Test na ketozę w oborze
Autor: Agnieszka Królak
Dodano: 20-10-2012 15:30
Okazuje się, że zastosowanie ludzkich glukometrów, z możliwością pomiaru poziomu ciał ketonowych, doskonale sprawdza się również na fermach krów mlecznych.
Ludzie chorzy na cukrzycę typu 1 muszą często monitorować zarówno poziom glukozy, jak i stężenie ciał ketonowych we krwi, przede wszystkim kwasu kwasu ß-hydroksymasłowego (BHBA), ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej. Okazuje się, że niektóre glukometry dostępne na rynku, przeznaczone dla ludzi, które mogą mierzyć także poziom BHBA we krwi, nadają się również do pomiaru ciał ketonowych we krwi krów. Zwiększona koncentracja ciał ketonowych w surowicy krwi krów jest charakterystyczną cechą ketozy występującej w postaci podklinicznej.
Zaletą glukometrów z możliwością pomiaru ciał ketonowych jest fakt, że wyniki można szybko uzyskać i nie potrzebna jest specjalna kalibracja aparatu, aby zastosować test u krowy.
Aparat mierzy przemiany elektrochemiczne, które zachodzą na pasku testowym po aplikacji krwi, co tłumaczy dlaczego może być stosowany zarówno u ludzi, jak i krów. Pasek, na który wpuszcza się kroplę krwi zawiera enzym dehydrogenazę hydroksymaślanową, która utlenia BHBA do acetylooctanu. To z kolei redukuje NAD+ do NADH. NADH jest potem ponownie utleniany do NAD+. Przyrząd mierzy prąd elektryczny generowany podczas tej przemiany i jest on wprost proporcjonalny do koncentracji BHBA we krwi.
Wykonanie pomiaru wydaje się bardzo proste, trzeba mieć jednak doświadczenie w pobieraniu krwi od krów. Należy podkreślić, że według polskiego prawa krew może pobrać jedynie lekarz weterynarii.
Wynik pomiaru podawany jest w mmolach/litr. Odczyt na poziomie 1,2 - 1,4 mmol/l BHBA to poziom, przy który może wskazywać że u krowy występuje ketoza.
Badania możliwości zastosowania glukometru Precision Xtra TM prowadzone na różnych fermach krów mlecznych, a zebrane przez doktora medycyny weterynaryjnej Garreta R. Oetzel z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, pokazały, że wynik pomiaru jest bardzo precyzyjny i wysoko skorelowany z wynikami uzyskanymi w laboratorium. Zalety badania, które można przeprowadzić przy krowie a wynik dostępny jest od razu, są oczywiste.
Lekarz weterynarii Piotr Witkowski z Rypina w województwie kujawsko-pomorskim, korzysta z polskiego odpowiednika glukometru Precision Xtra TM - Optimum Xido. Jak podkreśla, podczas badania na miejscu, szybko można określić poziom ciał ketonowych i podjąć odpowiednie leczenie.
- Standardowo badanie kliniczne krowy wygląda w ten sposób, że zaczynamy od wywiadu z rolnikiem, później wykonywany jest pomiar temperatury, badanie poziomu hydroksymaślanu, glukozy we krwi, ewentualnie badanie ginekologiczne - wyjaśnia.
- Przy wartości 1,4 - 1,5 mmola/l uznajemy, że krowa jest w deficycie energetycznym - tłumaczy lek. wet. Piotr Witkowski.
Z jego obserwacji wynika, że poziom BHBA u krów może dochodzić nawet do 9 - wtedy krowa jest już w stanie śpiączki ketonowej.
-Trafiają się jednak takie sztuki które mają 9 mmol/l i stoją, a były również dwa takie przypadki, gdzie odczyt przekraczał 10 - był poza skalą rozdzielczości glukometru - mówił Witkowski. Okazało się, że tak wysoki poziom ciał ketonowych był konsekwencją przemieszczenia trawieńca.
Mimo, że aparat świetnie sprawdza się w terenie, lek. wet. Piotr Witkowski przestrzega hodowców przed leczeniem na własną rękę. Mimo, że pobieranie krwi według polskiego prawa powinien wykonywać jedynie lekarz weterynarii, często zdarza się, że rolnicy nie tylko robią sami badanie, ale również podejmują się leczenia.
- Mieliśmy taki przypadek że rolnik, który ma dostęp do glukometru, zmierzył poziom glukozy we krwi - tłumaczy Witkowski. Wynik na poziomie 25 rolnik uznał za zbyt niski i sam postanowił podać krowie kroplówkę z glukozy. Stan ten trwał 4 dni, ale krowie się nie poprawiało, a poziom ciał ketonowych we krwi podniósł się do 8. Okazało, że krowa miała przemieszczenie trawieńca, a właściciel nie pomógł, a nawet zaszkodził, bo krowie można byłoby pomóc znacznie wcześniej.
- Nie można decydować samemu o leczeniu, ketoza może być rzeczą wtórną. Krowa może mieć za mało energii bo nie je, na przykład ze względu na zapalenie macicy, lub też ma przemieszczenie trawieńca - wyjaśnia Witkowski.
Cena aparatu Optimum Xido wynosi 59 zł, koszt 10 pasków przekracza 80 zł, czyli ok. 8 zł za jeden pasek do badania poziomu ciał ketonowych.
