Czy Twoje krowy sortują paszę?
Czy Twoje krowy sortują paszę? Należy regularnie obserwować zachowanie krów przy stole paszowym, aby ocenić, czy zwierzęta sortują paszę, fot.Ł.Chmielewski
Zjawiskiem niepożądanym w oborze jest sortowanie paszy przez krowy. Jak ocenić czy dotyczy ono naszego stada?
Prawidłowo sporządzona dawka pokarmowa powinna być jednorodna, a każdy pobierany przez krowę kęs powinien wyglądać tak samo. Wówczas można mieć pewność, że ułożona w teorii dawka pokrywa się z tą pobraną przez krowę.
Często jednak zdarza się, że w wyniku popełnianych błędów pasza, która trafia na stół jest źle wymieszana, a krowy zaczynają przebierać paszę w poszukiwaniu bardziej smakowitych komponentów. Jak rozpoznać, że krowy sortują paszę?
Przede wszystkich na pyskach krowy, wysoko ponad śluzawicą widoczne są cząstki paszy, kiedy krowy przegarniają i przedmuchują paszę nosem. Jeśli takich zwierząt w stadzie jest przewaga, oznacza to, że dawka pokarmowa nie jest skonstruowana poprawnie.
Kolejnym objawem sortowania dawki są pojawiające się zagłębienia w paszy niedługo po jej zadaniu na stół paszowy. W ten sposób krowy docierają do drobniejszych cząstek paszy treściwych, znajdujących się na nie leżącej na stole paszy.
Identyfikację sortowania może również umożliwić ocena odchodów krów. Zmienny wygląd i konsystencja odchodów świadczą o tym, że krowa nie pobiera wciąż takiej samej dawki. Zbyt rzadki kał może wynikać ze zwiększonego, w wyniku sortowania, udziału paszy treściwej.
O segregowaniu paszy możemy się również przekonać porównując paszę zadawaną na stół paszowy z niewyjadani. Jeśli obie próbki po przesianiu przez sita paszowe znacząco się różnią, należy ponownie przyjrzeć się sporządzanej dawce pokarmowej.
  • Zootechnik 2016-07-01 08:56:53
    Autor artykułu to chyba Ameryki nie odkrył kiedy o tym pisał Każdy wie ze jak jest źle zrobiony tmr to krowy będą go przerzucać Zamiast pisać takie głupoty autor mógłby podać jakieś rozwiązania np porady o kolejności dodawania komponentów do dawki b9 to jest częstym błędem kiedy sypie się śrutę na początku i wóz nie jest w stanie jej czasami podnieść, kolejnym zabiegiem pomagającym w ujednoliceniu paszy jest dodatek wody do dawki bo jak wiadomo do suchej kukurydzy i sianokiszonki śruta się nie przykleja, a jeśli jest bardzo źle to można dodać melasy zmieszanej z wodą.
