Żyto hybrydowe - jak je pielęgnować
Autor: farmer.pl/anko
Dodano: 01-10-2014 12:41
Żyto hybrydowe plonuje lepiej niż odmiany żyta populacyjnego, w związku z tym coraz więcej producentów decyduje się na jego siew. By wykorzystać jego potencjał nie można tej uprawy zaniedbać. Pielęgnacja tego zboża powinna się rozpocząć już w okresie jesiennym.
Pomimo tego, że żyta hybrydowego (inaczej mieszańcowego) sieje się zdecydowanie mniej od populacyjnego, jego duża zdolność do obfitego krzewienia, większej produktywności kłosa (większa ilość ziaren w kłosie w porównaniu do odmian populacyjnych), oraz wysokiej masie tysiąca nasion sprawia, że plony są około 20 % wyższe niż plony odmian żyta tradycyjnego.
Praktycznie mija już optymalny termin siewu żyta ozimego w tym również żyta hybrydowego. Specjaliści z firmy KWS zalecają by zasiać to zboże do końca września (warunki Polski północno zachodniej), gdyż termin ten licząc od dnia siewu zapewni roślinom około 45-55 dni jesiennej wegetacji, niezbędnej do osiągnięcia fazy pełni krzewienia.
Według doradców z KWS lepiej żyto hybrydowe jednak siać rzadziej i wcześniej, ponieważ przy rzadszych łanach presja chorób jest mniejsza (lepsze przewietrzanie łanu), brak wewnętrznej konkurencji roślin o składniki pokarmowe i wodę. Dodatkową korzyścią jest oszczędność na "kwalifikowanym" materiale siewnym. W przypadku opóźnienia siewu normę wysiewu należy zwiększyć do 220-240 roślin/m2.
Późniejsze terminy siewu po pierwsze wymagają wyższej normy wysiewu, ale również bardziej rozważnej pielęgnacji, w tym przede wszystkim odpowiedniego nawożenia. Przy późniejszych siewach, wiosną należy jak najwcześniej podać azot w formie szybkodziałającej, a dawka powinna być około 30 % większa (80-90kgN/ha), niż stosowana w normalnie rozwiniętych łanach. W takim przypadku warto także zastosować kompleksowy nawóz mikroelementowy (głównie zawierający molibden, miedź, magnez oraz mangan).
Pomimo tego, że żyta tolerują słabsze stanowiska, nawet lekko zakwaszone (gdzie uprawa pszenicy bywa zawodna) należy tym odmianom podać odpowiednią ilość składników pokarmowych. Nawożenie jak wiadomo zależy od wielu czynników (przedplon, zasobność gleby itd). Średnio w przypadku oczekiwanych zbiorów na poziomie 8t ziarna z ha należy podać dawkę azotu na poziomie 120-130 kgN/ha. Taką ilość najlepiej dostarczyć w 2 lub 3 dawkach. Wielkości poszczególnych dawek dostosowane powinny być zawsze do stanu roślin i efektu jaki chcemy za pomocą nawożenia uzyskać.
Dotychczas panował pogląd, że żyto mieszańcowe jest bardziej podatne na choroby niż tradycyjne odmiany tego zboża. Dotyczyło to głównie rdzy brunatnej, która powszechnie porażała starsze odmiany. Jak zapewniają hodowcy, nowsze odmiany są zdecydowanie bardziej odporne i cecha ta w wyniku prac hodowlanych została znacznie poprawiona. Nowe odmiany zarówno populacyjne jak i hybrydowe są również mniej podatne na porażenie sporyszem.
Mimo wszystko w razie potrzeby zastosować należy zabiegi fungicydowe. Zazwyczaj wystarczy jeden, a w roku silnej presji chorób dwa zabiegi.
Przy wyższych dawkach azotu żyto hybrydowe należy również skracać. Obowiązkowo należy wykonać jeden a w miarę potrzeby dwa zabiegi regulujące łan. Czyli praktycznie potraktować tą uprawę na równi z uprawą pszenicy.
Żyto hybrydowe warto również odchwaszczać jesienią, najlepiej w fazie BBCH 11-12. W jesiennym terminie eliminacja chwastów jest łatwiejsza i tańsza.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • bobo 2017-12-10 22:13:32
    Zbyszek a wiesz co to jest próba kręcona?
  • Zbyszek 2017-09-22 15:14:48
    Witam dlaczego nigd z was nie napisze jak ustawić siewnik poznaniak żeby wysiać 60 kilo na hektar
    • MIchal 2018-08-05 17:51:38
      jak skrzynia ABC 123456 to ja ustawiam A2 A1 A3 ale trzeba skontrolować probą krecona
  • kibic 2014-10-06 09:38:12
    Z pewnym rozbawieniem czytam informacje o życie “hybrydowym” jak bym czytał o aucie hybrydowym. Są to dwa różne podejścia do tematu, ponieważ auto hybrydowe ma zarówno napęd klasyczny benzynowy jak i napęd elektryczny. W przypadku żyta mieszańcowego nie ma takiej możliwości porównania, ponieważ żyto mieszańcowe w swoim składzie genetycznym nie jest mieszaniną żyta populacyjnego (chyba, że celowo domieszanego) a wyłącznie skomponowane jest jest linii umożliwiających wykorzystanie jednorazowego efektu heterozji. Linie te samoistnie nie są są w stanie dać komercyjnego plonu. Pomijając fakt, złego użycia przymiotnika “hybrydowe” nazwa ta stanowi to przykład bezmyślnego a właściwie braku tłumaczenia z języka angielskiego nazwy tego rodzaju żyta. Poprawne przetłumaczenie istnieje od wielu lat i używane jest w hodowli i produkcji świadomej części rolników. Dziwne jest permanentne używanie przez część “niedouczonych’ pismaków określenia żyto hybrydowe.
  • jd 2014-10-02 12:33:50
    Żyto nie hybrydowe, ale mieszańcowe!.
    Słowo „Hybrydowe”, tak w ogóle jest niepolskie i pojawiło się w odniesieniu do samochodów o mieszanym napędzie spalinowo-elektrycznym. Ostatnio przy okazji wojny, jaką Rosja prowadzi na Ukrainie, w Donbasie.
    Zyto mieszańcowe, nie hybrydowe!.
    Termin hybrydowe/hybrydowa pojawił się w naszym języku potocznym, przy okazji samochodów hybrydowych, o napędzie mieszanym, spalinowo-elektrycznym , a ostatnio wojny-agresji rosyjskiej w Donbasie )"wojna hybrydowa"). Po polsku i w literaturze fachowej używa się terminu "żyto mieszańcowe"
  • polski rolnik 2014-10-02 08:54:06
    Artykuł promuje odmiany żyta wyhodowane w niemieckiej firmie KWS i jest napisany niepoprawną polszczyzną. Żyto hybrydowe to Niemcy powinni wysiewać. Polscy rolnicy powinni wysiewać odmiany mieszańcowe żyta. Szanowny autorze proszę używać poprawnej terminologii w polskich czasopismach rolniczych.
  • Człowiek 2014-10-01 15:04:06
    Po polsku taki gatunek zboża nazywa się żyto mieszańcowe i takiej nazwy powinno się używać.
