Co pomoże na cichą ruję?
Co pomoże na cichą ruję? Krowy mające dostęp do pastwiska lepiej wykazują objawy rujowe fot. Łukasz Głuchowski
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 02-05-2015 09:00
Problemy z rozrodem spędzają sen z powiek nie jednemu hodowcy bydła mlecznego. Jednym z głównych problemów z zacielaniem krów są tak zwane ciche ruje. W jaki sposób można im zapowiedz?
Problem z rozrodem może wynikać z braków żywieniowych. Dlatego w  leczeniu cichej rui stosuje się suplementację witaminą A i E, oraz ogólną poprawę zbilansowania dawki pokarmowej. Nie bez znaczenia są również warunki utrzymania zwierząt, dokładniej dostęp do paszy, możliwość ruchu oraz mikroklimat panujący w oborze.
Najlepiej od razu zadbać o prawidłowe żywienie, dostosowane do wydajności oraz fazy laktacji. Ważne jest również aby zapewnić krowom odpowiedni mikroklimat w oborze oraz umożliwić ruch na świeżym powietrzu.
Problemem może być wytworzenie ciałka żółtego przetrwałego. Jeśli poprzez badanie rektalne ujawniona zostaje jego obecność, podaje się zwierzętom hormon prostaglandynę F2α, w celu likwidacji patologii.
Dokładana kontrola zwierząt
Hodowca powinien zadbać o prowadzenie kalendarza rujowego, który pomoże skupić się na konkretnych samicach. Ważna jest również dokładna obserwacja, prowadzona 3 - 4 razy w ciągu doby, ze szczególnym naciskiem na godziny poranne oraz wieczorne i nocne. Na tym polu liczy się współpraca wszystkich osób pracujących przy zwierzętach i jasno określone zasady zapisu obserwacji.
Poprawna kontrola zwierząt nie ma racji bytu bez odpowiedniej identyfikacji zwierząt, dlatego należy zadbać o to aby zwierzęta posiadły komplet kolczyków i numerację oborową w postaci np. numerów na obroży.
Jak podaje literatura, 4 krotne obserwowanie zwierząt na dobę, trwające po ok. 20 -30 min pozwala na wykrycie 90 - 95 proc. rui. Jeśli nie posiadamy wystarczających zasobów ludzkich do prowadzenia tak częstych obserwacji, lub stado jest zbyt duże na używanie klasycznych metod, możemy zastanowić się nad wykorzystaniem systemów do detekcji.
  • halina 2015-05-04 21:58:16
    jak konkretna nazwa tych kwasów huminowych,gdzie można nabyć?
  • Marek 2015-05-04 18:58:57
    Witam, pewnie zostanę potraktowany jako osoba, która reklamuje produkt ale nie mam z tym nic wspólnego. Posiadam nie duże stado 30 krów dojnych+ młodzież i cielaki, w sumie będzie 59 sztuk rasy HF, swojego czasu miałem problem z biegunkami, borykałem się z nimi, robione były badania krwi, wymazy ale żadnych efektów nie przynosiło. Biegunka pojawiała się i znikała. Na tym forum trafiłem na Kwasy Huminowe Humac Natur dla zwierząt, zakupiłem u nas w sklepie ten produkt. Podawałem go tylko w czasie biegunek zadowolony byłem z jego efektów. Potem byłem w Siedlcach na takiej konferencji gdzie też była o nim mowa. Wtedy też usłyszałem że jednym z efektów działania jest uwidocznienie rui, chciałem to sprawdzić u siebie. Miałem 4 sztuki, które pod względem rui były problematyczne. Ruja albo była niewidoczna, albo pojawiła się i objawy jej trwały 3-4 godziny. Stosowałem kwasy huminowe u tych 4 sztuk przez 2 i ruje się uwidoczniły u tych sztuk.
