Poprawianie płodności
Każdy dzień między kolejnymi wycieleniami krowy powyżej 365 dni kosztuje hodowcę 25 zł. Płodność ma więc olbrzymi wpływ na długowieczność krów, a przede wszystkim na opłacalność chowu bydła mlecznego.
Alarmujący jest fakt, że płodność krów holsztyńskich, na przykład w Wielkiej Brytanii, spada średnio o 1 proc. rocznie. Na pewno duży wpływ ma na to, jak to bywa w hodowli, środowisko. Ale bez wątpienia jest to jednak w znaczniej mierze zależne od polityki hodowlanej prowadzonej w stadzie krów. Na pierwszy plan wybija się inbred, czyli spokrewnienie.
Zwiększenie inbredu w stadzie o każdy kolejny procent odbija się negatywnie na płodności krów. Z chowem wsobnym, czyli w pokrewieństwie, można sobie radzić w dwojaki sposób. Pierwszy to kojarzenie międzyrasowe. Rozwiązuje ono w sposób ostateczny niebezpieczeństwo inbredu, niosąc ze sobą dodatkową korzyść w postaci efektu heterozji i na przykład wyższej produkcji, niż ta, której można się spodziewać od kojarzonych ze sobą rodziców. Ale kojarzenie międzyrasowe ma także poważne wady. Decydując się na nie, trzeba się pogodzić z faktem, że traci się jednorodność stada. Potomstwo będzie bardzo zróżnicowane, co może być problemem w oborze wolnostanowiskowej i hali udojowej. Pokolenie F2 i kolejne nie będą już tak atrakcyjne i odporne jak F1, mimo stosowania krzyżowania naprzemiennego. Nie bardzo wiadomo też, co zrobić z nadmiarem jałówek, jeśli taki się pojawi. Ogólnie przy dalszym krzyżowaniu straci się na produkcji w porównaniu z czysto rasowym stadem bydła holsztyńskiego.
Co więc zrobić, aby poprawić płodność w stadzie i nie rezygnować ze statusu czysto rasowego stada bydła holsztyńskiego? Pula genów i różnorodność tej rasy jest tak duża, że bez trudu można rozwiązać problem. Znakomitym narzędziem w rękach hodowców może być komputerowy dobór zwierząt do kojarzeń – GMS. Jest to program, który powstał w międzynarodowej firmie hodowlanej ABS już w 1968 r., a więc wraz z pojawieniem się pierwszych komputerów. Jest on stale doskonalony. Program ten korzysta przy obliczaniu inbredu z największej na świecie bazy danych. Zawiera ona aż 450 000 buhajów. Jako jedyny, lub jeden z nielicznych, program ten cofa się przy obliczaniu inbredu do siódmego pokolenia wstecz.
Jak to jest ważne, niech świadczy przykład zwierząt, których inbred, liczony do trzeciego pokolenia, nie przekracza przyzwoitej normy 5–6 proc., a policzony znacznie dokładniej przez program GMS przekracza 10 proc. Szacuje się, że każdy 1 proc. inbredu kosztuje 24 dolary w przeliczeniu na krowę i laktację. Program ten ustala ponadto ranking stada, określając wartość krów od najlepszych do najmniej wartościowych. Dzięki temu hodowca ma gwarancję, że nasienie najlepszych buhajów trafi na najlepsze krowy i zostanie optymalnie wykorzystane.
Przystępując do programu GMS, hodowca wypełnia tak zwany Master Plan, w którym określa swoje założenia hodowlane, takie jak: nacisk na pokrój i wydajność mleczną, minimalne wartości wskaźników produkcyjnych, takich jak: ilość mleka, białka i tłuszczu, minimalne wartości indeksów nóg i racic, wymienia, łatwość wycieleń oraz maksymalne spokrewnienie, na przykład
3 proc. W zamian hodowca otrzymuje indywidualny plan kojarzeń, wyliczoną wartość hodowlaną krów w poszczególnych laktacjach, obliczony inbred w tych samych grupach, inbred kojarzeń przewidywanych przez ten program, kwartalne zapotrzebowanie na nasienie w stadzie i na życzenie przeprowadzana jest ocena pokroju całego stada.
Jedna z największych zależności występuje między płodnością a kondycją krów. Te, które są podatne na stres energetyczny w pierwszych miesiącach po wycieleniu, są także najmniej płodne. Natomiast krowy, które potrafią utrzymać kondycję na prawie niezmienionym poziomie, najłatwiej się zacielają. Inną zależność odnajduje się między wytrwałością laktacji a płodnością. Krowy, które osiągają wysoką wydajność dzięki temu, że ich laktacja ma przebieg linii płaskiej, są bardziej płodne niż te, u których laktacja ma bardzo wyraźny szczyt, który następnie się załamuje.
Program GMS, a także cały program hodowlany realizowany w ABS, który polega na wyborze matek buhajów również pod kątem kondycji i wytrwałości laktacji, zapewniają możliwość dalszego doskonalenia stada bydła holsztyńskiego, bez konieczności sięgania po tak radykalny środek, jakim jest krzyżowanie międzyrasowe.
Autor prowadzi firmę hodowlaną współpracującą z ABS
Źródło: Farmer 06/2007
