Szybsze zakiszanie w rękawie
Szybsze zakiszanie w rękawie Coraz większe uznanie rolników zyskuje system zakiszania pasz w szczelnych rękawach foliowych
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 10-07-2016 08:18
Podczas wyboru technologii zbioru i konserwacji pasz należy kierować się przede wszystkim jakością ostatecznie uzyskiwanego produktu. W przypadku pasz podlegających procesowi zakiszania istotne jest jak najszybsze stworzenie warunków beztlenowych.
Coraz większe uznanie rolników zyskuje system zakiszania pasz w szczelnych rękawach foliowych. Prasy silosujące nowej generacji wtłaczają i ubijają materiał roślinny z wydajnością 120- 130 ton na godzinę. Przy takim tempie pracy rękawy foliowe stają się poważną alternatywą wobec silosów przejazdowych i wieżowych.
Sama technologia magazynowania w rękawach foliowych nie jest żadną nowością. Konserwowanie pasz w ten sposób jest już znane i praktykowane od ponad 40 lat. Jednak technika poszła mocno naprzód i dziś prasy silosujące są już mocno zmodyfikowane i ulepszone, zwłaszcza pod kątem uzyskiwanej wydajności pracy. Wykorzystanie technologii zakiszania pasz w rękawach foliowych może znacznie odciążyć gospodarstwo w trakcie wszelkich innych prac przypadających w tym okresie, związanych właśnie z zebraniem i zabezpieczeniem bazy paszowej dla zwierząt na cały rok. Sieczkarnie i inne maszyny z całego łańcucha produkcyjnego wcale nie muszą czekać na prasę silosującą, zazwyczaj jest wręcz odwrotnie. Tempo pracy prasy silosującej przy zakiszaniu w rękawach foliowych jest wielką zaletą tej technologii. Dziś sieczkarnie, przyczepy samozbierające i przyczepy transportowe osiągnęły już taki poziom wydajności, że newralgicznym punktem okazuje się właśnie czas ubijania masy w silosie lub rękawie. A wiadomo, że o wydajności łańcucha produkcyjnego decyduje zawsze jego najsłabszy punkt.
Jak to działa?
Sama technologia zakiszania w rękawach foliowych nie jest zbyt skomplikowana. Wygląda to w ten sposób, że pociętą zielonkę lub inny rozdrobniony materiał roślinny wtłacza się do rękawa pod dużym ciśnieniem przez prasę silosującą.
Maszyna umożliwia bardzo mocne i równomierne ubicie materiału roślinnego w rękawie, co gwarantuje uzyskanie całkowicie beztlenowych warunków przechowywania paszy. Dzięki temu kiszonki uzyskiwane z rękawów mają zawsze bardzo dobrą jakość, a straty są minimalne.
Jak dokładnie wygląda pakowanie pasz do rękawa foliowego? W celu dostarczenia materiału kiszonkarskiego do prasy silosującej można wykorzystać przyczepy-wywrotki lub przyczepy samozbierające. Zielonka musi być dobrze pocięta, optymalnie na kawałki o długości 4-6 cm.
Zielona masa jest wtłaczana do rękawa foliowego przez rotor specjalnej konstrukcji, który umożliwia równomierne wypełnienie rękawa i gwarantuje bardzo mocne ubicie paszy. Odpowiednie ciśnienie prasowania uzyskuje się poprzez nacisk masy roślinnej wepchniętej przez rotor do rękawa na stalową kratę znajdującą się na końcu rękawa. Krata jest połączona systemem lin z maszyną. Ciągły napływ paszy do rękawa zwiększa ciśnienie wywierane na kratę, co powoduje przesuwanie się maszyny i ciągnika do przodu. Posuw maszyny jest regulowany za pomocą hamulców bębna lin. Rękaw foliowy zostaje natomiast ułożony na podłożu, z tyłu maszyny. Rękawy foliowe po napełnieniu muszą zostać szczelnie zamknięte (można np. na końcówkę rękawa wsypać ładowarką trochę ziemi), tak żeby przez okres ok. 6 tygodni zapewnić materiałowi organicznemu skuteczną, beztlenową fermentację. Rękawy foliowe można też dodatkowo okryć siatkami ochronnymi, które chronią zgromadzoną w nich paszę przed uszkodzeniami spowodowanymi np. przez zwierzęta. W przypadku rękawów firmy BAG Polska Sp. z o.o. podczas prac zakiszania operator maszyny ma możliwość ciągłego monitorowania stopnia rozciągnięcia folii poprzez pomiar szerokości niebieskiego paska kontrolnego na rękawie. W ten sposób może regulować zagęszczenie paszy w rękawie. Prace zakiszania w tej technologii przebiegają niezwykle sprawnie. Przykładowo: przy zbiorze zielonek lub całych roślin kukurydzy z 10 ha już po 2 godzinach mamy gotowy rękaw foliowy z paszą na cały rok. Paszę w rękawie można bez problemu całorocznie magazynować.
