Dezynfekcja strzyków – płyn czy spray?
Dezynfekcja strzyków – płyn czy spray? Podczas wykonywania dezynfekcji ważne jest dokładne pokrycie całej powierzchni strzyków, fot. Ł.Ch.
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 15-05-2018 09:30
Dezynfekcja strzyków stanowi jeden z ważniejszych elementów profilaktyki mastitis. Która z metod dippingu jest efektywniejsza?
Występują dwie główne metody dezynfekcji strzyka: pierwszą jest płyn służący do zanurzania strzyka, a drugą spray do pokrywania jego powierzchni. Środki do zanurzania strzyka są efektywniejsze w użyciu niż spraye.
Wynika to m.in. z ilości zużywanego środka. Przeciętne wykorzystanie cieczy do zanurzania strzyków wynosi ok. 10 ml/krowę/dzień, a sprayu ok. 15 ml/krowę/dzień, co przy większym stadzie stanowi duże różnice.
Zanurzenie strzyka w środku dezynfekcyjny powoduje również dokładniejsze pokrycie cieczą całej powierzchni strzyka. Urządzenie do dippingu strzyków musi być na tyle duże, aby pozwolić na dokładne zanurzenie strzyka, a jednocześnie na tyle małe, aby efektywnie dezynfekować również małe strzyki.
Inną metoda dezynfekcji strzyków jest ich spryskiwanie środkiem dezynfekcyjnym. Wykorzystanie tej techniki wymaga jednak należytej staranności podczas dezynfekcji strzyków, aby cała powierzchnia strzyka została pokryta środkiem dezynfekcyjnym. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest stosowanie sprayów kolorowych, co umożliwia kontrolę pokrycia nim powierzchni strzyka.
W niektórych systemach automatycznego doju dezynfekcja przed i poudojowa jest przeprowadzana wyłącznie za pomocą metody spryskiwania strzyków. System ten wymaga regularnej kontroli działania rozpylaczy. Dobrym testem sprawdzającym jakość pracy spryskiwaczy, jest spryskiwanie białego ręcznika papierowego. Wzór, który powstaje na papierze jest odwzorowaniem pracy dyszy rozpylającej ciecz.
Na podstawie artykułu dr Marcina Gołębiewskiego: „Dezynfekcja strzyka - podstawą profilaktyki mastitis”.
  • Karol 2018-05-15 16:08:03
    Przemek, a jaką masz średnią ilość komórek somatycznych? Ja nie stosuję żadnego dippingu i mam komórki na poziomie <150tyś/ml. Oczywiście jest to średnia z 3 miesięcy. Żeby nie było to tak że jestem święty to czasami mam po 400tyś jak i po 90-100tyś komórek somatycznych w mleku. Przede wszystkim pasza!!! Nie może być zepsuta lub się grzać, a potem cała reszta a ten dipping to tylko się sprawdzi wtedy jak mamy gówniane warunki higieniczne w oborze
    • Lek wet 2018-05-20 08:17:12
      Kolezko drogi
      Ilość komórek somatycznych w mleku nie jest zależna od sposobu dezynfekcj skory strzyków czy też całej skory gruczołu mlekowego.Jajwiecej ich jest w okresie poporodowym do drugiego tygodnia i to jest normalny stan,tego się nie leczy.Podrugie,ilość ich uzależniona jest od sposobu żywienia.Po trzecie zwiekszona ilość komórek somatycznych”soma =sialło”występuje przy przewlekłych stanach sapalnych,najczęściej wynikających ze zbyt późno podjętego leczenia,krótkiego okresu stosowania antybiotyków w czasie leczenia,oraz niekiedy nietrafionego antybiotyku.Takie krowy winny być zbadane przez doświadczonego lek.wet ,wykonaniu antybiotykogramu i ponownie poddane leczeniu w okresie zasuszania.Jak widzisz smarowanie dipojkow jakimś świństwem nic ci nie da.Zalecane jest stosowanie kompieli strzyków przed i po udoju jako profilaktyka .Najlepszymi środkami są preparaty z chlorchexydyną ,lub preparaty jodowo.Dacieranie skory jakimiś mazidlami to wyłudzanie pieniędzy!
  • Przemek 2018-05-15 15:49:56
    Zdecydowanie najlepszą metodą jest zanurzenie strzyków w dippingu. Daje to nam pewność, że jego cała powierzchnia miała styczność ze środkiem. Ja stosuje dippingi zanurzeniowe m.in Agrisol Dip Mint i Dip Lactis, które mogę z czystym sumieniem polecić innym.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.242.115.55
