składników pokarmowych. - Zasobność jest większa głównie dlatego, że mniej masy organicznej jest wywożone z pola a więcej na nim zostaje. Trzeba dążyć do tego, żeby ta masa została szybko rozłożona. W technologii bezorkowej wspomagają ją dżdżownice i mikroorganizmy, których jest zdecydowanie więcej - zauważa Henryk Święcicki.
W utrzymaniu składników pokarmowych w zasięgu korzeni roślin pomaga płodozmian. - Konopie mają mocno rozwinięty, palowy system korzeniowy. Sięgają w głąb profilu i wyciągają składniki, np. wymyty w głąb profilu potas. Te składniki zostają później na powierzchni, w resztach pożniwnych. Podobnie len, rzepak czy trawy wieloletnie. Nie tylko wyciągają składniki, ale też drenują, poprawiają strukturę gleby. A następujące po nich zboża, o krótkim, wiązkowym systemie korzeniowym, niszczą tę strukturę. Dlatego tak ważne jest zmianowanie - podkreśla.
Uproszczona uprawa ma tak wielu zwolenników jak i przeciwników. - Nie można jednoznacznie stwierdzić, że uprawa bezorkowa to jedyna słuszna droga i ci, którzy gospodarują inaczej tkwią w błędzie - stwierdza Henryk Święcicki. - Do tej technologii trzeba mieć przekonanie
Obserwując gospodarstwa, które z powodzeniem stosują tę technologię od wielu lat można jednak dojść do wniosku, że poszukiwanie metody zmniejszenia nakładów na produkcję w stosowaniu uproszczeń przynosi oczekiwany rezultat. Jednocześnie nie oznacza konieczności rezygnacji z uprawy jakościowych odmian pszenicy.
  • JKC 2012-07-31 23:07:28
    Konopie na pakuły?
  • arszczecin 2012-07-31 10:41:37
    "W rzeczywistości nie jest ważna wielkość plonu, tylko różnicy między nakładami a dochodem."
  • JohnyBravo 2012-07-30 22:10:46
    Ale mega bamber...... :PPPP
    Panie Henryku nie masz ,,Pan jakiej niebrzydkiej córy dziedziczki dla mojego syna?''
    Taki tekst ostatnio słyszałem na wsi a taki jeden kolega mówi do drugiego :
    -co nie jeździsz już do tej dziewczyny?
    -nie
    -dlaczego? Tyle hektarów byś mógł przejąć :PPPPPP
    Tak sobie myślę czy on z hektarami chciał się żenić czy z dziewczyną.......
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.32.33
