Szybkie i dokładne potwierdzanie ciąży
Szybkie i dokładne potwierdzanie ciąży Potwierdzanie ciąży powinno być wpisane w rutynową obsługę zwierząt, ponieważ dotyka problemu podstawowego dla produkcji mleka i hodowli bydła
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 11-06-2017 07:20
Wczesne potwierdzenie ciąży bądź też jałowości samicy pozwala na odpowiednie działanie ze strony hodowcy. Metodą weryfikacji, która najlepiej sprawdza się w badaniach terenowych, jest ultrasonografia.
Potwierdzanie ciąży powinno być wpisane w rutynową obsługę zwierząt, ponieważ dotyka problemu podstawowego dla produkcji mleka i hodowli bydła. Bez ciąży i wycielenia samica nie wejdzie w laktację, nie uzyskamy od niej również potomstwa niezbędnego przy prowadzeniu pracy hodowlanej. Pamiętajmy, że problemy z rozrodem są stawiane w czołówce przyczyn brakowania krów. Jak twierdzą eksperci w zakresie rozrodu bydła, wielu z tych przypadków można by uniknąć, gdyby w porę stwierdzić brak ciąży oraz zdiagnozować i podjąć leczenie patologii mające wpływ na taki stan.
WAŻNE SZYBKIE ZAPRZECZENIE
Stwierdzenie, że krowa jest cielna, pozwala hodowcy odetchnąć z ulgą, ale w takim przypadku nie można nie docenić metod pozwalających na wczesną diagnozę. "Skoro krowa jest cielna, to nie ma się czym przejmować, ważne, aby potwierdzić ciążę przed planowanym zasuszeniem" - pomyśli wielu hodowców. Musimy jednak pamiętać, jak ważne jest stwierdzenie braku ciąży. Im wcześniej zdiagnozujemy, że samica się nie zacieliła, i stwierdzimy, że odpowiadają za to np. nieprawidłowości w funkcjonowaniu jajników, tym szybciej możemy działać. Dzięki temu wcześniej rozpoczynamy leczenie.
Metodą tanią i stosunkową szybką jest badanie palpacyjne. Doświadczony lekarz weterynarii jest w stanie potwierdzić 6-tygodniową ciążę u wieloródek i ok. 5-tygodniową u jałowic. Niestety, metoda ta nie daje 100 proc. pewności, więc badanie powinno być powtórzone po kilku tygodniach. Minusem tej metody w porównaniu do badania USG jest również fakt, że w czasie badania palpacyjnego nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy ewentualnie wykryta podczas badania nieprawidłowość w budowie jajników to cysta czy może torbiel.
Obecnie najskuteczniejszym oraz najszybszym sposobem potwierdzania cielności jest metoda wykorzystująca aparaty USG. Zdaniem praktyków jest ona szybsza od badania palpacyjnego, stosunkowo tania (zwykle jednostkowy zabieg to koszt 10-20 zł) oraz wyjątkowo dokładna. Zaletą jest również możliwość przeprowadzania badania przez lekarzy niemających dużego doświadczenia. Obraz z aparatu USG jest bowiem dość łatwy w analizie.
Na obrazie uzyskiwanym w czasie badania aparatem USG widoczny jest zarys jamy ciała zwierzęcia w odcieniach szarości. Różne odcienie w przypadku poszczególnych tkanek są spowodowane różną ich spoistością, a przez to zdolnością do odbijania fal ultradźwiękowych emitowanych przez urządzenia. Podczas badania obraz można "zamrozić", co pozwala na dokładną analizę.
W czasie badania USG, przy okazji potwierdzania cielności wykrywane są nieprawidłowości w funkcjonowaniu jajników oraz patologie narządów. Doświadczony lekarz weterynarii za pomocą aparatu USG szybko wykryje cysty jajników, torbiele bądź inne schorzenia.
Często celowe może się okazać powtórne badanie samic, przeprowadzane przed ich zasuszeniem, tak aby uniknąć niemiłych niespodzianek, gdy krowa niedająca już mleka okazuje się być jałowa. Powtórne badanie można również przeprowadzić po 3 miesiącach od zacielenia, po okresie, w którym występuje tzw. wczesna zamieralność zarodków.
ZASADY BIOASEKURACJI PODCZAS BADANIA
Badanie za pomocą aparatu ultrasonograficznego musi być przeprowadzone z zachowaniem zasad bioasekuracji. Zwracajmy uwagę, czy lekarz weterynarii ma czyste ubranie ochronne oraz czy stosuje rękawice jednorazowe do badań per rectum. Najbezpieczniej zmieniać rękawice przy badaniu poszczególnych krów, nawet w przypadku zwierząt z jednego stada. Ograniczy to w pewnym stopniu przenoszenie patogenów. Zgodnie z dobrą praktyką sonda rektalna powinna również być ochroniona przez jednorazową osłonkę. To zadanie może spełniać rękawica inseminacyjna. Ważne jest, podobnie jak w przypadku innych wizyt postronnych osób w oborze, założenie obuwia oborowego (należącego do danej obory) bądź ochraniaczy na buty.
Podczas badania powinniśmy prowadzić dokładne i przede wszystkim czytelne notatki. Dobrze jest sporządzić wcześniej listę krów do badania i przygotować listę skrótów czytelnych dla innych osób zajmujących się obsługą zwierząt, które będą opisywały takie hasła, jak: ciąża pewna, samica do powtórnego badania, jałowość, cysta - leczenie itp.
Kontrola cielności ma kolosalne znaczenie w hodowli bydła mlecznego. Potwierdzenie ciąży pozwala na zaplanowanie cyklu produkcyjnego. Z kolei dzięki ewentualnemu stwierdzeniu niecielności możemy zlecić badanie diagnozujące problem z rozrodem oraz zdecydować się na zastosowanie leczenia. Niebagatelną rolę odgrywa tu czas, a więc i metody pozwalające potwierdzić ciążę bądź stwierdzić jałowość w jak najkrótszym czasie od krycia. Obecnie optymalną metodą w praktyce terenowej jest ultrasonografia.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.244.248
