Korekcja racic - jesienny przegląd
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 26-09-2014 09:00
Powoli dobiega końca sezon pastwiskowy, zwierzęta przez następnych kilka miesięcy będą przebywać w oborze. Warto w tym czasie ocenić stan racic.
Korekcję racic u krów mlecznych powinno dokonywać się dwa razy do roku: wiosną przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego oraz jesienią przed jego zakończeniem. Zbliża się właśnie ten drugi termin. Warto pomyśleć o tym już teraz, gdyż firmy wykonujące takie usługi są w tym okresie obciążone pracą.
Jesienna korekcja racic jest szczególnie ważna u krów, które utrzymywane są na uwięzi. U tych zwierząt racice ulegają niewielkiemu ścieraniu, a należy pamiętać, że róg racicy przyrasta miesięcznie ok. 8 – 10 mm. Nadmiernie wyrośnięte racice mogą być przyczyną schorzeń kończyn prowadzących w skrajnym wypadku nawet do wybrakowania sztuki ze stada.
Do znanej zasady: „Lepiej zapobiegać niż leczyć” można dodać określenie „taniej”. Z pewnością mniejsze koszty spowoduje profilaktyczna korekcja, wykonana w odpowiednim terminie,  niż leczenie stanów chorobowych i wywołany nimi spadek produkcji mleka.
Podstawą prawidłowego funkcjonowania układu lokomotorycznego krów jest regularna obserwacja zwierząt. W przypadku odnotowania nieprawidłowości nie można ograniczać się jedynie do wcześniej wymienionych terminów korekcji. Jeśli stan racic tego wymaga, zabieg ten należy wykonać dodatkowo, aby nie dopuścić do pogłębiania się schorzenia.
  • gargamel 2014-10-05 19:18:18
    głupotą jest czekanie aż zajdzie potrzeba, jak już krowa ma problem z poruszaniem to jest trochę za późno...
  • smerf 2014-09-27 14:57:57
    Co za głupoty. Korekcja powinna odbywas sie wg potrzeby nie jest scisle powiedziane czy daw czy trzy czy cztery. Zawsze wtedy gdy jeat taka potrzeba. Coraz czasciej jednak korekcje wykonuje sie tuż przed planiwanym zasuszeniem
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.163.181
