Nowoczesna obora: Strefa odpoczynku
Ważnym aspektem stworzenia optymalnych warunków do utrzymania krów jest zapewnienie komfortowego stanowiska do odpoczynku.
Dlaczego konstrukcja stanowiska jest tak istotna? Głównym powodem jest fakt, iż krowa mleczna spędza w nim 12-14 godzin na dobę, odpoczywając i leżąc. Dla porównania pastwisko zapewnia nieograniczoną powierzchnię oraz optymalne warunki do tego, aby krowa mogła się podnieść i położyć zgodnie z jej naturalnym behawiorem. Warunki panujące na pastwisku zapewniają dobrą trakcję, stwarzają relatywnie miękkie podłoże i brak jest tam jakichkolwiek przegród czy wygrodzeń, które mogłyby stanowić przeszkodę dla krów bądź powodować urazy. Bardzo trudno zapewnić takie warunki w przypadku c howu alkierzowego.
Czytaj również: Nowoczesna obora na długie lata
UNIKAJ TŁOKU NA STANOWISKACH
Jedną z obserwowanych przeze mnie tendencji panujących w nowych obiektach jest tzw. pozorna oszczędność w kosztach budowy stanowiska, polegająca na stosowaniu się do zasady wciśnięcia jak największej liczby stanowisk na jak najmniejszej powierzchni. Rzeczywiście w krótszej perspektywie czasu daje to realne korzyści w postaci niższej ceny za wybudowane stanowisko, jednak w przyszłości może generować poważne problemy w funkcjonowaniu stada. Skutki takiego postępowania, poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z wystąpieniem stresu cieplnego w miesiącach letnich, są widoczne dopiero po pewnym czasie. Nadmierne zagęszczenie najczęściej definiowane jest jako zbyt duża liczebność krów w odniesieniu do ilości dostępnych w oborze stanowisk. I tak, zagęszczenie na poziomie 100 proc. oznacza, że każdej krowie przypada jedno stanowisko, natomiast 140 proc. mówi o tym, że na 140 krów przypada jedynie 100 stanowisk. Właściwą praktyką powinno być utrzymanie liczby krów mniejszej bądź równej liczbie dostępnych stanowisk. Poza określeniem właściwej powierzchni dla każdej sztuki ważne jest również zaplanowanie odpowiedniej kubatury, co związane jest z możliwością utrzymania właściwego mikroklimatu w oborze.
Jak wynika z danych w tabeli, 60-80 proc. dobowej aktywności krowy spędzają na odpoczynku oraz pobieraniu pokarmu. W związku z potwierdzonymi negatywnymi skutkami nadmiernego zagęszczenia krów w oborach pojawia się problem, w jaki sposób na podstawie zachowania zwierząt monitorować ten aspekt ich utrzymania? Podstawowym wskaźnikiem określenia dobrostanu krów w obiekcie jest tzw. wskaźnik komfortu krów. Wskazuje on na procentowy udział krów, które pozostają w kontakcie ze stanowiskiem, ale nie leżą (np. stoją na nim przednimi nogami, stoją na stanowiskach) w stosunku do wszystkich krów leżących. W systemie wolnostanowiskowym, przy żywieniu niezależnie od pory dnia oraz "do woli" udział krów, które leżą na stanowiskach, powinien być powyżej 85 proc. (indeks komfortu krów > 85 proc.).
W celu zapewnienia właściwego komfortu krowy powinny spędzać 10-14 h na odpoczynku w stanowiskach. Jak wskazują liczne badania, maksymalne dopuszczalne zagęszczenie krów nie powinno przekroczyć 120 proc. Po przekroczeniu tej wartości nasilają się negatywne następstwa ograniczające opłacalność produkcji.
JAKIE STANOWISKO?
Do oszacowania wielkości stanowiska niezbędna jest znajomość wymiarów ciała krów w pierwszej laktacji oraz wieloródek. Długość przestrzeni legowiskowej na stanowisku powinna być mierzona od nasady ogona do dogłowowej części stawu nadgarstkowego krowy leżącej. Ze względu na fakt, iż powyższe pomiary jest w praktyce dość trudno uzyskać, do określenia długości stanowiska pomocne mogą być następujące wzory:
2 x wysokość w krzyżu w cm, w przypadku, gdy stanowisko ograniczane jest trwałą przeszkodą, np. ścianą, a jego długość mierzona jest od krawędzi kanału gnojowego
do ściany, naprzeciw której jest położone. Przykład: zakładając, że przeciętna wysokość w krzyżu krowy wieloródki w stadzie wynosi 152 cm, długość stanowiska powinna wynosić ok. 304 cm (2 x 152 cm = 304 cm);
• 1,8 x wysokość w krzyżu w cm, w przypadku, gdy stanowisko jest otwarte i położone naprzeciw innego stanowiska, a jego długość mierzona jest od krawędzi kanału gnojowego do końca przeciwlegle położonego stanowiska. Przykład: wysokość krowy w krzyżu wynosi 152 cm, długość stanowiska powinna wynosić ok. 274 cm (1,8 x 152 cm = 274 cm).
Do określenia szerokości stanowiska może być przydatna następująca formuła: szerokość stanowiska = 2 x szerokość krowy w guzach biodrowych w cm. Przykład: dla krowy o wymiarze 63 cm w biodrach minimalna szerokość stanowiska powinna wynosić ok. 126 cm (2 x 63 cm = 126 cm).
PRZEGRODA KARKOWA
Istotne jest również położenie przegrody karkowej (najczęściej w postaci rury), która służy do ograniczania krowie głębokości wejścia na stanowisko oraz określa jej pozycję na stanowisku podczas stania. Wysokość zamocowania przegrody powinna znajdować się kilkanaście centymetrów poniżej kłębu. Do precyzyjnego określenia wysokości zamocowania przegrody karkowej można posłużyć się następującym wzorem: wysokość mocowania poręczy karkowej = 0,83 x wysokość krowy w krzyżu. Przykład: dla krowy o wysokości 152 cm przegroda ta powinna znajdować się na wysokości ok. 126 cm od powierzchni stanowiska (0,83 x 152 cm = 126 cm). Do właściwego wyznaczenia położenia przegrody karkowej od krawędzi stanowiska służy natomiast inna formuła: 1,2 x wysokość krowy w krzyżu.
PRZEGRODA MOSTKOWA
Przegroda mostkowa służy do ograniczenia pozycji krowy podczas leżenia. Wysokość przegrody nie powinna przekraczać 10 cm ponad powierzchnię ściółki. Długość, jaką może zajmować krowa podczas leżenia, jest mierzona od krawędzi kanału gnojowego do przegrody i musi być dostosowana do kalibru zwierząt. Do obliczenia jej długości można posłużyć się następującą formułą: 1,2 x wysokość krowy w krzyżu. Najczęściej w praktyce spotykane są przegrody w postaci metalowych rur. Dobrze by było, gdyby przegrody mostkowe powleczone były bardziej miękkim materiałem ograniczającym możliwość wywołania urazów u krów.
Jednym z głównych czynników wpływających na jakość stanowiska oraz wygodę strefy legowiskowej krów jest wybór odpowiedniego podłoża. Rola ściółki to: utrzymanie suchej, czystej i wygodnej przestrzeni legowiskowej dla krów, absorbcja i zatrzymanie nadmiaru wilgoci, a przez to ograniczenie urazów (otarcia i opuchlizny stawów nadgarstkowych i skokowych), poprawa stanu układu lokomotorycznego (szczególnie racic) oraz wymienia (mastitis).
Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.203.213.116
