Jak, co, kiedy, ile? Tajniki żywienia krów mlecznych
Autor: farmer.pl/Tomasz Piotrowski
Dodano: 19-09-2013 11:17
To w jaki sposób żywimy krowy mleczne jest równie ważne jak to co trafia na stół paszowy.
Sposób zadawania paszy czy jego częstotliwość ma podobne znaczenie co jakość i wartość pokarmowa pasz, którymi są żywione krowy mleczne. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego zwierząt oraz zachowaniu wysokiej zdrowotności stada.
Zarządzanie żywieniem krów mlecznych powinno odbywać się z wykorzystaniem wiedzy na temat zachowań żywieniowych tej grupy zwierząt (jak, co i kiedy krowa pobiera z zadanej dawki).
Krowy mleczne powinny pobierać paszę często, a w mniejszych ilościach rozłożonych w ciągu całego dnia. Dlatego też należy im zapewnić dostęp do skomponowane dawki przez cały dzień. Można to osiągnąć przez częstsze podawanie paszy (zwłaszcza w czasie doju), częste podgarnianie paszy oraz zapewnienie wystarczającej przestrzeni przy stole paszowym. Równie ważny jest dostęp do czystej wody – tłumaczy prof. Trevor DeVries z Uniwersytetu w Guelph w Kanadzie.
Należy unikać za wszelką cenę możliwości sortowania paszy przez krowy, a także zachęcać właśnie świeżą paszą krowy wchodzące na obiekt tuż po doju – co będzie promowało zdrowotność wymion – dodaje kanadyjski naukowiec.
Zmiany w zarządzaniu żywieniem krów mlecznych mogą prowadzić do lepszego wykorzystania paszy. Przykładem mogą być wyniki badań przeprowadzonych w Kanadzie. Zwiększenie częstotliwości zadawania paszy z jednokrotnego na dwukrotny, zwiększyło pobranie suchej masy o 1,4 kg, a wydajność krów wzrosła o 2 kg mleka dziennie/sztukę. Zwiększenie częstotliwości do 5-cio krotnego zadawania paszy zredukowało pobranie jednak wydajność pozostała na podobnym poziomie co wskazuje na wzrost wykorzystania paszy.
Podobne zależności odnotowane zostały w przypadku zwiększającej się przestrzeni przy stole paszowym. Na każde zwiększenie owej powierzchni o 10 cm przypadał wzrost produkcyjności o ponad 1,5 kg mleka/dzień/krowę. Podobał się artykuł? Podziel się!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • lork38 2017-05-31 15:02:43
    U nas się całkowicie sprawdziło młóto browarniane od firmy DOMINO. Polecam, maja dobra jakość w niskich cenach, dobra mlekopędna pasza to podstawa, dlatego ja kupuje.
  • ELIZA NICEWICZ 2016-11-05 12:57:08
    JA WCALE NIE POPEŁNIAM ŻADNYCH BŁĘDÓW PRZY GOSPODARSTWIE ROLNYM U MOJEGO WUJKA NA WSI NA KOLONII KĄTY.
  • Marek Doner 2016-09-01 02:34:52
    Trzeba przede wszystkim pamiętać, aby młóto nie było głównym składnikiem żywienia a jedynie jego jednym z elementów. Wtedy nie wyrządzi żadnych krzywd. U mnie też pojawiło się na początku kilka problematycznych tematów, ale szybko udało się je wyeliminować. Potwierdzam też, ze najlepsze młóto browarniane jakie aktualnie można dostać pochodzi od domino
  • Poleed 2016-06-01 00:20:37
    Zgadzam się, warto zainteresować się młótem browarnianym i jak najszybciej wprowadzić je w cykl żywienia bydła. Korzyści z tego płyną ogromne a co najwazniejsze nie jest to kosztowny proces. Też kupuję młóto browarniane od www.domino.org.pl, większa ilość mleka, ale także jego lepsza jakość, czuć to.
  • czess 2014-06-18 12:57:52
    troche popełniłem błedów przy karmieniu krów, teraz naszczeście robię ich nieco mniej, jakiś czas temu jadłospis mojego bydła wzbogaciłem wysłodzinami browarnianymi z http://www.domino.org.pl/, po zastosowaniu paszy odnotowałem znacznie większy przyrost mleka , co dało wiele korzyści.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.244.248
