Wartość nawozowa słomy kukurydzianej
Autor: farmer.pl/anko
Dodano: 13-10-2014 12:19
Masa resztek roślinnych, która może być pozostawiona na polu po sprzęcie kukurydzy ziarnowej waha się w dość szerokich granicach, ale średnio można przyjąć, że do dyspozycji mamy 10-15 t/ha s.m.
Tak duża ilość resztek sprawia, że wartość nawozową pozostawionego materiału organicznego jest bardzo duża i należy brać ją pod uwagę w tworzeniu bilansu składników pokarmowych dla rośliny następczej.
Zakładając, że 1 t s.m. resztek kukurydzianych akumuluje w swym składzie około 8 - 12kg N, możemy przyjąć, że w przypadku zagospodarowania 10 -15 t/ha resztek pożniwnych wprowadzamy do gleby 80 do 180 kgN/ha. To bardzo dużo.
Wykorzystanie jednak tych składników pokarmowych w pierwszym roku bywa różne i zależne od wielu czynników. Zbliżone do maksymalnego jest możliwe wtedy, gdy słoma zostanie uprzednio dobrze rozdrobniona i zastosowano azot przed jej wymieszaniem z glebą. O tym jednak pisaliśmy niedawno w artykule pt "Odpowiednio zagospodaruj resztki pożniwne po zbiorze kukurydzy". Tempo mineralizacji tego materiału zależeć będzie z kolei od rozkładu opadów oraz panującej temperatury otoczenia, głównie na przestrzeni wiosny.
Przyjmuje się, że w pierwszym roku po wprowadzeniu do gleby resztek kukurydzianych, azot będzie mniej więcej wykorzystany w około 25-35 proc. Pozostała cześć uaktywni się w kolejnym sezonie.
W przypadku fosforu i potasu możemy przyjąć, że wraz z 1 toną resztek wprowadzamy do gleby około10 - 20 kg K2O oraz 2-3 kg P2O5.
Z dawką resztek na poziomie 10-15 ton, wychodzi około 100-300 kg potasu oraz 20-45 kg fosforu.
Tu należy jednak zwrócić uwagę, że wykorzystanie potasu w pierwszym roku jest większe niż azotu i wynosi ok. 50 proc, natomiast fosforu ok. 20 proc. Z powyższych wyliczeń wynika, że na glebach o średniej zasobności w potas, po wcześniejszym wprowadzeniu i zagospodarowaniu resztek kukurydzianych, nawożenie potasem pod rośliny mało wrażliwe na ten składnik (np.zboża jare) można praktycznie zaniechać, a w innych przypadkach silnie ograniczyć.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • rol-nick 2014-10-14 19:11:52
    @popcorn
    już chyba wiem kim jesteś i skąd piszesz.
    Wiesz co, z szacunku do Ciebie i wspólnych znajomych...
    odpuszczam
    Nie będę pisał w temacie PM
  • arszczecin 2014-10-14 13:20:11
    sensowną przecinkę MUSISZ zrobić zetko.
    Zależy jak wielkie pole, jak duże to nie jedną...
  • z.. 2014-10-14 12:59:30
    ...myślę, że słoma kuku jest super, jeśli zostaje na polu...masa duża...sporo składników zostaje....pola mają ziemię jak inspektową.....:)....czasem azot, czasem bakterie, czasem wapno po zbiorze....zależy :) jaki jest pomysł, jaka kasa, jaka potrzeba, jaka pogoda.....
    ....słomę pszeniczną zbieram w płodozmianie co cztery lata.....przed siewem rzepaku, żeby nie przemarzł...jak rok suchy słoma robi poduchę izoluje od ciepła z wnętrza ziemi ( i rzepaczak marznie a korzonki nie mają dobrej wilgoci).....słoma potrzebna do suszenia kuku.....wiec ok.
    ...walnął łańcuch od przenośnika ziarnowego...wiec chwila oddechu ;,,,(...chmury znowu na horyzoncie zachodnim
    ...w niedzielę walnęli 250 kg odyńca i 2 mniejsze sztuki.....zrobię im chyba jakąś sensowna przecinkę łanu ..niech strzelają....oby zapał mieli i tej niedzieli.....MOŻE ..NADZIEJA
  • 013 2014-10-14 12:10:30
    @jarki
    masz pełną rację
  • jarki 2014-10-14 10:03:29
    jeśli rolnik potrafi prawidłowo ułożyć płodozmian zadba o odpowiednie nawożenie
    nie okrada pola tzn. nie zabiera masy organicznej w zamian nic nie dając
    np. przy 3polówce bilans próchnicy mam 250kg/ha
    z tego około pszenica 280, jęczmień 70, rzepak 400
    od tego roku w miejsce jęczmienia rośnie groch :)
  • 013 2014-10-14 08:32:47
    Tu prawda leży po środku. Są widoczne efekty na plus po stosowaniu Humusu, jednak nikt nie mówi o tym jak wpływa to na jakość gleby przy częstym stawaniu (co dzieje się z próchnica, w glebie - czyli głównym wyznacznikiem jej jakości). Zwłaszcza, jeżeli go gleby trafia mało materii organicznej.
  • r-nick 2014-10-14 08:19:30
    @popcorn
    jesteście po to, by za wszelką cenę sprzedawać,bo inaczej nie będziesz miał premii, ani podwyżki, a rzeczywistość naprawdę niewiele was obchodzi i dlatego każdy konkurent twierdzi, że jego produkt działa i jest najskuteczniejszy. Same cuda (finansowe).
  • popcorn 2014-10-14 08:00:32
    @jach
    mógłbyś się nie kompromitować. nie wiem czy w ogóle widziałeś produkt, jeśli nie to zapraszam do sklepu ogrodniczego, litrowy HA kosztuje kilkanaście złotych, oddaj produkt do laboratorium i porównaj wynik analizy ze składem obornika bydlęcego. Jeśli Twoja wiedza jest tak szeroka, iż pozwala Ci drwić z rozmówcy na tej płaszczyźnie to myślę że znajdzie się w niej pokładach adres odpowiedniej stacji chemiczno rolniczej. Do momentu kiedy tego nie sprawdzisz to Twoje wypowiedzi można włożyć między pro chemiczny bełkot.
    @rol-nick
    nie wiem co skusiło Cię do określenia mojej wypowiedzi p...niem.
    Jeśli mamy wspólnych znajomych, to przypuszczam że zarzucanie mi propagowania PM jako substytutu glifosatu jest czystą prowokacją. Gdybym tak twierdził, to nie pisałbym o Humusie Active a o produktach na bazie EM. Zapraszam na stronę producenta lub/i do kontaktu z doradcą z Twojego regionu, jesteśmy po to aby odpowiadać na pytania w ramach stosowania produktów i rozwiewać wszelkie wątpliwości,
  • jach 2014-10-13 22:49:45
    popcorn - poszerz swoja wiedze ,doprecyzuj , przeanalizuj i nie nazywaj płukanki z humusu humusem bo idac tym tropem można mówić o pryskaniu obornikiem i nazwać proces pozyskiwania takiego preparatu( płukanie gnoju ) biotechnologia
  • rol-nick 2014-10-13 22:49:31
    @popcorn
    nie p...dol!
    przypuszczalnie mamy wspólnych znajomych.
    Ale mnie jakos nie przekonuje swiadectwo sprzedawcy, ze PM cofa efekt użycia glifosatu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.82.73.21
