Stado bez problemów z racicami
Stado bez problemów z racicami Wśród głównych przyczyn problemów z racicami wyróżniamy czynniki: środowiskowe, organizacyjne, żywieniowe, genetyczne oraz wynikające z nieprawidłowego przeprowadzania korekcji bądź zaniechania tej czynności, fot. Ł. Głuchowski
Jednym z podstawowych kosztów produkcji mleka, obok żywienia, jest leczenie oraz brakowanie chorych krów. Schorzeniami, z którymi producenci mleka borykają się bardzo często, są zaburzenia związane z układem lokomotorycznym. Spróbujmy odpowiedzieć, jak ograniczyć do minimum problemy m.in. z racicami?
Jak szacuje AHDB (brytyjska organizacja zrzeszająca ekspertów ze świata nauki, zajmująca się m.in. hodowlą bydła) w Wielkiej Brytanii średni koszt wystąpienia kulawizny wynosi ok. 275 dol. To kwota wyraźnie wpływająca na opłacalność produkcji mleka. Warto więc inwestować czas oraz pieniądze w ograniczanie liczby schorzeń układu lokomotorycznego, a szczególnie racic.
GŁÓWNE PRZYCZYNY PROBLEMÓW
Wśród głównych przyczyn problemów z racicami wyróżniamy czynniki: środowiskowe, organizacyjne, żywieniowe, genetyczne oraz wynikające z nieprawidłowego przeprowadzania korekcji bądź zaniechania tej czynności. Do przyczyn środowiskowych zaliczamy jakość posadzki w oborze, w tym jej wilgotność. Na tę grupę czynników składają się również legowiska i miejsca podwyższonego ryzyka, takie jak korytarze przepędowe i poczekalnie. Zdaniem ekspertów miękkie posadzki (wykładane gumami bądź zaścielane) są lepsze od twardych. Nie powinniśmy również demonizować posadzek szczelinowych. Te jednak są dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że ich powierzchnia nie jest śliska i jednocześnie nie jest zbyt szorstka, czyli podobnie, jak ma to miejsce w przypadku posadzek litych. Zdaniem specjalistów, podłogi szczelinowe, wykładane matami gumowymi są jednym z najlepszych dostępnych obecnie systemów, jeśli chodzi o zdrowotność racic.
Zbyt duża wilgotność posadzki jest groźna, ponieważ takie środowisko jest miejscem rozwoju bakterii, które wywołują choroby z zapaleniem skóry palca na pierwszym miejscu. Po drugie, wilgoć powoduje, że racica staje się miększa, co w połączeniu z szorstką posadzką zwiększa ryzyko występowania cienkiej podeszwy.
PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE
Ważna jest również długość wymuszonego czasu stania np. przed udojem bądź wynikająca z dostępności legowisk. Jak mówią zalecenia, krowa powinna leżeć min. 14 godzin na dobę. Jeśli mlecznica stoi zbyt długo, zwiększa się ciśnienie w puszce racicowej, a co za tym idzie - zmniejsza przepływ krwi. Skutkiem tego tworzywo racicy jest gorzej odżywione, natomiast toksyny wolniej odprowadzane.
Wpływ na zdrowotność układu lokomotorycznego ma również wymuszanie ruchu, a szczególnie podganianie powodujące przyspieszony chód bądź bieg. Przykładowo nerwowe wyganianie krów z legowisk powoduje, że obciążenia dla racic są zwielokrotnione, co zwiększa ryzyko wystąpienia problemów.
ŻYWIENIE I GENETYKA
Temat wpływu żywienia na zdrowotność racic jest często poruszany. Pokrótce, zapalenie podeszwy związane może być z występowaniem kwasicy. Dzieje się tak dlatego, że nieleczona kwasica żwacza przechodni w kwasicę metaboliczną, a tworzywo racicowe będzie nieprawidłowo budowane, kiedy we krwi jest duża ilość toksyn.
Ocenia się, że ok. 25 proc. problemów może wynikać z przyczyn genetycznych, takich jak wrodzona, niższa odpowiedź immunologiczna oraz racice korkociągowe. Ważne jest więc rejestrowanie wyników korekcji i spostrzeżeń, jakie nasuwają się podczas zabiegów, co pomoże w późniejszej selekcji hodowlanej. Z drugiej strony,
część krów z powodu większej immunoresponsyjności na niektóre krętki jest odporna na chorobę Mortellaro.
