Zapchlony rzepak
Zapchlony rzepak
Autor: Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak
Dodano: 29-08-2014 12:05
Po wyeliminowaniu ze stosowania zapraw insektycydowych opartych na neonikotynoidach, wschodzący rzepak będzie bardzo narażony na żerowanie pchełek.
Unia Europejska wprowadziła z dniem 1 grudnia 2013 r. zakaz stosowania zapraw nasiennych zawierających neonikotynoidy, używanych przeciwko szkodnikom rzepaku ozimego i jarego. Będzie on obowiązywał przez okres min. 2 lat. Stwarza to zupełnie nową sytuację odnośnie do stanu fitosanitarnego rzepaku ozimego. Należy się liczyć z silną presją szkodników w okresie całej wegetacji jesiennej rzepaku. Zagrożenie z ich strony będzie szczególnie niebezpieczne dla roślin w początkowym okresie ich wzrostu. Uszkodzenia liścieni i pierwszej pary liści w ł a ś c i w y c h d ra m a t y c z n i e wstrzymuje wzrost roślin, które zamiast szybko rozbudowywać powierzchnię asymilacyjną, muszą ją mozolnie odtwarzać. Niejednokrotnie dochodzi też do zniszczenia stożka wzrostu, co prowadzi do śmierci siewki. W konsekwencji szereg plantacji zostanie przerzedzonych nie zimą przez mróz, ale jesienią przez szkodniki.
Rzepak ozimy narażony jest na uszkodzenia przez wiele szkodników od początku wegetacji. Jesienne uszkodzenia rzepaku przez szkodniki powodują, że rośliny są słabsze i nieprawidłowo wykształcone, narażone na niekorzystne warunki agroklimatyczne w okresie zimy i wczesnej wiosny. Szkodniki, które mogą wystąpić jesienią na rzepaku ozimym, to pchełki ziemne, chowacz galasówek, pchełka rzepakowa, gnatarz rzepakowiec, mszyca kapuściana, miniarka kapuścianka, śmietka kapuściana i tantniś krzyżowiaczek, rolnice oraz ślimaki.
Pierwszymi szkodnikami na wschodzących roślinach rzepaku są pchełki ziemne (pchełka czarna, czarnonoga, falistosmuga, smużkowana), a później pchełka rzepakowa.
PCHEŁKI ZIEMNE
Na roślinach z rodziny kapustowatych, w tym także na rzepaku występuje kilka gatunków pchełek. Wszystkie są małymi chrząszczami długości od 2 do 3 mm, barwy czarnej z metalicznym zielonym lub niebieskim połyskiem. U niektórych gatunków (np. u pchełki smużkowanej) na pokrywach występują żółte pasy. Cechą charakterystyczną, odróżniającą pchełki od innych drobnych chrząszczy, jest wykonywanie skoków.
Szkody wywołują chrząszcze wyjadające w liścieniach i liściach młodych roślin wgłębienia i otwory.
Liczne występowanie chrząszczy w okresie wschodów może spowodować zupełne zniszczenie roślin. Rzepak ozimy może ulec poważnym uszkodzeniom, szczególnie w przypadku zlokalizowania plantacji w pobliżu poprzednio uprawianych roślin kapustowatych. Utrzymywanie się ciepłej i suchej pogody sprzyja występowaniu pchełek i zwiększa zagrożenie dla uszkadzanych roślin.
PCHEŁKA RZEPAKOWA
Jest to największa pchełka spośród występujących na rzepaku. Chrząszcz jest barwy czarnej z metalicznym połyskiem zielonym lub granatowym, długości ok. 4 mm. Larwy z 3 parami nóg, długości do 7 mm, są barwy białej, przy czym głowa, tarczki na pierwszym i ostatnim segmencie ciała oraz plamki wzdłuż grzbietu są brunatne.
