Wymagania jęczmienia ozimego
Wymagania jęczmienia ozimego W warunkach zauważalnie zmieniającego się klimatu - łagodniejsze zimy, suche wiosny - jęczmień ozimy znajduje warunki do wykazania swojego dużego potencjału plonowania
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 27-08-2018 11:50
Planując uprawę tego zboża, należy wziąć pod uwagę jego potrzeby. Podpowiadamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę.
W warunkach zauważalnie zmieniającego się klimatu - łagodniejsze zimy, suche wiosny - jęczmień ozimy znajduje warunki do wykazania swojego dużego potencjału plonowania. Do uprawy zachęca także wczesny termin zbioru pozwalający z jednej strony na rzetelne przygotowanie pola pod uprawę następczą, jak i rozładowanie spiętrzenia prac żniwnych.
ZBOŻE WRAŻLIWE NA MRÓZ
W porównaniu z innymi zbożami ozimymi jego odporność na niskie temperatury zimą jest mała. Przy braku okrywy śnieżnej wymarza już przy -15°C. Dla porównania: pszenica ozima ginie, gdy brak śniegu i temperatura powietrza jest na poziomie od -18 do -20°C, a żyto od -25 do -30°C w zależności od odmiany. Z tej racji jęczmień był uprawiany głównie w płd.-zach. części naszego kraju. Zmiany klimatyczne w połączeniu z osiągnięciami w hodowli (odmiany mieszańcowe) sprawiły, że zyskał na popularności w całej zachodniej Polsce, a jego plantacje nie są już rzadkością także po prawej stronie Wisły.
WYMAGANIA GLEBOWE I WODNE
Wymagania glebowe jęczmienia ozimego są większe niż żyta i mniejsze niż pszenicy. Największe plony, oczywiście, wydaje na glebach najwyższych klas bonitacyjnych. Niemniej zboże to zaleca się uprawiać również na glebach kompleksów żytnich, nawet klasy IVb.
Gatunek ten ma wysokie wymagania odnośnie odczynu gleby. Najlepiej plonuje przy pH 6,2-7,2. Poniżej tego zakresu plon zostaje bardzo obniżony, dlatego też nie można uprawiać jęczmienia na kwaśnych glebach lekkich, które są suche lub podmokłe.
Jęczmień ozimy wyróżnia się znaczną odpornością na wiosenną suszę. To rezultat szybszego wchodzenia w fazę strzelania w źdźbło i kłoszenia, dzięki czemu w czasie największego zapotrzebowania na wodę efektywnie korzysta z jej pozimowych zapasów.
ZAPOTRZEBOWANIE POKARMOWE
Jeśli założymy plon w wysokości 7 t/ha, jęczmień będzie potrzebował ok. 160 kg azotu, ok. 70 kg fosforu (P2O5) i 120 kg potasu (K2O). Na glebach odznaczających się małą zasobnością w przyswajalne formy fosforu i potasu należy nawożenie zwiększyć o 60 kg P2O5/ha oraz o 40 kg K2O/ha.
W wypadku azotu na glebach żytnich lub po zbożach należy zastosować do 120 kg N/ha. Dawka przedsiewna nie powinna przekraczać 20 kg N/ha, a na stanowiskach, gdzie rosły rośliny niezbożowe, nawożenie przedsiewne jest zbędne. Podstawową dawkę azotu dostarcza nawóz zastosowany w trakcie wznowienia wegetacji. Na wiosnę najlepiej wysiać do gleby 80-100 kg N/ha, ale dawkę należy podzielić na dwa terminy. Pierwsze nawożenie w czasie ruszania wegetacji powinno zawierać 2/3 dawki azotu, a następne 1/3 ilości dawki w fazie strzelenia w źdźbło. Można również zastosować 1/2 dawki bardzo wczesną wiosną, a resztę w fazie strzelania w źdźbło.
POPULACJA A HYBRYDA
W obrocie materiałem siewnym dostępne są obok odmian populacyjnych także mieszańcowe. Agrotechnika tych odmian nie różni się znacznie. Najistotniejsza różnica związana jest z nawożeniem azotowym. Poleca się też zastosować regulator wzrostu, aby zapobiec wyleganiu roślin. Do zalet hybryd można zaliczyć fakt, że bardziej są odporne na stres wodny i cieplny. Tworzą bowiem silniejszy i bardziej rozbudowany system korzeniowy (niż typowe odmiany populacyjne), przez to lepiej też wykorzystują składniki pokarmowe i wodę dostępną w glebie. Dodatkowo silniej się krzewią i odznaczają się bujniejszym wzrostem (szerszy liść flagowy i dłuższy kłos).
Ze względu na bardzo silne tempo wzrostu początkowego i bardzo szybkie wejście w fazę krzewienia odmiany mieszańcowe mogą być siane później nawet o tydzień niż populacyjne - do 5 października. Ponadto norma wysiewu mieszańców jest o połowę mniejsza niż tradycyjnych odmian.
Populacyjne odmiany jęczmienia ozimego należy zasiać w terminie:
  • na wschodzie kraju - pomiędzy 10 a 15 września,
  • w centralnych regionach - od 12 do 18 września,
  • w woj. zachodnich - zwykle do 20 września.
Jeżeli ze względu np. na pogodę terminy te są przekraczane, należy pamiętać o zwiększeniu normy wysiewu o 10 proc.
Różnice związane z nawożeniem odmian hybrydowych azotem dotyczą wysokości nawożenia i rozłożenia dawek w czasie. Generalnie jest ono wyższe i dochodzi nawet do 180 kg N/ha, podanego w 2 lub 3 porcjach, w zależności od przebiegu warunków pogodowych.
Pierwsza dawka zalecana jest w momencie ruszenia wegetacji. Druga - na przełomie fazy krzewienia i strzelania w źdźbło (BBCH 29 31), a trzecia - w momencie wykształcania liścia flagowego.
Na stanowiskach suchych drugą i jednocześnie ostatnią dawkę należy podać w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31). W naszych warunkach klimatycznych, w których od kilku sezonów mamy problemy z niedoborem wody, jest to najkorzystniejsze (zdaniem hodowcy tych odmian) rozwiązanie.
Artykuł ukazał się w lipcowym numerze miesięcznika "Farmer" Podobał się artykuł? Podziel się!
  • Żyjący z krowiarza 2018-08-27 15:05:39
    najlepsza odmiana to "Dzierżawa" plon 3000 zeta za hektar na czysto. Żadnej pogody się nie boi, zawsze jest dochodowa. Nic tylko wszelką pomyślność chwalić i krówkę na dożynkach obalić. A "wiejscy" specjaliści od rolnictwa niech tyrają w polach.
    • ....... 2018-08-27 21:48:19
      Uwaga! Rypin i Łowicz bankrutują
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.243.17.113
