Racice noszą mleko
Racice noszą mleko Schorzenia racic są jedną z najczęstszych przyczyn brakowania zwierząt ze stada. Mogą odpowiadać za nie zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 27-04-2019 07:57
Kondycja i stan zdrowotny racic przekładają się na funkcjonowanie całego organizmu krowy. Ostatecznie to właśnie na racicach spoczywa cały ciężar związany z produkcją mleka.
Schorzenia racic są jedną z najczęstszych przyczyn brakowania zwierząt ze stada. Mogą odpowiadać za nie zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Jednak to czynniki środowiskowe są najczęściej zaniedbywanym elementem i główną przyczyną problemów z racicami. Tu więc można upatrywać największej szansy na poprawę sytuacji i ograniczenie częstotliwości występowania chorób.
Problemy z chorobami racic są dotkliwe zarówno dla zwierząt, jak i hodowcy. Krowy cierpiące na schorzenia racic odczuwają silny ból podczas poruszania się, natomiast hodowca ponosi straty ekonomiczne. Obejmują one zarówno terapię leczniczą, jak i wynikają ze znaczącego spadku produkcji mleka. Zwierzęta dotknięte schorzeniami racic mają poważne problemy ze sprawnym poruszaniem się. W efekcie rzadziej podchodzą do stołu paszowego, a na pastwisku przez większość czasu pozostają w pozycji leżącej. Z uwagi na zmniejszone pobieranie paszy następuje wyraźny spadek produkcji mleka oraz pogorszenie się kondycji zwierząt. Dlatego szczególną uwagę należy przykładać do profilaktyki chorób racic, tak aby nie dopuszczać do występowania s tanów patologicznych.
SYSTEMATYCZNA KONTROLA I KOREKCJA
Punktem wyjściowym działań mających na celu utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego racic jest regularna, codzienna kontrola stanu racic i szybkie podejmowanie działań interwencyjnych, pozwalających usunąć dany problem. Nawet 50 proc. zwierząt w stadzie krów mlecznych może wykazywać problemy z kończynami bądź racicami, co w wielu przypadkach staje się przyczyną ich brakowania ze stada. Rozpoznanie początkowego etapu pojawiania się kulawizny wymaga wyszkolonego i doświadczonego oka hodowcy. Podstawą obserwacji zwierząt jest ocena prawidłowości ich ruchu.
Przy wykryciu nieprawidłowości ważny jest czas reakcji. Im szybciej uda się zdiagnozować problem, tym lepsze rokowania dla danej sztuki. Stąd też nie sposób ograniczać się w stadzie wyłącznie do jedno- lub dwukrotnej korekcji racic przeprowadzanej rutynowo w ciągu roku. Krowa, która wykazuje początkowe stadia kulawizny, powinna jak najszybciej znaleźć się w poskromie, co umożliwi dokładną diagnozę problemu. Przeprowadzenie niezbędnej korekcji bądź podjęcie stosownego leczenia skróci bez wątpienia okres powrotu zwierzęcia d o pełnej sprawności.
PROFILAKTYCZNE KĄPIELE
W profilaktyce, a także wspomagająco w leczeniu chorób racic, bardzo pomocnym zabiegiem mogą okazać się ich kąpiele w specjalnie przeznaczonych do tego środkach. Zastosowanie określonego rodzaju preparatu zależy od celu, jaki w danym momencie chce osiągnąć hodowca. Podstawowym zadaniem kąpieli racic jest ich dezynfekcja, a więc ograniczenie presji chorobotwórczych patogenów bytujących w środowisku obory. Dodatkowym zadaniem tych zabiegów może być utwardzenie rogu racicowego. Jest to konieczne w obiektach, w których występuje duża wilgotność podłoża. Racice wówczas ulegają nadmiernemu rozmiękczeniu i w kontakcie z posadzką betonową następuje zbyt szybkie ich ścieranie.
Kąpiele wykonuje się za pomocą specjalnych wanienek lub chłonnych mat, które umieszcza się w korytarzach przepędowych. Ważne jest ulokowanie punktu dezynfekcyjnego w miejscu uniemożliwiającym zwierzętom jego ominięcie. Konieczna jest również regularna wymiana zanieczyszczonego płynu, tak aby po utracie właściwości dezynfekcyjnych zanieczyszczonego roztworu nie uzyskać odwrotnego efektu, czyli przenoszenia patogenów na kolejne sztuki. Dobrym rozwiązaniem, pozwalającym spowolnić zanieczyszczanie środka do kąpieli racic, jest umieszczenie kolejno dwóch wanienek, z których jedna jest napełniona roztworem dezynfekcyjnym, a druga wodą. Wanienkę z wodą należy ustawić jako pierwszą, przez którą mają przechodzić zwierzęta. Pozwala to na wstępne spłukanie zanieczyszczeń, dzięki czemu wymiany środka dezynfekcyjnego można dokonywać o wiele rzadziej. Z kolei w okresie zimowym, szczególnie w obiektach o lekkiej konstrukcji, gdzie mogą występować ujemne temperatury, zaleca się przeprowadzanie suchej kąpieli racic w specjalnie do tego przeznaczonych preparatach. Bogata oferta rynkowa stwarza wiele możliwości w zakresie profilaktyki schorzeń racic. Dostępne są systemy automatycznej obsługi wanien do kąpieli racic, które w określonym cyklu przygotowują oraz wymieniają roztwór z danym środkiem. Dostępne są również rozwiązania pozwalające na aktywne mycie racic za pomocą systemu dysz, dozujących płyn pod określonym ciśnieniem.
BEZPIECZNE POSADZKI
W profilaktyce schorzeń racic ważny jest system utrzymania zwierząt, a w szczególności rodzaj posadzek, po których się poruszają. Należy unikać przede wszystkim gładkich i śliskich powierzchni, na których zwierzęta poruszają się niepewnie i które mogą być przyczyną powstawania urazów. Z drugiej zaś strony powierzchnia, na której przebywają zwierzęta, nie może być zbyt miękka. Stąd też utrzymywanie wyłącznie na głębokiej ściółce bez dostępu do utwardzonej powierzchni również nie jest korzystne. Róg racicowy staje się wówczas miękki i nie ulega dostatecznemu ścieraniu. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, kiedy jałówki przez cały okres odchowu przebywają na głębokiej ściółce, a następnie tuż przed porodem przenoszone są na betonową posadzkę. W konsekwencji mogą pojawić się problemy z racicami, szczególnie jeśli tej zmianie nie towarzyszy korekcja racic.
Jeśli zaś zwierzęta poruszają się w większości po posadzkach betonowych, wówczas należy zwrócić szczególną uwagę na ich fakturę. Dotyczy to zarówno nowych obiektów, jak i starszych budynków, w których z biegiem lat posadzki uległy wyślizganiu. Jeżeli posadzki są zbyt gładkie, aby mogły się na nich bezpiecznie poruszać zwierzęta, należy wówczas przeprowadzić frezowanie, które zlikwiduje gładkie lustro posadzki. W tym zakresie istnieje wiele firm oferujących szybkie przeprowadzenie nacinania posadzki, która w efekcie staje się bardziej komfortowa i bezpieczna dla stąpających po niej zwierząt.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.234.51.17
