Jak pobierać próbki do badania mleka?
Jak pobierać próbki do badania mleka? Podczas pobierania próbek mleka do badań, należy ograniczyć do minimum możliwości jego zanieczyszczenia, fot.Ł.Ch.
Aby skutecznie wyleczyć zapalenie gruczołu mlekowego, trzeba określić rodzaj patogenu, który jest przyczyną mastitis. Podczas pobierania mleka do analizy trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach.
Próbkę mleka do badania bakteriologicznego muszą zostać pobrane z zachowaniem zasad aseptyki. Podstawą badania mleka, jest próbka mleka ćwiartkowego pobranego w sposób sterylny i do sterylnych probówek.
Aby zachować sterylność podczas pobierania próbek, należy całą czynność wykonać w jednorazowych rękawiczkach. Dobrą praktyka jest nałożenie od razu dwóch par na każdą dłoń. Pierwsza para służy do przedzdajania i oczyszczania wymienia, gdzie znajduje się najwięcej patogenów. Następnie zdejmujemy pierwsza parę zabrudzonych rękawic i dalsze czynności przeprowadzamy w drugiej parze.
Pierwszą czynnością, podobnie jak w przypadku doju, powinno być przedzdajanie, ale wyjątek stanowią tutaj przypadki dużego zabrudzenia wymienia, które wówczas należy w pierwszej kolejności oczyścić. Następnie, po przedzdojeniu należy wykonać dezynfekcję przedudojową (pre-dipping), zanurzając strzyk w roztworze środka dezynfekującego.
Trzeba pamiętać, aby pozostawić środek na strzyku przez co najmniej 30-60 s, aby środek zaczął efektywnie działać. Następnie, końcówkę strzyka należy zdezynfekować przy użyciu wacika, chusteczki nasączonej stężonym alkoholem.
Podczas pobierania mleka, korek probówki należy usunąć w ostatniej chwili, bezpośrednio przed pobraniem. Do probówki nachylonej pod katem 45° pobieramy środową część strumienia mleka, tak aby ograniczyć do minimum możliwość zanieczyszczenia pobieranej próbki przez drobnoustroje środowiskowe. Po zamknięciu probówki należy dostarczyć ją jak najszybciej do laboratorium.
Na podstawie artykułu dr Marcina Gołębiewskiego: „Skuteczna diagnostyka mastitis w stadzie krów mlecznych”.
  • jerro 2018-04-10 07:34:17
    "Jak pobierać próbki do mleka badań?" Kto to pisał?
