Najważniejszy pierwszy pokarm cieląt
Najważniejszy pierwszy pokarm cieląt fot. Ł.Ch.
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 30-08-2015 12:02
Nowo narodzone cielęta nie posiadają rozwiniętego układu odpornościowego, więc o ich zdrowotności decyduje w pierwszych dniach życia głównie żywienie.
Okres żywienia siarą jest niezwykle ważny dla całego okresu życia cielęcia. Siara jest pierwszym pokarmem, jaki pobiera cielę tuż po urodzeniu. Cielę może ją pobrać bezpośrednio z wymienia lub można napoić je za pomocą wiaderka ze smoczkiem, które musi być ustawione na wysokości 50-60 cm nad podłogą, tak aby powstała rynienka przełykowa.
W przypadku cieląt słabych, które nie chcą samodzielnie pobierać pokarmu, należy podać siarę za pomocą sondy. Jeśli cielę ssie siarę z wymienia czy przez smoczek to połyka małe porcje – 5-6 ml i miesza je ze śliną, a gdy pije z wiaderka (bez smoczka) – połyka zbyt duże porcje – 50 ml.
Żywienie siarą decyduje o nabywanej odporności cieląt. Immunoglobuliny w niej zawarte są bogate w ciała neutralizujące wirusy i opsonizujące bakterie.
Zaraz po porodzie w tak zwanej „godzinie zero” siara zawiera ok. 127 g ciał odpornościowych w 1 litrze. Natomiast po 6 h jest ich 80 g, a po 12 godzinach tylko 32 g. Stad też ważne jest, aby siarę podaj jak najszybciej, nie tracąc cennych ciał odpornościowych.
Przez pierwsze 36 godzin ciała odpornościowe są wchłaniane, gdyż w trawieńcu nie ma kwasu solnego, a w siarze znajduje się inhibitor trypsyny zapobiegający proteolizie laktoglobulin. Po tym czasie już uaktywnia się przewód pokarmowy i ciała odpornościowe nie są wchłaniane, tylko trawione. W praktyce więc jest ważne, aby w ciągu pierwszych 36 godzin często podawać siarę - 4 razy dziennie.
Ważna jest również jakość siary, którą można mierzyć za pomocą siaromierza. Jak wynika z badań naukowych, cielęta, które otrzymywały siarę ubogą w przeciwciała miały przyrosty dobowe na poziomie 566 gramów, a te cielęta, którym podawano siarę bogatą w przeciwciała przyrastały 963 g na dobę.
Warto więc posiadać w zapasie kilka litów zamrożonej dobrej jakości siary, którą można wykorzystać w awaryjnej sytuacji.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.227.37