KOREKCJA RACIC
Brak korekcji to przerośnięte palce, przez co masa ciała jest źle rozkładana. W takich przypadkach zbyt duże obciążenia w racicy mogą być przyczyną wrzodów podeszwy, choroby linii białej oraz przerostu skóry szpary międzyracicowej. Przyczyną problemów może być nie tylko zaniechanie korekcji, ale i przeprowadzanie jej w nieodpowiedni sposób.
- Podstawowym błędem przy korekcji jest over trimming, czyli przesadna, zbyt mocna korekcja. Obecnie za najlepszą metodę korekcji uznaje się metodę holenderską - pięciopunktową metodę korekcji racic. Polega na przywróceniu naturalnych funkcji racicy w obliczu wyzwań stojących przed aparatem ruchu w warunkach utrzymania alkierzowego - mówi Marian Sas Wisłocki, korektor z firmy racice.pl.
Błędem jest używanie szlifierki kątowej w nieodpowiednim etapie korekcji. Również stosowanie tego narzędzia nadmiernie, jak i nieumiejętne. Zdaniem ekspertów, szlifierkę można używać jednie podczas poziomowania racicy. Nie jest wskazane szlifowanie rowka przyśrodkowego, przycinanie tarczą racicy na długość, skracanie piętek, jak i odbarczenie za pomocą szlifierki zmian chorobowych. Jeśli korektor używa szlifierki, zwracajmy uwagę, czy zawsze stosuje tarczę z ostrymi nożami. Nie pozwólmy na korzystanie z tarcz ściernych, ponieważ powodują ochwat termiczny.
Najlepiej, jeśli korekcja przeprowadzania jest 3 razy do roku. Idealnie, jeśli każda krowa ma przeprowadzaną pielęgnację racic przed zasuszeniem, po raz drugi 60- 100. dnia laktacji oraz trzeci raz na początku drugiej połowy laktacji. W małych stadach trudno byłoby znaleźć odpowiednią liczbę krów, które mają w tym samym czasie potrzebę korekcji. Dlatego można stosować zasadę przeprowadzania pielęgnacji na cztery tygodnie przed zmianą podłoża - przed sezonem pastwiskowym i na jego koniec, natomiast jałówkami zajmujemy się przed wprowadzeniem do obory.
Problemy z racicami są przyczyną bardzo dużych strat. Dlatego ważne jest zapobieganie schorzeniom poprzez eliminację zagrożeń oraz szybka reakcja, która daje większe prawdopodobieństwo wyleczenia.
MARIAN SAS WISŁOCKI, KOREKTOR Z FIRMY RACICE.PL:
Poszukiwanie rzetelnej wiedzy jest jedyną drogą do osiągnięcia kontroli nad zdrowotnością układu lokomotorycznego naszych zwierząt. Tylko odpowiednio wyedukowany, zorientowany hodowca jest w stanie skutecznie ocenić zarówno zabieg korekcji, jak i jej długofalowe efekty. Jest również zdolny wykonać ocenę mobilności krów w stadzie, nie opierając się tylko na wyłapywaniu skrajnie ciężkich przypadków.
Moim zdaniem kluczowym aspektem ograniczania problemów ze schorzeniami racic, a przez to i strat finansowych jest szybka reakcja na oznaki zaburzeń motoryki. Ważne jest również zapobieganie w postaci ograniczania czynników ryzyka. Zachęcam do wyszukiwania samemu bądź z pomocą specjalistów takich właśnie czynników, które mogą mieć charakter organizacyjny, żywieniowy, jak i wynikający z warunków panujących w oborze.
Tak naprawdę, jeśli chodzi o zdrowotność racic, to największa odpowiedzialność leży po stronie hodowcy. To właśnie nieodpowiednie środowisko bytowania bądź błędy organizacyjne są przyczynami strat z tytułu problemów z racicami. Co warte podkreślenia, nie ma jednego najlepszego systemu utrzymania, są prostu źle użytkowane.
Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika FARMER
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 184.73.14.222
