Po czym poznać, że cielę choruje?
Stan chorobowy, szczególnie u najmłodszych zwierząt rozwija się niekiedy bardzo szybko. Ważne jest więc szybkie wykrycie chorych cieląt, aby zwiększyć ich szanse na wyleczenie.
Podstawą zwalczania chorób jest profilaktyka, do której można zaliczyć również regularny monitoring stanu zdrowotnego zwierząt. O zasadach monitoringu zdrowia cieląt mówił, podczas Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, lek. wet. Wojciech Wójcik. Jego zdaniem taki monitoring musi być prosty i szybki, działający na zasadzie skróconego badania klinicznego, które powinien opanować każdy rolnik.
Do podstawowych zasad monitoringu zdrowia cieląt, według Wojciech Wójcika, można zaliczyć:
- określenie pozycji cielęcia (leżenie w pozycji mostkowej – norma, zaleganie w pozycji mostkowej, zaleganie na boku - patologia),
- zabrudzenie okolicy odbytu kałem – świadczy o wystąpieniu biegunki,
- w okolicach nozdrzy widoczny wyciek surowiczy, ropny lub inny
- sprawdzenie okolicy pępka
- badanie temperatury ciała – mierzona w odbycie nie powinna przekraczać 39,5°C.
- określenie stopnia zapadnięcia gałki ocznej (0/ 0,5/ 1 cm),
- szybkość opadu fałdu skóry (fizjologicznie - natychmiast).
W przypadku wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia cieląt, powinny zostać one odizolowane od reszty stada, tak aby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzenienia się choroby na pozostałe zwierzęta. Umieszczenie chorych/podejrzanych cieląt w izolatce ułatwia znacznie podawanie leków, wykonywanie zabiegów weterynaryjnych i regularne ich doglądanie. Dodatkowo sztukom odseparowanym, które są słabsze, można w ten sposób zapewnić spokój i ograniczyć czynniki stresowe wywoływane przez inne osobniki.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.91.221.160
