Wóz paszowy: poziomy czy pionowy?
Przed zakupem wozu paszowego, oprócz jego pojemności, trzeba również dokonać wyboru technologii mieszania paszy.
Decyzję o wyborze odpowiedniego wozu paszowego najlepiej podjąć obserwując poszczególne modele podczas pracy. Taką możliwość mieli w ostatnich dniach stycznia uczestnicy XVI Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Bydła Mlecznego zorganizowanej przez firmę Blattin Polska.
Firma Blattin jako pierwsza w Polsce przeprowadziła test porównujący pracę wozów paszowych z pionowym i poziomym systemem tnąco - mieszającym. Warsztaty terenowe w gospodarstwie poprzedzone były wykładem dotyczącym żywienia krów w systemie TMR, który wygłosił prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie. Natomiast działanie poszczególnych modeli paszowozów omówił Dariusz Szopa, Dyrektor działu Blattin Technika.
Jeden z cyku pokazów przeprowadzono w gospodarstwie Adam Krupki w miejscowości Nowy Szczeglin (woj. mazowieckie). Test polegał na porównaniu pracy dwóch wozów paszowych o zbliżonej pojemności: pionowy – 12 m3 oraz poziomy – 13 m3. Do obu wozów wrzucono składniki dawki pokarmowej (słoma, pasze treściwe, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy), po czym odmierzono 20 minut pracy i oba TMR-y wysypano równolegle dla możliwości porównania.
Według prof. Kowalskiego obie dawki nie były jeszcze idealne, co w pewnym stopniu tłumaczył bardzo trudny materiał, charakteryzujący się wysoką zawartością suchej masy oraz relatywnie krótki czas mieszania. Dodatkowym minusem była sianokiszonka (również sucha) w nierozdrobnionych balotach.
Z zestawienia dwóch TMR-ów, bezdyskusyjnie lepiej wypadł ten pochodzący z wozu poziomego. Dawka ta była bardziej jednorodna, nie zawierała praktycznie niedomieszanych fragmentów pasz, jak wystąpiło to przy mieszance z wozu pionowego.
Zdaniem prof. Kowalskiego żaden inny wóz paszowy w Polsce nie poradziłby sobie lepiej z tak trudnym materiałem, jak wóz poziomy prezentowany na pokazie. Według eksperta jeśli wszystkie pasze objętościowe stosowane w dawce są rozdrobnione, wówczas można zdecydować się na wóz paszowy pionowy, który z takim materiałem sobie poradzi. Natomiast w przypadku, kiedy większość pasz nie jest pocięta, wtedy warto zainwestować w nieco droższy wóz poziomy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • Gość 2017-03-23 22:06:06
    Bzdura jakich mało. Jak można porównać wóz poziomy do 1 ślimakowego pionowego. Jeśli test miał być miarodajny trzeba było postawić PIONOWY ale 2 slimakowy. Coś czuje ze wynik byłby taki sam. A żeby pokazać wyższość slimaka pionowego trzeba było wrzucić słomę z drobnymi kamieniami czyli z normalnych warunków zbioru i słuchać jak w wozie pionowym zjada noże. Sianokiszonka była w belach? I trzeba zadać pytanie dla producenta. Skoro nie zapychaja się bele to po co możliwość przełożenia walka WOM na drugi wałek wychodzący z przekladni? Wydaje mi sie żeby włączyć lewe obroty. Nie ma idealnego wozu, wszystko zależy od potrzeb gospodarza.
  • Lewar 2016-02-05 02:47:25
    konkrety panowie !!!!!!!!!! albo się wie jak zrobić dobry TMR, albo nie, innej opcji na świecie nie ma i nie będzie. Ale w polszy coś jz tam się roi w głowie zaoszczędzić na tym na tamtym trawa koszona co 9 tygodni to lepsza bo jest jej więcej :P a potem w ogólnym rozrachunku 250 000 polskich chłopów robi mniej mleka niż 16 000 rolników holenderskich o 2,5 mld kg w ciągu roku i jeden Hendriks z Bramki kraju między odrą a bugiem nie naprawi pozdro 300 cielaki nie mieszczą się w żadnej z grup ( możecie donieść do zielonych SLD i PSL że taki lewar zapycha budynki zwierzakami wbrew łunijnym normom i zdrowemu rozsądkowi jak to krowa się cieli co roku nie pojęte niemożliwe )
  • donald Plusk 2016-02-04 21:20:43
    LEWAR ty Huju (...) taki jak redaktor
  • Lewar 2016-02-04 17:55:59
    pan czekaj w kolejce.... twoja matka ...była pierwsza
  • pan 2016-02-04 17:11:23
    Lewarek ty dymasz się wzajemnie z redaktorem tego portalu??
  • lewar 2016-02-04 09:25:37
    Umieszałeś już swój tmr alfons czy jeszcze tniesz bo madz trudny materiał (beton między uszami) i dopłaty z UE które rekompensuje twój wiek i wiedzę a raczej jej brak }:) pozdro 300
  • alfons 2016-02-03 17:13:34
    LEWAREK co jak co ale idiote to ty robisz z siebie pajacyku imbecylu
  • Lewar 2016-02-03 10:56:57
    doświadczenie do (...) na poziomie przygotowania doświadczenia i wyboru materiału do doświadczenia ( WÓZ PASZOWY TO NIE SIECZKARNIA), mieszanie powinno trwać 15 min po co go bardziej rozdrabniać jak zrobiła to już sieczkarnia czy porządna przyczepa ale. ale profesur musiał zobaczyć te szeleszczące plastikowe torby na nogach, żeby chłop już w gumakach nie chodził tylko jak dyrektor w kościołowych sandałach ż ze smiechu się posikałem jakie przepisy wprowadzili , a oni jak te barany bez wyjątku pozdro 300 kupta se za dopłaty wyjściowe gumniaki }:)
