Jak zwiększyć pobranie słomy przy deficycie pasz?
Jak zwiększyć pobranie słomy przy deficycie pasz? Słoma może stanowić paszę ratunkową w obliczu niedoboru pasz objętościowych, fot. Ł.Ch.
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 07-01-2019 07:45
Po ubiegłorocznej suszy w wielu gospodarstwach już zaczyna brakować pasz objętościowych. Ratunkową paszę może stanowić dobrej jakości słoma, jeśli udało się zgromadzić ją z zapasem.
Wprowadzenie do dawki większych ilości słomy jest możliwe szczególnie w przypadku bydła mięsnego, a także nieprodukcyjnych grup zwierząt w stadzie bydła mlecznego, gdzie zaspokajane są wyłącznie potrzeby bytowe i nie ma ryzyka spadku produkcji mleka.
W przypadku skarmiania większej ilości słomy zbożowej, należy uzupełnić niedobór białka w dawce pokarmowej. Może ono pochodzić ze śrut poekstrakcyjnych: sojowej lub rzepakowej. Słoma doskonale komponuje się również z produktami ubocznymi przemysłu rolno – spożywczego, jak np. młótem browarnianym, czy wywarem gorzelnianym.
Jednak gdy do dawki żywieniowej wprowadzimy większe ilości słomy, mogą pojawić się problemy z jej pobieraniem. Ważna jest tu forma wprowadzanej paszy. Najlepiej jeśli słoma dostarczona jest w postaci sieczki (fragmenty o długości kilku cm) i wymieszana dodatkowo z inną paszą. Wówczas jej pobranie będzie z pewnością wyższe niż w przypadku słomy podawanej w całości.
Innym sposobem na wprowadzenie większej ilości słomy do dawki pokarmowej jest zastosowanie zabiegów uszlachetniających. Zabiegiem takim może być ługowanie słomy, czyli traktowanie jej wodorotlenkiem sodu, bądź amoniakowanie słomy. Słomę można również zakiszać w połączeniu z innymi paszami, np. wysłodkami buraczanymi. Można ją też zakiszać jako główny składnik, najlepiej z dodatkiem mocznika oraz melasy, które wpłyną na poprawę wartości pokarmowej. Konieczne jest również obniżenie pH zakiszanego materiału, aby nastąpiła pożądana fermentacja.
Uszlachetnianie słomy z jednej strony podniesie smakowitość paszy, co zwiększy jej pobranie, a z drugiej strony poprawie ulegnie jej wartość pokarmowa, np. wzrośnie zawartość białka podczas amoniakowania. Niemal dwukrotnie wzrasta też strawność, na skutek rozluźnienia słabo trawionych kompleksów ligninowo – celulozowych, co ułatwia enzymom bakteryjnym penetrację paszy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • Darek 2019-01-07 14:38:45
    A co Ty masz do krowiarzu . Wes się lepiej za robotę weź a nie jakieś komentarze piszesz
  • Jan w 2019-01-07 11:31:35
    W życiu bym nie kupił za 60 zł kulkę to niech lepiej nic nie chować.
    • Przemek 2019-01-07 14:22:29
      "współczuję ci zacofania, w jakim żyjesz"-na jakiej podstawie tak twierdzisz- pewnie sąsiedzi tak do ciebie bezustannie tak mówią i podłapałeś. Tak- jesteś nierobem- żeby mieć kasę na nawozy musisz słomę sprzedać- tak to jest jak się nie chce doopy z domu ruszyć i pracować, tylko patrzy na "bogatych krowiarzy" z zazdrością, bo on ma, a ty nie. Dopisz sobie do nicku Rolnik-amator, bo zawodowcem nie jesteś
  • Rolnik Mateusz 2019-01-07 09:18:53
    Po świętach sprzedałem ze stodoły słomę z jęczmienia po 60 zeta za rolkę. Będzie na nawozy. Tylko krowiarz coś kręcił nosem. Z nimi się nie targuje, albo płacisz, albo przyjedzie drugi i zapłaci. Krowiarzy przecież stać, mleko po 1,40 sprzedają, więc niech nie robią za biednych.
    • Przemek 2019-01-07 11:57:01
      Ciekawe czy Ty doiłbyś za 1,4 zł za litr, skoro środki do produkcji są takie drogie. Za głupią belę slomy musi facet zapłacić jakiemuś nierobowi 60 zł, a Ty nadal uważasz producentów mleka za bogaczy
      • Rolnik Mateusz 2019-01-07 13:08:23
        współczuję ci zacofania, w jakim żyjesz. Nierób to cię spłodził. Innym potrafisz jedynie wypominać, pracuś się znalazł, co starych do roboty przy bimbach gna, a sam na pc naparza w gierki. Farmer z ciebie od 7 boleści. Już Adrian z takim jak ty zrobi porządek!
    • Przemek 2019-01-07 14:23:44
      jaki Adrian? Sam pewnie za szafę się schowasz ze strachu
      • Przemek 2019-01-07 14:30:13
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.201.27.211
