Susza wymusza zmianę dawki
Susza wymusza zmianę dawki Fot. Ł. Chmielewski
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 09-12-2018 07:20
Deficyt pasz objętościowych wywołany przez tegoroczną suszę zmusza wielu producentów do reformulacji dawki pokarmowej w oparciu o posiadane zaplecze paszowe, a także poszukiwania alternatywnych pasz pozwalających uzupełnić powstałe niedobory.
W wielu gospodarstwach utrzymujących bydło na skutek długotrwałej suszy nie udało się zgromadzić niezbędnego minimum pasz objętościowych. Jeśli chodzi o sianokiszonkę, w większości przypadków baza paszowa opiera się jedynie na plonie z pierwszego pokosu, bo z pozostałych zbiory były mizerne. Nieco lepiej kształtuje się sytuacja w przypadku kiszonki z kukurydzy, aczkolwiek w wielu regionach kraju rośliny miały problem z zawiązaniem kolb i późniejszym ich zaziarnieniem. Stąd też niższe plony, w szczególności pod kątem uzyskanego poziomu skrobi w kiszonce. Zmienne plony i parametry zbieranych w tym roku pasz powinny zmobilizować do obligatoryjnego przeprowadzenia analizy ich składu przed wprowadzeniem do dawki pokarmowej.
DOBRZE DLA WYBRANYCH CZY ŹLE DLA WSZYSTKICH?
Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność zmiany żywienia i wprowadzenia pasz zastępczych, to czy traktować wszystkie zwierzęta w stadzie jednakowo i żywić na słabszym poziomie czy też zróżnicować żywienie w zależności od grupy technologicznej. Zdecydowanie należy wybrać drugie rozwiązanie i podobnie jak przy standardowych warunkach żywienia najlepsze pasze przeznaczyć dla najbardziej uprzywilejowanej grupy zwierząt. Taką grupę specjalnej troski stanowią w stadzie krowy w okresie przejściowym, czyli na ok. 3 tygodnie przed wycieleniem i 3 tygodnie później. Zwierzęta w tym czasie wymagają żywienia na najwyższym poziomie, ze względu na rosnące zapotrzebowanie pokarmowe związane z rozpoczynającą się laktacją oraz towarzyszący temu fizjologiczny spadek pobrania suchej masy. Zatem ta grupa zwierząt musi bezwzględnie otrzymywać pasze najwyższej jakości. Natomiast pasze o nieco niższej wartości pokarmowej można w takich warunkach skierować do grup zwierząt o niższych wymaganiach pokarmowych, takich jak zacielone jałówki czy krowy w schyłkowej fazie laktacji.
ZBUDOWAĆ OBJĘTOŚĆ
W przypadku ograniczonej dostępności pasz objętościowych na rynku lokalnym konieczne może okazać się wprowadzenie innych pasz pozwalających uzyskać odpowiednią objętość - wartość wypełnieniową. Spowoduje to całkowite przebudowanie dawki pokarmowej, a więc również konieczność jej ponownego zbilansowania pod kątem zawartości białka, energii, jak również włókna pokarmowego. Jeżeli więc zapadnie decyzja o konieczności zakupu pasz, warto dokonać go wcześniej, aby równocześnie korzystać z posiadanej bazy paszowej. Umożliwi to stopniowe wprowadzanie nowych komponentów, a jednocześnie ograniczy do minimum ilość nowych pasz w dawce. Należy pamiętać, że przeżuwacze nie lubią nagłych zmian w żywieniu, więc gorszym rozwiązaniem byłoby całkowite zużycie posiadanej bazy paszowej, a następnie przejście na pasze pochodzące z zakupu, tym bardziej jeśli miałyby to być pasze z zupełnie innej kategorii. Bardzo ważne jest stopniowe wprowadzanie nowych komponentów do dawki pokarmowej, aby umożliwić przystosowanie się mikroflory bakteryjnej d o rozkładu tych pasz.
WIĘCEJ SŁOMY?
