Zapraw ziarno jęczmienia ozimego
Zapraw ziarno jęczmienia ozimego Ziarniaki jęczmienia ozimego; Fot. J.Groszyk
Po siewach rzepaku zbliża się kolej na zboża. W pierwszej kolejności należy wysiać jęczmień ozimy. Decydując się na materiał siewny z własnej reprodukcji, należy pamiętać o jego zaprawianiu.
Zaprawianie ziarna zbóż jest jedynym sposobem zapobiegania wystąpienia chorób przenoszonych z materiałem siewnym. Szczególnie zalecany w przypadku użycia materiału siewnego pochodzącego z własnego zbioru. Zabieg ten ogranicza rozwój wielu chorób grzybowych, zarówno odglebowych  np.  zgorzeli siewek, jak również tych przenoszonych z materiałem siewnym głowni pylącej jęczmienia (Ustilago nuda), głowni zwartej jęczmienia (Ustilago hordei) oraz pasiastość liści jęczmienia. Przed wykonaniem zabiegu zaprawiania ważne jest dokładne doczyszczenie ziarniaków.
Prawidłowego przeprowadzenia zabiegu nie gwarantuje toczenie beczki po podwórku. Powszechne korzystanie z betoniarek również wiąże się z dużą niedokładnością naniesienia środka chemicznego na nasiona. Warto skorzystać z usług zaprawiania ziarna w zaprawiarkach. W obrocie handlowym występują zaprawy jednoskładnikowe, nieco droższe dwuskładnikowe oraz trójskładnikowe o najlepszym działaniu. Najpopularniejszą substancjami czynnymi są - difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol, tritikonazol, protiokonazol i prochloraz.
Przykładowe preparaty do zaprawiania ziarna:
  • Astep 225 FS (imidachlopryd, protiokonazol) w dawce 200 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego;
  • Beret Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol) w dawce 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 - 800 ml wody;
  • Dividend Xtra 030 FS (difenokonazol) w dawce- 150 ml/100 kg nasion;
  • Gizmo 060 FS (tebukonazol) w dawce- 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna;
  • Kinto Duo 080 FS (prochloraz, tritikonazol) w dawce-  250 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody;
  • Syrius 02 WS (tebukonazol) w dawce- 150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
  • Ja 2016-08-30 18:04:23
    Ależ zaprawiarki z betoniarki bywają dostępne w handlu - od betoniarki odróżni a je kolor i pokrywa, którą można zatkać otwór bębna. :) Przytoczone w artykule toczenie beczki też wydaje się rozwiązaniem komfortowym wobec powszechnie stosowanych metod zaprawiania w rodzaju - wsyp do siewnika i pomieszaj patykiem, lub wysyp na przyczepę/klepisko, polej/posyp zaprawą i pomieszaj (patykiem). Wielu nie zaprawia nasion, a za złe wschody obwiniają wszystko, tylko nie brak zaprawy.
  • Borkowsky 2016-08-29 09:15:59
    Ja od dawna korzystam z betoniarki i zboże zawsze jest dobrze zaprawione. U siebie do zaprawiania używam od dwóch sezonów Vibrance Gold bo po niej nigdy nie pojawiły się problemy ani z głownią ani z pasiastością jęczmienia.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.85.115
