Woda podstawą dawki pokarmowej bydła podczas upałów
Woda podstawą dawki pokarmowej bydła podczas upałów Krowy najchętniej pobierają wodę z dużych pojemników; Fot. Ł.Ch.
Autor: Łukasz Chmielewski
Dodano: 04-06-2018 10:00
Kolejny tydzień rozpoczął się od upałów. Podczas panowania wysokich temperatur należy zwrócić szczególną uwagę na swobodny dostęp krów do świeżej wody.
Zapotrzebowanie na wodę wzrasta kilkukrotnie podczas upałów. Jeśli nie dostarczymy zwierzętom dostatecznej jej ilości, jedną z konsekwencji będzie szybki spadek produkcji mleka. Trzeba pamiętać, że mleko składa się głównie z wody, a na wyprodukowanie 1 kg mleka krowa potrzebuje ok. 3 litrów wody.
Niezależnie od systemu utrzymania, czy to alkierzowego, czy pastwiskowego krowy powinny mieć stały dostęp do czystej wody. Ważne jest, aby dostęp do wody był swobodny tak, aby zwierzęta dodatkowo nie musiały walczyć o dostęp do poidła.
Podczas panowania wysokich temperatur następuje zwiększone pobranie wody, o czym należy pamiętać przy doborze zaworów do poideł. Powinny one zapewniać odpowiednią wydajność przepływu, w granicach 20 litrów na minutę.
Istotne jest również usytuowanie poideł w oborze. Powinny być one montowane w strategicznych miejscach, tam gdzie najczęściej gromadzą się zwierzęta, czyli w poczekalni oraz przy wyjściu z hali udojowej. W przypadku obór uwięziowych jedno poidło miskowe powinno przypadać na dwie krowy. Z kolei w obiektach wolnostanowiskowych jedno poidło korytowe nie może obsługiwać więcej niż 25 krów.
Konieczna jest również systematyczna kontrola jakość wody, poprzez regularne czyszczenie poideł i wymianę zanieczyszczonej wody. Zalegające w poidłach resztki paszy w okresie letnim szybciej się psują, pogarszając w ten sposób jakość wody. Wówczas może okazać się, że pomimo obecności wody w poidle krowy niechętnie ją pobierają.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.95.63.218
