Komfortowe legowiska
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 08-10-2016 08:50
Krowy mleczne dużą część czasu spędzają w pozycji leżącej, która stanowi optymalną pozycję do przeżuwania. Należy więc zapewnić im do tego celu jak najlepsze warunki.
Obecnie istnieje wiele możliwości wyposażenia boksu legowiskowego dla krów mlecznych - jednego z najważniejszych miejsc w oborze, od którego w dużym stopniu zależy produkcja mleka w stadzie. Planując rozmieszczenie legowisk, należy jednak pamiętać przede wszystkim o zachowaniu odpowiedniej obsady krów. Pomijając kwestię rodzaju powierzchni, legowiska będą spełniały swoją funkcję jedynie wtedy, gdy krowy będą miały do nich swobodny dostęp. Nie może mieć miejsca sytuacja, że krów w oborze jest więcej niż boksów legowiskowych. Wówczas następuje wśród zwierząt rywalizacja o legowiska, co niepotrzebnie generuje zachowania agresywne i stres w stadzie.
ODPOWIEDNIE WYMIARY
Projektując legowiska, trzeba również wziąć pod uwagę dostosowanie wymiarów legowisk do posiadanych zwierząt i konstrukcji budynku. Biorąc pod uwagę naturalny ruch krowy przy wstawaniu, należy zachować określoną odległość legowisk od ścian budynku, która powinna wynosić min. 60 cm. Często popełnianym błędem jest montaż legowisk zbyt blisko ściany budynku, w wyniku czego krowa nie ma możliwości wymachu głową podczas wstawania. W efekcie krowy mniej chętnie korzystają z takich legowisk lub też kładą się w nienaturalnych pozycjach (bokiem, tyłem). Wymiary legowisk muszą być dostosowane do gabarytów zwierząt. Oczywiste jest, że inne standardy będą musiały spełnić legowiska dla krów rasy jersey, a inne dla krów holsztyńsko-fryzyjskich. Wyznaczając długość boksu legowiskowego, można posłużyć się wzorem:
2 x wysokość w krzyżu (cm), kiedy stanowisko ograniczone jest ścianą,
1,8 x wysokość w krzyżu (cm), kiedy stanowisko jest otwarte.
Wyznaczając z kolei szerokość stanowiska, pomocny może okazać się wzór:
2 x szerokość krowy w guzach biodrowych (cm).
Kluczową rolę w funkcjonalności stanowisk odgrywa rura karkowa. To jej położenie limituje faktyczną głębokość legowiska. Prawidłowe jej usytuowanie określają następujące wzory:
wysokość = 0,83 x wysokość krowy w krzyżu (cm)
głębokość = 1,2 x wysokość krowy w krzyżu (cm).
Jeżeli rura karkowa znajduje się zbyt blisko kanału gnojowego, zmniejsza się w ten sposób głębokość legowiska. Można wówczas obserwować, że znaczna część zwierząt chcących się położyć stoi jedynie przednimi nogami na legowisku. Z kolei u innej części zwierząt można zaobserwować w takim przypadku powstałe w wyniku naporu na rurę karkową odgniecenia i wrzody w okolicach karku. Sytuacji takich można unikać poprzez (oprócz oczywiście odpowiedniego położenia przegrody karkowej) wykorzystanie zamiast stalowej rury przegród elastycznych (taśmy, liny), które pod naporem zwierząt nieco się uginają, ograniczając w ten sposób ryzyko powstawania urazów.
CO NA LEGOWISKA?
Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać powierzchnia legowiska, to przede wszystkim wygoda i komfort dla zwierząt podczas kładzenia się, leżenia i wstawania, bez powodowania urazów czy odgnieceń. Innym kryterium jest zapewnienie czystości i higieny korzystających z nich zwierząt. Konstrukcja stanowisk powinna gwarantować możliwość utrzymania suchych legowisk. W przeciwnym razie wzrastać będzie ryzyko występowania chorób wymienia, jak również schorzeń kończyn. Jeżeli legowiska nie są dla krów wygodne, chętniej będą się kładły na korytarzach paszowych czy gnojowych, zwiększając tym samym ryzyko występowania zapaleń wymienia. Wśród mnogości dostępnych nawierzchni legowisk można wyróżnić podstawowy podział na materiały organiczne (słoma, trociny, separat gnojowicy) i nieorganiczne (maty i materace gumowe, piasek). Wadą podłoży organicznych jest możliwość rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. W związku z tym niezwykle ważna jest częsta wymiana ściółki. Wykorzystanie surowców nieorganicznych nasila się szczególnie w regionach, w których występuje deficyt naturalnej ściółki - słomy. Jest to coraz częściej występujący problem wynikający z kilku powodów. Jednym z nich jest rozpowszechnienie odmian zbóż o skróconej długości źdźbła, co skutkuje mniejszą wydajnością słomy pozyskiwanej z 1 ha. Kolejną kwestią ograniczającą podaż słomy jest jej wykorzystywanie w energetyce po przetworzeniu na brykiet. Nie bez znaczenia jest tu również koncentracja produkcji. Powiększające się stada krów mlecznych pociągają za sobą konieczność zwiększenia udziału powierzchni upraw będących źródłem pasz objętościowych kosztem upraw zbożowych. Niekiedy zaopatrzenie w odpowiedni zapas słomy wymaga jej transportu z dość dużych odległości, co czasem staje się nieopłacalne i lepszym rozwiązaniem okazuje się zmiana rodzaju legowisk.
Dowiedz się więcej o rożnych typach podłoża na legowisko z najnowszego (10/2016) numeru miesięcznika "Farmer"
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.31.117
