Podsiew na poprawę jakości pasz z użytków zielonych
Autor: farmer.pl/Tomasz Piotrowski
Dodano: 27-05-2013 10:24
Podsiew łąk jest metodą podnoszenia wartości pokarmowej pasz z użytków zielonych przez poprawę składu botanicznego, zagęszczenia, likwidację luk w runi oraz uniknięcia rozprzestrzeniania się małowartościowych gatunków traw.
Podsiew użytków zielonych wykonuje się w momencie, gdy na łąkach pojawiają się ubytki, tzw. luki, lub gdy ubywa traw wartościowych, stanowiących główny składnik mieszanki.
Przy prawidłowym prowadzeniu użytku zielonego podsiew powinien być wykonany kilkukrotnie w ciągu roku, przy okazji wykonywania innych zabiegów jak na przykład nawożenie, bronowanie czy włókowanie łąk – mówi Marcin Mierzejewski z DSV Polska.
Zabieg podsiewu można wykonać na wiele sposobów, w zależności od możliwości i dostępności maszyn czy usług. Najprostszą metodą może być wykonanie podsiewu przy użyciu rozsiewacza do nawozu. Mieszankę traw należy wymieszać z nawozem przy czym należy zmniejszyć o połowę normę wysiewu nawozu, z jednoczesnym dwukrotnie większym zagęszczeniem przejazdów.
Norma wysiewu w tym przypadku powinna zostać obniżona do jedynie 5 – 7 kg mieszanki na hektar. Zdecydowanie lepszą metodą, ale i bardziej kosztowną jest podsiew specjalistycznym sprzętem bądź siewnikiem z redlicami talerzowymi. Dzięki temu materiał siewny jest umieszczony bezpośrednio w glebie, gdzie ma o wiele lepsze warunki do kiełkowania. W tym przypadku norma powinna być zwiększona do ok. 20 kg/ha – tłumaczy Mierzejewski. Podobał się artykuł? Podziel się!
  • Marek 2013-05-28 06:24:51
    A nie lepiej jest podsiewać wczesną wiosną gdzie konkurencja starej łąki jest najmniejsza. Oczywiście pamietając o szybkim zebraniu I pokosu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.144.100.123