Dobrym źródłem paszy objętościowej, szczególnie w przypadku nieproduktywnych grup zwierząt bądź sztuk o niższej wydajności, może okazać się w tym roku słoma zbożowa. Susza z jednej strony spowodowała spustoszenie na polach, a z drugiej wpłynęła na przyzwoitą jakość zbieranej słomy podczas tegorocznych żniw. Szczególnie cenna, ze względu na wyższą jakość mikrobiologiczną, jest słoma pochodząca ze zbóż jarych. Stosując wyższe dawki słomy, warto wziąć pod uwagę formę, w jakiej jest wprowadzana do diety przeżuwaczy. Najlepszą formą podania słomy jest wytworzona z niej sieczka o długości 3-5 cm, wprowadzana wraz z innymi paszami. Tu przewagę nad tradycyjnym żywieniem zyskuje stosowanie w gospodarstwie wozu paszowego. W przypadku zaś tradycyjnego systemu żywienia możliwość wprowadzenia wyższych dawek słomy zwiększa przeprowadzenie zabiegów uszlachetniania słomy, które poprawią smakowitość paszy, co zwiększa jej pobranie, a z drugiej strony podwyższa jej wartość pokarmową. Dzięki zabiegom uszlachetniającym zwiększa się także niemal dwukrotnie strawność słomy, co powoduje efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zabiegiem takim może być ługowanie słomy, czyli traktowanie jej wodorotlenkiem sodu, bądź jej amoniakowanie.
PASZE ODPADOWE
Ważną pozycją na liście komponentów paszowych mogą być w tym roku tzw. pasze odpadowe, do których zalicza się produkty uboczne z przemysłu rolno-spożywczego, w szczególności te, które wpłyną znacząco na zwiększenie objętości dawki pokarmowej. W zależności od rodzaju prowadzonego w pobliżu przetwórstwa, warto skorzystać z dostępnych w okolicy surowców, aby uniknąć wysokich kosztów transportu, które niejednokrotnie mogą przekroczyć wartość pozyskiwanej paszy. Do tej kategorii pasz można zaliczyć m.in.: otręby, kiełki słodowe, młóto browarniane, wywar gorzelniany, wysłodki buraczane czy też wytłoki owocowo-warzywne.
ZAPOMNIANE OKOPOWE
Ciekawą możliwością zastąpienia w dawce części kiszonek jest wprowadzenie do żywienia zapomnianych już okopowych. W zależności od dostępności mogą to być: buraki pastewne, ziemniaki, brukiew czy marchew. Zwierzęta chętnie pobierają tego rodzaju pasze ze względu m.in. na ich soczystość, jednak kłopotliwe może okazać się jedynie ich dawkowanie. O ile w przypadku użytkowania wozu paszowego zadanie jest w dużym stopniu ułatwione, tak przy żywieniu w systemie tradycyjnym oznacza to konieczność ręcznego rozdrabniania.
CZY ZAKUP SIĘ ZWRÓCI?
Każda decyzja dotycząca zakupu pasz powinna zostać poprzedzona szczegółową kalkulacją poniesionych kosztów oraz potencjalnych zysków wynikających z wprowadzanych zmian. W niektórych przypadkach, jeżeli ceny zakupywanych pasz będą wysokie i nie spotkają się z adekwatną ceną uzyskiwaną na wyprodukowane mleko, może okazać się, że cała ta operacja się nie zwróci, a koszty przekroczą potencjalne zyski. Wówczas warto się zastanowić, czy nie rozsądniej byłoby przeprowadzić wymuszoną selekcję w stadzie i wybrakować najmniej rentowne sztuki. Takie rozwiązanie wydaje się być ostatecznym, ale może pozwolić na ograniczenie wysokich kosztów związanych z zakupem pasz oraz utrzymanie żywienia pozostałych sztuk na przyzwoitym poziomie.
Artykuł ukazał się w grudniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
  • Krzysztof 2018-12-09 21:03:34
    Rok w rok dokupywaliśmy siano i słomę w zimie w tym roku przez tą suszę mam tyle siana i sianokiszonki że do kolejnej zimy wystarczy może susza widoczna była na polach lub na łąkach zgórkowych ale u mnie zaobserwowałem tylko mniejszy zbiór z drugiego pokosu 1 3 i 4 były o dziwo znakomite
  • ogrodnik 2018-12-09 12:59:31
    sloma -siano-sloma
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.201.27.211
