Wpływ pokrywy śnieżniej na przezimowanie roślin
Autor: farmer.pl/anna kobus
Dodano: 23-01-2014 14:17
Bardzo duży wpływ na dobre przezimowanie roślin ozimych ma grubość i jakość pokrywy śnieżnej. Śnieg dzięki swym specyficznym właściwościom fizycznym wpływa na procesy życiowe roślin. Spełnia częściej pozytywną rolę ochronną, a rzadziej destrukcyjną.
Pokrywa śnieżna wskutek małego przewodnictwa cieplnego zapobiega przemarzaniu roślin. Gdy temperatura powietrza spada poniżej -25oC to gruba pokrywa śnieżna zabezpiecza rośliny przed ujemnym działaniem mrozu. Łagodzi też wahania temperatury w otoczeniu roślin, co jest szczególnie ważne dla tych płytko zakorzenionych. Chroni przed wysychaniem te części rośliny, które warunkują jej przeżycie (szyjka korzeniowa w rzepaku, czy węzeł krzewienia u zbóż).
Właściwości ochronne zależą jednak od rodzaju śniegu i warunków w jakich uformowała się pokrywa śnieżna na polu. Najlepszy jest opad śniegu świeżego, w warstwie powyżej 10 cm, który stopniowo wysusza się pod wpływem coraz to silniejszych mrozów, nie tworzy zbitej skorupy, są w nim przestwory, które nie odcinają dopływu tlenu. Śnieg zlodowaciały odcina dopływ tlenu do roślin i powoduje ich wyprzenie.
Najniebezpieczniejsze dla przezimowania roślin są warunki panujące na przedwiośniu, ze względu na panujące w tym okresie zmienne warunki termiczne. Wiosenne słońce w dzień, pobudza rośliny do wegetacji, a nocne spadki temperatur powodują powstawanie lodu. Topniejący śnieg tworzy wokół roślin lejki, w których za dnia gromadzi się woda, a nocą  zamarza uszkadzając rośliny. Śnieg zwiększa też kontrasty termiczne. Duże albedo (zdolność  pokrywy śnieżnej do odbijania promieni świetlnych) sprawia, że na wystające ponad pokrywę części rośliny w słoneczne dni obok promieniowania bezpośredniego pochodzącego od słońca dochodzi promieniowanie odbite, co dodatkowo nagrzewa je.
Śnieg kształtuję również stosunki wodne w glebie. Gruba jego warstwa i powolne tajanie sprzyja gromadzeniu wody w glebie.  Natomiast szybkie tajanie, przy jednocześnie zmarzniętej glebie prowadzić do bezproduktywnych spływów lub groźnych w skutkach lokalnych podtopień i tworzenia się zastoisk wody. Podobał się artykuł? Podziel się!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • młody rolnik 2014-01-26 15:51:36
    Nie róbcie paniki ,myślę ze nic nie wymarznie ,ale pewnie część się pod lodem udusi,w okolicach Zamościa jest masakra .
  • wiola19 2014-01-26 13:42:23
    weź sobie zamów jeszcze na 3 następne lata bo nie wiadomo czy nie zabraknie będziesz miał z głowy
  • aw 2014-01-26 12:32:07
    Ja już zamówiłem ziarno na przesiewy wiosenne bo go może na wiosnę brakować jak wszystko wymarznie
  • młody rolnik 2014-01-26 11:00:44
    tych prognoz na luty nie potwierdzają żadne modele
  • z. 2014-01-26 10:10:20
    ..prószy od wczoraj.....trochę poniżej dziesięciu.....wróciłam z trasy- na krajówce fatalnie...drogowcy jak zwykle nie przygotowani , nic nie zgarnięte.....o siódmej nikt ze wsi nie wychylił nosa spod pierzyny, żaaaadnych śladów życia......roślinki naciągają na uszy pierzynkę...nie wiadomo jak zachowają się pod tą skorupką lodową...... znane są metody deszczowania moreli przed przymrozkami....to taka sama skorupka (to tylko pocieszenie się).......pod skorupą nie ruszoną było lepiej.... średnia wtedy...4,8 t Abakus wyszedł spod ziemi z kątów (moje słynne doświadczenie....niektórzy wiedzą...;)....wnioski..... nie ingerować na chama w przyrodę :). Nie podobają mi się prognozy na luty.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.163.42.154