Zasadnicze szkody wyrządzają larwy, co odróżnia ten gatunek od pozostałych pchełek. Żerują w głównych nerwach i ogonkach liściowych, następnie w nasadowej części łodygi i w szyjce korzeniowej. Najgroźniejsze w skutkach jest żerowanie niszczące stożek wzrostu, powodujące z reguły zamieranie roślin. Uszkodzone rośliny łatwiej przemarzają i giną, co dosyć często mylnie przypisywane jest słabej mrozoodporności rzepaku. Żerowanie larw odbywa się jesienią i wiosną oraz w bezmroźne zimy.
Występowanie pchełki rzepakowej jest znacznie zróżnicowane w poszczególnych rejonach kraju i zależne od warunków klimatycznych. Ulega ono także zmianom w latach. Liczne występowanie szkodnika stwarza poważne zagrożenie dla rzepaku.
Jesienna ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami zależy głównie od nasilenia występowania szkodników. Powszechnie stosowanym najskuteczniejszym, bezpiecznym dla środowiska i najtańszym sposobem zwalczania szkodników występujących bezpośrednio po siewie jest przedsiewne zaprawianie nasion rzepaku.
W celu określenia nalotu szkodników na plantacje rzepaku ozimego bezpośrednio po wschodach należy wystawić żółte naczynia.
Żółte naczynia to wypróbowany sposób monitorowania pierwszych nalotów i aktywności owadów szkodliwych w rzepaku.
Metoda "żółtych naczyń" nie pozwala na określenie liczby owadów na roślinach, dostarcza natomiast informacji o nalocie szkodników na plantacje i aktualnym zagrożeniu przez poszczególne gatunki owadów. Niektóre szkodniki rzepaku ozimego mają określone progi szkodliwości (tabela 1.). Próg szkodliwości jest to liczba szkodników występująca na plantacji; przekroczenie tej liczby powoduje konieczność przeprowadzenia zabiegu chemicznego zwalczania, uzasadnionego ekonomicznie. Korzyści wynikające z przeprowadzonego zabiegu zwalczania szkodników powinny być wyższe niż całkowity koszt ochrony.
Bardzo ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony upraw rzepaku jest agrotechnika. Postępujące uproszczenia agrotechniczne prowadzą do wzrostu nasilenia występowania szkodników. Brak podorywek, stosownie upraw bezorkowych oraz postępujące uproszczenia w płodozmianie są czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo masowego wystąpienia szkodników.
Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą skutecznych programów ochrony rzepaku przed szkodnikami. Unikanie uprawy rzepaku po rzepaku lub innych roślinach kapustowatych i przestrzeganie dostatecznie dużej izolacji przestrzennej między tegoroczną i ubiegłoroczną plantacją rzepaku znacznie ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania szkodników. Usuwanie z pól chwastów oraz resztek pożniwnych ogranicza występowanie szkodników. Należy pamiętać o prawidłowej orce i podorywce. Z punktu widzenia ochrony roślin za najlepsze przedplony dla rzepaku można uznać wieloletnie rośliny motylkowe, np. lucernę. Doświadczenia praktyki wykazują, że ze względów fitosanitarnych rzepaku nie można uprawiać na tym samym polu częściej niż co 4 lata.
O ile nasilenie występowania szkodników jest bardzo duże, należy opryskiwać rośliny rzepaku po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Dotyczy to zwłaszcza wcześnie występujących pchełek ziemnych. W okresie jesiennej wegetacji rzepaku po zauważeniu uszkodzeń spowodowanych przez pchełki należy plantację rzepaku ozimego opryskiwać jednym z zalecanych insektycydów zgodnie z aktualnymi "Zaleceniami Ochrony Roślin" (tabela 2.).
Koszty ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami po wycofaniu zapraw nasiennych będą większe od 3 do 7 razy (tabela 3.). Zwiększone koszty ochrony będzie ponosił plantator rzepaku, co wpłynie na mniejszą opłacalność uprawy rzepaku.
MULTIMEDIA
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • Jasiek 2014-09-05 02:47:40
    Ten słynny preparat o nazwie S.......o, to nic innego jak zwykły pyretroid i ze szkodników jesiennych rzepaku ma rejestrację tylko na pchełki - Stefan - rzeczywiście "szeroka rejestracja" :)
  • tom83 2014-09-04 15:00:47
    Na rynku dostępny jest również preparat Helm Lambda cena 1 l 167 zł starcza na 16 ha
  • Łódzkie 2014-09-03 09:15:13
    Panowie te 10 zł to troche za mało. Rano podzwoniłem I za Sparviero trzeba dać od 12 do 13zł, ale to I tak dobra cena.
