5 najczęstszych przyczyn upadków cieląt
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 30-06-2014 19:42
Jednym z trudniejszych zadań w hodowli bydła jest odchów cieląt. Tylko zdrowe i silne stanowić będą odpowiedni materiał na remont stada. Często jednak mimo naszych usilnych starań cielęta nie przeżywają. Dlaczego?
Przyczyn upadków cieląt jest bardzo wiele i każdy przypadek jest inny. Jednak niektóre z nich występują z większym nasileniem. Wśród najczęściej występujących czynników decydujących o przeżywalności cieląt można wyróżnić:
1. Przedwczesne porody
Przeżywalność cieląt w dużej mierze zależy od przebiegu i terminowości porodu. Więcej upadków odnotowuje się w przypadku wycieleń przed 270 dniem ciąży. Mogą być one spowodowane anomaliami genetycznymi, zakażeniem patogenami chorobotwórczymi lub urazami mechanicznymi.
2. Trudne porody
O prawidłowym porodzie decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest masa urodzonego cielęcia, co jest bardzo ważne w przypadku pierwiastek, dlatego należy rozważnie dobierać dla nich buhaje.
Ważna jest również kondycja ciężarnej krowy. U krów nadmiernie otłuszczonych częściej występują trudne porody. Kolejnym czynnikiem jest poprawne ułożenie cielęcia w kanale rodnym. Anormalne położenie cielęcia uniemożliwia często samodzielny poród, dlatego tak ważny jest nadzór nad krową w trakcie wycielenia.
3. Biegunki cieląt
Biegunki są schorzeniem, które zbiera największe żniwo wśród cieląt. Przyczyn ich występowania jest wiele. Można by je określić za pomocą specjalistycznych badań, które jednak do najtańszych nie należą, dlatego zazwyczaj stosuje się leczenie objawowe. Za pojawianie się biegunek najczęściej odpowiadają: bakterie, wirusy oraz pasożyty.
Cielęta są tym bardziej narażone na zakażenie, gdyż nie posiadają rozwiniętego systemu odpornościowego. Ogromną rolę w jego budowaniu odgrywa siara, którą należy podać cielęciu jak najszybciej po porodzie, gdyż jest ona tak naprawdę jedyną formą ochrony przed patogenami. Niezwykle ważna jest w tym przypadku higiena pomieszczeń, jak również sprzętu używanego do odpajania.
4. Schorzenia układu oddechowego
Równie groźnym zjawiskiem są schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, które określane są mianem syndromu oddechowego – BRD (Bovine Respiratory Disease). Występowaniu tego rodzaju chorób sprzyjają niekorzystne warunki utrzymania w postaci zimnych, wilgotnych pomieszczeń o niedostatecznym poziomie higieny. Przy zaobserwowaniu objawów takich jak: brak apetytu, apatia, kaszel, wypływy w nozdrzy, należy cielę odizolować, aby nie zarażało pozostałych i niezwłocznie podjąć leczenie.
5. Problemy z pępowiną
Pępowina jest główną drogą wnikania drobnoustrojów chorobotwórczych, które poprzez układ krwionośny roznoszone są po całym organizmie. Ważną czynnością po porodzie jest zdezynfekowanie pępowiny, co zabezpiecza przed inwazją patogenów. Zaniedbanie profilaktyki może skutkować wystąpieniem zapalenia pępowiny czy przepukliny pępkowej. Zbagatelizowanie tych schorzeń może prowadzić nawet do śmierci cielęcia.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • Krzysiek 2015-04-15 20:34:42
    Grzesiek musisz poszperać po internecie. Ja znalazłem w internecie i dzwoniłem.
  • grzesiek 2015-02-15 11:49:40
    Witam. Może ktoś napisać gdzie można kupić humac natur w północno wschodniej polsce
  • Maciek 2014-08-18 19:04:38
    U mnie też był problem z biegunkami lekarz mi to polecił i pomogło
  • Krzysiek 2014-08-04 09:03:00
    Witam ja też to stosowałem ostatnio i fajnie działało
  • QWERTY 2014-07-25 12:28:31
    SPÓŹNIŁEŚ SIĘ DZIŚ PRZEDSTAWICIELU
  • Jan 2014-07-25 12:15:57
    Witam ja miałem ostatnio taki problem bo biegunki pojawiły u moich cielaków. Czytałem komentarze i pomyślałem że spróbuję zamówiłem wiaderko na próbę 4,5 kg podawałem cielakom i pomogło więc będę go stosował pozdrawiam
  • Stefan 2014-07-14 11:18:19
    Widzę dziewczyny sceptycznie nastawione ale racji nie mają. U mnie sam lekarz weterynarii kazał to podawać więc skoro on to każe dawać to znaczy że skuteczne jest a cenowo wychodzi taniej niż antybiotyk.
  • Rysiek 2014-07-14 08:23:50
    I tu się nie zgodzę z tobą koleżanko miałem przypadek że antybiotyk sobie nie dawał rady a to pomogło więc ty wiesz swoje ja wiem swoje. Ale cielakom mało kto podaje antybiotyki przeważnie elektrolity podają lekarze.
  • wiola19 2014-07-10 14:54:09
    jak antybiotyku nie podasz to ciele padnie a koszt buteleczki to 35zł i wystarczy na min 5 przypadków
  • optymistka 270 2014-07-10 14:51:38
    same reklamy i złodzieje tutaj
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.141.12
