W jakiej obsadzie siać przewódki?
W jakiej obsadzie siać przewódki? Warunkiem dobrego przezimowania przewódek jest osiągnięcie przez rośliny, jeszcze przed zimą, fazy szpilkowania. Fot. Anna Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 13-11-2015 10:11
Połowa listopada to dobry czas, by zasiać przewódki. Warunki do siewu są nadal dobre, a prognozy na najbliższe tygodnie dość optymistyczne. W tak ekstremalnych warunkach istotną sprawą jest odpowiedni dobór odmiany oraz odpowiednio dobrana norma wysiewu.
Odmiany przewódkowe to odmiany zbóż jarych, które mogą być wysiewane w okresie późnojesiennym. Z wielu badań wynika, że przewódki z reguły lepiej plonują, niż gdy byłyby zasiane wiosną. O ich powodzeniu decyduje wiele czynników, do których należy zaliczyć między innymi warunki panujące w trakcie i po siewie.
Ważna jest także odpowiednio dobrana norma wysiewu, w taki sposób, by docelowa liczba kłosów na m² mieściła się w granicach 500-550 szt/ m². Jak zatem dobrać odpowiednią obsadę, biorąc pod uwagę termin siewu, odmianę czy panujące warunki pogodowe?
Obsada przede wszystkim zależy od zdolności krzewienia gatunku poszczególnych odmian. W warunkach później jesieni (pogarszające się warunki siewu) najczęściej normę wysiewu zwiększa się docelowo o 50 r/ m², czyli należało by ją powiększyć o około 10 procent w stosunku do obsady wiosennej. Normę również warto zwiększyć nawet do 15 proc. w przypadku bardzo późnych siewów oraz gdy siew odbywał się w niekorzystnych warunkach wilgotnościowych oraz w niedostatecznie doprawioną glebę.
Idąc tym tropem, zalecana norma wysiewu dla pszenicy jarej i pszenżyta jarego sianego w terminach jesiennych mieści się w szerokich granicach od 380-500 szt./ m².
Z reguły niższe normy wysiewu zaleca się w terminie listopadowym 380-420 szt./m². Wraz z przesuwaniem terminu należy zwiększyć ilość wysiewu do 420-450 szt./ m², a nawet w przypadku siewów grudniowych i niektórych odmian do 500 szt./ m².
Przy ustalaniu ilości wysiewu należy uwzględnić panujące warunki pogodowe oraz możliwości przygotowania pola do siewu. Na przesuszonych stanowiskach, gdzie występują problemy ze wschodami, norma wysiewu powinna zostać podwyższona i mieścić się w przedziale 420-500 szt./ m².
Jeśli chodzi o warunki glebowe, to trudno jednoznacznie powiedzieć, czy oby na pewno na słabszych stanowiskach powinno siać się gęściej. Wielu specjalistów zaleca, by na takich glebach dodatkowo nie podwyższać normy wysiewu, a wspomóc lepiej proces krzewienia się roślin.
Co ważne nie należy rezygnować z zaprawiania ziarna. Pomimo tego, że aktywność patogenów w przypadku niskich temperatur gleby i otoczenia jest znikoma, zaprawianie profilaktycznie ochroni rośliny przed podstawowymi chorobami grzybowymi takimi jak: zgorzel siewek, fuzarioza, śnieć cuchnąca, śnieć karłowa czy głownia pyląca.
Specjaliści z firm hodowlano-nasiennych w obecnych warunkach polecają następujące normy wysiewu dla poszczególnych odmian przewódkowych (im gorsze warunki tym wyższa norma wysiewu):
Pszenica jara: Nawra - 500 kiełkujących ziarniaków na metr kwadratowy, Koksa - 500 ziarniaków/m² Cytra - 500 ziarniaków/m², Arabella - 400-450 ziarniaków/m², Bombona -400-450 ziarniaków/m², Katoda - 400-450 ziarniaków/m², Monsun - 380-420 ziarniaków/m², Ethos - 400 – 450 ziarniaków/m², Thasos - 400 – 430 ziarniaków/m², Lennox - 400-450 ziarniaków/m², Granus - 400-450 ziarniaków/m², Matthus - 400-450 ziarniaków/m².
Pszenżyto jare: Andrus - 450 ziarniaków/m², Milewo - 450 ziarniaków/m², Milkaro - 450 ziarniaków/m², Kargo - 450 ziarniaków/m² , Nagano - 400 - 450 ziarniaków/m², Dublet - 400 - 450 ziarniaków/m².
  • ukasz 2015-11-14 16:23:26
    @z zasiałaś juz pszenice czy za bardzo cie swedziała?
  • koza 2015-11-14 08:41:05
    Najlepiej nie ryzykować i nie siać wcale.
  • oio 2015-11-13 13:08:47
    a gdzie odmiana Tybalt
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.42.146