  • Rolnik 2014-09-01 21:19:43
    @Talent68
    Powiedział co wiedział, ale nic w temacie .
  • Pracownik 2014-09-01 17:41:34
    Szanowni Państwo
    Jesli ktoś ma zapytanie na temat Sparviero i jego rejestracji to proszę o telefon na infolinię 660 48 55 48.
    Jesli chodzi o wypowiedzi Stefana, Adama i Rolnika to uważam je za zasadne i prawdziwe, a dyskusje wywołane problemem sa wskazane i moim zdaniem bardzo potrzebne.
    Trudność polega na tym, że w niektórych rejonach kraju tego szkodnika nikt nie widział i nikt o nim nie mówił. Ten rok tak naprawdę zweryfikuje poglądy niektórych rolników na temat ochrony insektycydowej przed pchełką rzepakową.
    Moim zadaniem jest informowanie jak również dostarczenie produktu – SPARVIERO - wysokiej jakości, który daje możliwość zwalczania szkodników rzepakowych za całkiem rozsądną cenę.
    Przedstawiciel firmy Spiess-Urania.
  • Talent68 2014-09-01 16:19:08
    @Stefan, @Adam, @Rolnik
    Gratulacje! Reklama zrobiona, mozna isc do domu. Nie zapomnijcie Szefowi sie pochwalic, moze premia bedzie !!!
  • Stefan 2014-09-01 15:39:40
    Hmm, ja w ogólę się dziwię po co takie dywagacje, tak czy siak, szanujący się rolnik popsiuka swój rzepak na jesieni przed robalem, a jeszcze lepiej jeśli to jest na prawdę dobry i tani preparat, dzwoniłem do swojego przedstawiciela i ma przyjechać do mnie z ofertą, pytałem o to wychwalane Sparviero, faktycznie szeroka rejestracja i przyzwoita cena.
  • Adam 2014-09-01 14:09:41
    Ted,tak jeszcze dla wyjaśnienia- ja nie chcę nikogo przekonywać że zaprawy działały super albo do wiosny, bo jak ktoś ma trochę praktyki w polu do wie że bywa różnie, ale jak ktoś pisze że problemu pchełki nie ma i to strachy na Lachy to mogę tylko życzyć sukcesów z takim podejściem. Jak mam zaryzykować całą plantację zamiast próbować jakoś rzepak chronić[ po z trafieniem to tak jak napisałeś - raz się uda a raz nie] to mnie na takie ryzyko nie stać - będę pryskał!! - przy 3-4 tonach z hektara to ta dycha za owadobója mnie nie zbawi.
  • Rolnik 2014-09-01 12:11:39
    Ja troche w podobnym tonie co Adam. Był rok kiedy nie zaprawiłem rzeapaku (miałem własny) plantacja poszła po pług. W tym roku zacząłem czytac troche na temat ochrony I nie będze skapy. Jestem zbyt biedny żeby oszczędzać. To co pisze Adam. dam 10 zł na jakieś Sparviro I będę spał spokojnie. Pozdrawiam.
  • Adam 2014-09-01 10:09:05
    Jassne - Teoria Spisku. A pchełkę w tamtym roku to mi pewnie Ruscy zrzucili na pole, tak jak dziadkowi stonkę zrzucali Amerykanie. Cruzer trzymał dobre 8 tygodni - te 12 w papierach to było trochę naciągane. Panowie nie chrońcie rzepaku przed pchełką !!!! Jak wam zeżre plantacje to ja sprzedam drożej. Ja już środek na pchłe kupiłem - CAŁE 10 zeta na /ha i ma na pchłę rejestrację - zamiast udawać że nie ma problemu to może lepiej szukać czegoś co działa a jest tanie ? ;-) O Sparwiero popytajcie jak wam plantacja zacznie znikać ;-)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.225.31.188
