Zboża jare lepiej oceniane niż w roku ubiegłym
Stan zasiewów zbóż jarych oceniany jest wyżej niż w roku ubiegłym – podaje Główny Urząd Statystyczny.
Najlepiej przedstawia się stan jęczmienia jarego, owsa i mieszanek zbożowych jarych. GUS ocenia go na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego (w pięciostopniowej skali, gdzie 5 oznacza bardzo dobrze). Nieco gorzej wypadła pszenica i pszenżyto - na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego. Rzepak i rzepik jary został oszacowany najsłabiej - na 3,1 stopnia kwalifikacyjnego.
- Siewy zbóż jarych rozpoczęte w trzeciej dekadzie marca trwały do trzeciej dekady kwietnia. Tak długi okres siewów był spowodowany zaorywaniem plantacji roślin ozimych i przesiewami zbóż jarych. Decyzje o zaoraniu ozimin podejmowano w pierwszej dekadzie kwietnia i dopiero potem przystępowano do zasiewów. Przygotowanie gleby do zasiewu po zaoranych plantacjach było utrudnione ze względu na jej niską wilgotność, jak na tę porę roku. Z powodu niskiej wilgotności gleby i chłodów wschody i rozwój roślin przeciągały się w czasie, ale były dość równomierne i wyrównane - podaje GUS.
  • jarki 2012-05-31 22:50:59
    W KUJ-POM wszystko schnie
  • rolnik z łodzkiego 2012-05-31 21:09:44
    szacuja na 24 mln ton zboza w polsce czyli oznacza to jakby nie patrzec nieurodzaj. fakt jeczmien jary wyglada bdb bynajmniej u mnie i pszenica jara tez nie najgorsza ale oczywiscie na odpowiedniej klasie ziemi, gorzej z mieszankami a najgorzej jest z owsem. słomy nie bedzie ale jezeli bedzie teraz wmiare padac to ziarno moze byc nie najgorsze bynamniej w naszej okolicy
  • waciak 2012-05-31 14:54:30
    Zaczyna się propaganda jak to dużo jest zboża nasiane i większa wydajność i w ogóle .Straty są duże i naciąganie że więcej się urodzi z hektara czy więcej jest zasiane jest abstrakcją .Jeśli jest zasiane więcej to kosztem innych upraw .Przecież pola nie są z gumy .Nikt ostatnio nie wyrąbał miliona hektarów lasu pod upraw więc skąd ma być więcej .
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.242.115.55
