Czy warto skracać okres zasuszenia?
Czy warto skracać okres zasuszenia? Niekiedy wysoka produkcja mleka zmusza do wydłużenia laktacji, fot. Ł.Ch.
Najczęściej krowy zasusza się na okres około 60 dni. Czy i w jakich sytuacjach można ten okres skrócić?
W praktyce można się spotkać z propozycjami skracania okresu zasuszenia do 30 – 40 dni. Wynika to najczęściej z chęci wydłużenia laktacji, co pozwala na uzyskanie dodatkowych kilkuset litrów mleka.
W innym przypadku skrócenie okresu zasuszenia może wynikać z wymuszonego przedłużenia laktacji na skutek problemów z zasuszeniem wysokowydajnych krów. Zasuszenie bowiem krów, które z schyłku laktacji produkują niekiedy 30 kg mleka, może stanowić poważny problem.
Skrócony model zasuszenia może również stanowić pomocne narzędzie do walki z otłuszczaniem się krów, szczególnie u sztuk wykazujących notoryczną tendencję w tym kierunku. Utrzymująca się produkcja mleka zużywa energię, którą zwierzę przeznaczyłoby na odłożenie rezerw w postaci tkanki tłuszczowej.
Krótszy czas zasuszenia może również w pewnym stopniu wpłynąć na poprawę zdrowotności gruczołu mlekowego z uwagi na ograniczenie występowania nowych zakażeń. Jak podaje literatura, podczas okresu zasuszenia ryzyko występowania nowych infekcji wzrasta nawet dziesięciokrotnie.
Zdania na temat skracania okresu zasuszenia są jednak podzielone. Część specjalistów uważa, że jest to zbyt krótki czas, który nie wystarcza na pełną regenerację wymienia, niezbędnego do przygotowania na następną laktację.
  • RolaWet 2019-04-26 10:36:58
    Nawiązując do treści notatki i wpisu @Hodowca: -miałem takiego klienta który na moje sugestie zwiększenia mleczności jego źle żywionych krów odpowiedział mi że jemu wystarcza gdy krowa daje 10 litrów bo się nie przemęcza i nie choruje. Miał chłop rację, ale czy chodzi o to by pozyskiwać obornik czy mleko? Skracanie zasuszenia dla spłaszczenia krzywej laktacji jest efektem takiego myślenia. Właśnie wysoka i długo tę wysokość utrzymująca krzywa daje zysk. A składniki niezbędne do osiągnięcia wysokiej produkcji trzeba suplementować stymulując apetyt odpowiednią dietą właśnie w trakcie zasuszenia według stosowanego skutecznie przeze mnie algorytmu . To oczywiście też koszty, ale mniejsze od strat potencjalnej wydajności. Zasuszenie to właśnie czas na odbudowę gruczołu mlekowego bez czego i wydajność będzie mniejsza i właśnie zdrowotnośc sie obniży, zaś na zakażenia w trakcie zasuszenia już dawno wymyślono sposoby, ale wszystko musi być prowadzone nie na zasadzie jednorazowej akcji a zaplanowanego już wcześniej postępowania które opracowałem i skutecznie stosuję tak że klienci nie mają problemów z chorobami metabolicznymi a co za tym idzie z chorobami infekcyjnymi przynoszącymi wymierne straty. Jak to robić mogę indywidualnie przeszkolić rola.wet@gmail.com.
  • Hodowca 2019-04-25 08:58:56
    Skrócony okres zasuszenia stosuje sie także,by następna laktacja była bardziej płaska,w oborach uwieziowych jest problem z dostarczeniem składników pokarmowych przy wydajnosciach przekraczających 40 litrów mleka.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.147.184