Przykładem prasy silosującej nowej generacji mogącej pracować także bez systemu kraty i lin jest Budissa Anker Bagger. Do uzyskania odpowiedniego stopnia ubicia paszy w rękawie wykorzystuje się specjalną kotwicę, która jest wpuszczona do rękawa foliowego. Praca z maszyną typu Anker umożliwia wykonywanie rękawów o długości nawet 150 m i pojemności ok. 550 ton. Taka maszyna może też być bez problemu obsługiwana przez jednego operatora. Dobrej klasy prasy silosujące mają dziś wydajność techniczną sięgającą 130 t/h. Dzięki temu można je odpowiednio wkomponować w wydajny łańcuch produkcyjny wszystkich pozostałych maszyn przeznaczonych do zbioru i transportu pasz.
Minimalne straty
Liczne badania naukowe oraz doświadczenia praktyczne wykazały, że szybkie odcięcie dostępu tlenu i całkowicie hermetyczne warunki magazynowania przyczyniają się do uzyskania paszy bardzo dobrej jakości i w konsekwencji - do zminimalizowania strat przy zakiszaniu prawie do zera. Wielu dzisiejszych użytkowników tej technologii, zarówno posiadających własne maszyny, jak i korzystających z usług, jest zdania, że to metoda szybka, wygodna i elastyczna. W rękawie można zmagazynować zarówno trawy czy lucernę, jak i GPS, LKS, CC M, kiszonkę z kukurydzy, wysłodki buraczane czy młóto. Można w nich przechowywać także zgniecione lub ześrutowane ziarno zbóż lub kukurydzy. Każdy rodzaj paszy, który przyjdzie nam skarmiać, można bez budowy dodatkowych silosów czy magazynów po prostu wrzucić do rękawa foliowego. I co bardzo ważne, straty tak magazynowanych pasz są minimalne, dużo mniejsze niż przy kiszeniu w tradycyjnych silosach czy pryzmach. A wiadomo, że spleśniała pasza również generuje koszty w gospodarstwie, zarówno w formie strat pokarmowych, jak i pogorszonej zdrowotności zwierząt. Zepsuta pasza jest źródłem groźnych dla zdrowia zwierząt mykotoksyn, których następstwa wpływają na wydajność mleczną, rozród, a w konsekwencji również na długowieczność krów.
Obecnie na rynku funkcjonuje już wiele firm usługowych, które oprócz uprawy, siewu czy zbioru oferują już swoim klientom także usługę zakiszania pasz w rękawach foliowych. Dzięki temu dostęp do tej technologii konserwacji pasz zyskuje coraz większa liczba rolników, którzy mają niewystarczająco duże gospodarstwa na samodzielny zakup takiej maszyny.
  • bag 2016-07-11 08:17:41
    Witam, w przypadku uzyskania informacji nt. ceny usługi, proszę o kontakt z p. Tomkiem Grzegorzewskim, tel. 603-937-851
  • Ciekawski 2016-07-10 11:08:01
    Jaka jest cena usługi ? Firma rozlicza się od godziny pracy czy ilości zakisza ego materiału?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.17.157
